Det fungerer indtil videre super fint, og er behageligt at køre med.
Den laveste indstilling er (selvfølgelig) ikke lav nok
Jeg kan se at der sælges diverse moduler/kits som ser ud til at være mere eller mindre plug n' play.
Derefter kan man styre det via app, nogen der har erfaring med nogen af disse?
Har blandt andet kigget på dette fra AK Racing: https://www.ak-racing-47.com/epages/820 ... ducts/1912
Fungerer det efter hensigten?
Derudover har jeg læst at man også kan "snyde" med VCDS, så bilen tror den er højere end den er, og derfor sænker.
Dette virker til at være mere permanent, så alle settings vil være x-antal mm. lavere, og vist max 15-17 mm.
Jeg ville gerne have noget der "nemt" kan ændres, da jeg ikke tror fruen gider at have den alt for lav, når hun triller i den
- Håber der er nogen der har erfaring med dette
