ETKA
Yamaha R1
Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
Been thanked: 16 times
ETKA
Indlæg af Yamaha R1 » 6. sep 2019, 22:13
Jeg kunne virkelig godt tænke mig at have ETKA på min egen pc, så man ud fra bilens stelnummer kan få det eksakte reservedelsnummer på det man nu lige står og mangler. Synes alt for tit jeg løber ind i flere muligheder for den samme del, hvor jeg ikke ved hvilket reservedelsnummer jeg skal vælge.
Hvis man søger på internettet er der flere steder, hvor man kan downloade etka eller få tilsendt nogle dvd’er. Men er det noget der dur og kan man søge på stelnummer, så man får den unikke søgning, som VW værkstedet kan..?
Er der nogle der har erfaring med det..?
Mads
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
Mathias B Jensen
Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
Re: ETKA
Indlæg af Mathias B Jensen » 7. sep 2019, 19:20
Hvis du køber en pirat kopi af ETKA på nettet, så kan du ikke slå op på stelnummeret.
Du kan vælge en bil og årgang, men du vil få flere muligheder.
Partslink kan også bruges.
VCDS, Odis, VCP.
Re: ETKA
Indlæg af HansH » 7. sep 2019, 20:33
@Yamaha R1 -
Mathias' svar er korrekt.
Dét du ønsker at kunne gøre, kan ikke lade sig gøre med en pirat-ETKA.
Det er kun betalt online adgang (f.eks. via partslink24) at du kan opnå dette - altså opslag på stelnr og filtrering af PR-koder.
Du kan sagtens få en pirat-ETKA, og så kan du lave "manuel" filtrering på PR-koder ... om end det kan være ganske omstændeligt.
Stadig vil du være afhængig af at have den pågældende bils PR-liste, og så er du tilbage ved betalt adgang :)
Yamaha R1
Re: ETKA
Indlæg af Yamaha R1 » 7. sep 2019, 23:04
Ok - så det er ikke så lige til....
De der PR-koder. Et det dem som nogle gange står på et klistermærke i bagagerummet/reservehjulsbrønden eller klæbet i instruktionbogen? Altså de der 3 tal-/bogstavskoder...?
Hvordan foregår det med “manuel filtrering” på pr koder..? Skal man ind og vinge af i en liste..? Eller er det for svært at forklare her i ren tekst..?
/Mads
Re: ETKA
Indlæg af HansH » 8. sep 2019, 06:33
Yamaha R1 skrev:
7. sep 2019, 23:04
Korrekt - PR-koderne er dem du finder på bilens produktionslabel i reservehjulsbrønden.
Men!
Den label indeholder kun et lille udvalg af den pågældende bils koder.
Den totale liste kan du kun få via et udtræk fra en online tjeneste, såsom ETKA hos forhandler eller partslink24 hos 3. part.
Altså kun steder med betalt adgang.
Mht det jeg kalder "manuel filtrering";
Når vi hobby ETKA-pirater står med et partnummer som findes i flere forskellige varianter, så kan det f.eks. se således ud:
Hvis du skal bestille sådan en Sædepolstring, er du nødt til at have fat i bilens PR-koder, for at kunne afgøre om du skal bestille et partno med index AH, AA, B, C, D eller J.
Hos aut. forhandler ville de bare hakke bilens stelnummer ind, hvorefter deres ETKA stikker snablen i serveren nede i Wolfsburg, henter bilens PR-liste, og kun viser dig det ene index som er det rigtige til lige præcis den bil.
Re: ETKA
Indlæg af HansH » 8. sep 2019, 06:44
For at anskueliggøre hvad jeg mener med at den prod.label du finder i reservehjulsbrønden kun er et udvalg;
Prøv at sammenligne label og total PR-liste her for min Passat.
Labelen indeholder 24 koder, mens den totale liste er 195 koder.
WVWZZZ3CZDE053805_ETKA.pdf
(40.01 KiB) Downloadet 110 gange
Vehicle Identification label_prod_2012-09-24.jpg (65.53 KiB) Vist 1686 gange
Yamaha R1
Re: ETKA
Indlæg af Yamaha R1 » 9. sep 2019, 07:54
HansH skrev:
8. sep 2019, 06:33
Yamaha R1 skrev:
7. sep 2019, 23:04
Men!
Okay - det giver mening...
Jeg må have fat i ETKA til min egen pc og så en komplet liste af PR-koder. Så tit bruger jeg det heller ikke, men det er rart at kunne selv, når der skal bestilles dele...
/Mads
