Kan vcds gøres størrere?
cfonsskov
Tilmeldt: 11. nov 2015, 17:56
Indlæg af cfonsskov » 26. aug 2019, 11:22
Jeg syntes mit VCDS program "vindue" er for lille, det er kun en lille firkant (ca 10x8 cm) i det ene hjørne af skærmen.
Kan man ændre på størrelsen af "vinduet", så det fylder lidt mere på skærmen og er lettere at aflæse?
Mvh Christian
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Kan vcds gøres størrere?
Indlæg af HansH » 26. aug 2019, 11:26
Yes. Se billede herunder.
Jeg har sat min window size til 18.... det er noget mere brugervenligt.
cfonsskov
Indlæg af cfonsskov » 26. aug 2019, 11:40
Fantastisk....
Det er meget nemmere at aflæse og bruge nu.
Jeg var ikke opmærksom på, der var en menu mere ved siden af "Port & protocol options". Da jeg fandt den menu ved hjælp af dit billede var det jo meget nemt at ændre....
Tak for hjælpen, det er fantastisk med hjælpsomme mennesker... :D
Mvh Christian
