Magnetkobling kobler ikke ind?
huss0130
Tilmeldt: 15. feb 2016, 09:45
Indlæg af huss0130 » 27. aug 2019, 17:28
Hej alle
Jeg har en SEAT Ibiza fra 2015 hvor klimaanlægget er stoppet med at virke..
Min magnetkobling kobler aldrig ind under drift, da jeg ville se hvad en ny kostede undrede det mig at den så forskellig ud fra disse...?
Kan der være faldet noget af koblingen?
Har kontrolleret sikringer.
Har ikke kontrolleret kølemiddel endnu..
Alt hjælp værdsættes :)BilledeBilledeBillede
Sendt fra min GM1903 med Tapatalk
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Re: Magnetkobling kobler ikke ind?
Indlæg af i-s » 27. aug 2019, 18:38
Øhh ... kører den ikke rundt ?. Mener da det er en reguleret kompressor på sådan en, dvs. ingen magnetkobling.
huss0130
Indlæg af huss0130 » 27. aug 2019, 19:13
Hmm.. det svarer ihvertfald på mit spørgsmål.
Havde bare forstået det som at den var med magnetkobling, derved skulle yderste led dreje med når den koblede ind.
Må hellere få en tester på istedet for at gætte så :)
i-s
Indlæg af i-s » 28. aug 2019, 13:41
huss0130 skrev:
27. aug 2019, 19:13
Det yderste skal køre med hele tiden på en reguleret kompressor. Der har været nogle sager hvor center bolten er gået løs. Det bedste er enten at sætte VCDS på eller klima service anlæg. Hvis det statiske tryk er for lav, vil den slet ikke gå igang -> dvs så mangler der typisk kølemiddel.
huss0130
Indlæg af huss0130 » 28. aug 2019, 17:23
Efter at have læst lidt om klimaanlæg, havde jeg lidt overvejet, om det kunne være lavtryks sensoren der blokerede for driften af kompressoren, men er det normalt at den efter 4 år er så lavt i tryk/mængde?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 75 times
Been thanked: 115 times
Indlæg af Lau16 » 28. aug 2019, 21:49
huss0130 skrev:
28. aug 2019, 17:23
Ja, det kan meget vel være..
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
i-s
Indlæg af i-s » 29. aug 2019, 07:46
huss0130 skrev:
28. aug 2019, 17:23
Det kan også være andre ting. Jeg har lige fået ny kondensator i min Passat, fordi den havde fået et stenslag og var blevet utæt. Så mister den alt tryk på under en uge - dvs. kølemiddel er fesset ud ...
M_Olsen
Tilmeldt: 14. jun 2008, 09:50
Kommerciel bruger: M Olsen
Been thanked: 50 times
Indlæg af M_Olsen » 29. aug 2019, 10:30
Kan du ikke se de der 3 stykker metal er knækket på koblingen det ligner det.
Er dette tilfældet er din pumpe død.
M Olsen
huss0130
Indlæg af huss0130 » 29. aug 2019, 14:21
Der er ingen magnetkobling. Ifølge SEAT/VW har de ikke benyttet den slags kompressorer siden 2006 stykker..
i-s
Indlæg af i-s » 29. aug 2019, 18:51
huss0130 skrev:
29. aug 2019, 14:21
I Up/Citigo/Mii gør de da ...
huss0130
Indlæg af huss0130 » 29. aug 2019, 18:53
Hmm.. så må de have ment på den model / bil-klasse..
i-s
Indlæg af i-s » 30. aug 2019, 11:43
huss0130 skrev:
29. aug 2019, 18:53
Hvilken klasse ? - hvor mener du det skiller ?
huss0130
Indlæg af huss0130 » 30. aug 2019, 15:57
Det er jeg hvis ikke den rette til at svare på, jeg tænkte bare ud fra hvad SEAT sagde.. om det ligefrem skiller mellem modellerne sagde de nu ikke noget om :)
Det kommer garanteret an på flere ting... plads, pris, aircon/automatisk klima.
i-s
Indlæg af i-s » 30. aug 2019, 17:13
huss0130 skrev:
30. aug 2019, 15:57
Okay ... så du ved egentlig ikke noget ..
huss0130
Indlæg af huss0130 » 30. aug 2019, 17:42
Korrekt. Ville egentlig bare dele hvad Seat sagde. Tak for hjælpen.
These users thanked the author huss0130 for the post:
Gogi
huss0130
Indlæg af huss0130 » 31. aug 2019, 10:45
Efter lidt fejlsøgning har jeg fundet ud af dette...
De 3 "koblinger" eller hvad det er hoppet ud under drift.. derved kører det led ikke med rundt mere
hvad kan det være? Billede
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 34 times
Indlæg af HJLarsen » 31. aug 2019, 12:25
De 3 lasker virker som en sikkerhedskobling, som brydes/knækker hvis kompressoren går fast. Har du prøvet om akslen kan drejes ?, den skal nemt kunne drejes med håndkraft.
Men det hele tyder desværre på at der er udsigt til udgifter til en ny kompressor og hvad deraf følger, filter, gennemskylning, kølemiddel og et par timers arbejde.
Os med langsliggende motorer.
huss0130
Indlæg af huss0130 » 31. aug 2019, 12:28
Den drejer fint rundt ved håndkraft og sikkerhedskobligen bliver inde lige indtil til man tænder for A/c anlægget. :)
tvh
Tilmeldt: 15. sep 2008, 19:10
Indlæg af tvh » 31. aug 2019, 22:49
De 3 arme skal da side på hver deres møtrik, altså i fordybningen, så de må være blevet trukket ud, måske de kan sættes på plads igen
Seat Ibiza 1.6 TDI 2013
Seat Ibiza 1.4 TDI (BMS) 2008 (R.I.P)
huss0130
Indlæg af huss0130 » 1. sep 2019, 06:01
tvh skrev:De 3 arme skal da side på hver deres møtrik, altså i fordybningen, så de må være blevet trukket ud, måske de kan sættes på plads igen
Det er forsøgt 1 enkelt gang, Men de hopper som sagt af igen. når man tænder for klimaanlægget..
Dertil er der ingen fejl på fejludlæsningen..
M_Olsen
Indlæg af M_Olsen » 1. sep 2019, 08:26
De er knækket fordi pumpen gik fast så knækker de i staden for at springe remmen.
Så det vil nok ske igen.
Ny pumpe er det der skal til.
Slut
M Olsen.
huss0130
Indlæg af huss0130 » 1. sep 2019, 10:05
M_Olsen skrev:De er knækket fordi pumpen gik fast så knækker de i staden for at springe remmen.
Slut
M Olsen.
Ja jeg tror desværre at du har ret... :)
i-s
Indlæg af i-s » 1. sep 2019, 10:49
Bare lige for at gentage. Er du sikker på centerbolten ikke er gået løs ? - for så er det bare en ny remskive + ny bolt.
Ellers som MOlsen skriver, så står den nok på ny kompressor.
huss0130
Indlæg af huss0130 » 1. sep 2019, 14:58
Nej, centerbolten sidder godt nok som den skal. Har været ved at skrue den ud for at kontrollere den.
Forstår bare ikke helt at jeg kan dreje den med håndkraft (må betyde akslen i kompressoren drejer) og motoren/kilerem kan også så længe klima er slukket.. så kan kompressoren ikke være låst på akslen ihvertfald..?
Men at den så trigger moment begrænseren når jeg tænder for klima må betyde at modstanden/moment bliver for stort...
Den kommer ihvertfald til et værksted nu, de må kunne finde fejlen :)
Tilbage til "Klima/Aircon"
