AGU motor tuning
Trojborg
Tilmeldt: 6. jan 2020, 19:10
AGU motor tuning
Indlæg af Trojborg » 14. jan 2020, 20:45
Hej, jeg har en a3 1.8t AGU (abt tunet)
Lige pt. Laver den 180hk med abt tuning
Har lige monteret 3” downpipe plus der sidder bsr udstødning på
Jeg ville gerne op at lave omkring 250hk
Min tanke var i en opsætning der lyder noget allá dette:
K04-001 turbo
FMIC
4bars benzintryksregulator
Er der andet jeg skulle evt. skulle bruge? Og hvor ville i forslå jeg skulle bestille dele fra? Er lidt ny til tuning så ved ikke helt hvor jeg skal finde alle de dejlige dele:)
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: AGU motor
Indlæg af HansH » 14. jan 2020, 21:16
Venligst ret overskriften så den indeholder stikord om spørgsmålet i tråden. Tak.
Stefan
Tilmeldt: 28. apr 2010, 10:15
Has thanked: 17 times
Been thanked: 15 times
Re: AGU motor tuning
Indlæg af Stefan » 17. jan 2020, 12:03
Større dyser - og så passer standardindsugningen vist heller ikke direkte på en K04-001.
Det bliver svært at finde nogen, der kan køre sådan en gammel svend ind. RH motorsport er et godt bud, men jeg er ikke sikker på, så mange andre i landet vil påtage sig den opgave. :)
Du render sikkert også hurtigt ind i, at koblingen bliver træt.
Trojborg
Indlæg af Trojborg » 17. jan 2020, 12:50
Snakker med den lokale tuner, han kan godt “chippe” den, med hans udstyr, det tager bare længere tid da det ikke er almindelig obd chipning:)
Hvilke manifold skal jeg have fat i? Og har nogle goder steder jeg kan få fat i gode dele til fornuftige priser:)
MathiasFB
Tilmeldt: 29. jun 2011, 13:37
Geografisk sted: Fyn
Has thanked: 15 times
Been thanked: 24 times
Indlæg af MathiasFB » 17. jan 2020, 14:15
Ingen ny manifold.
4 bar er ikke nødvendigt.
RH er den rette til opgaven. De kan også lidt tricks med 3 bar og en “klemme”.
Med mindre den har kørt langt holder koblingen normalt fint.
Regn med ca. 235 HK og 325 NM. Så trækker den fra en R32 af samme årgang.
Mvh Mathias Boesgaard
Trojborg
Indlæg af Trojborg » 17. jan 2020, 14:16
Hvad er tricket med den “klemme” der:P
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 137 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af kws » 17. jan 2020, 16:44
De klemmer den lidt, så den giver højere tryk. Den skal køres ind på rullefelt, hvis du vil have noget der virker. Og René og Henrik er de helt rigtige til det. (RH Motorsport)
250 hk tror jeg ikke er realistisk. Der er iøvrigt masser af dele tilsalg til de 1.8T. AGU er den rigtige motor af dem. Jeg havde smidt en GT2860RS på og satset på 300 hk. Det koster ikke meget mere når du er igang.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 17. jan 2020, 18:34
Ved 300 HK så er man helt sikkert ude i ny kobling, og indmaden i motoren er væsentlig mere presset. Samtidigt passer forrør osv. ikke.
Trojborg
Indlæg af Trojborg » 18. jan 2020, 00:32
MathiasFB skrev:Ved 300 HK så er man helt sikkert ude i ny kobling, og indmaden i motoren er væsentlig mere presset. Samtidigt passer forrør osv. ikke.
Jeg ved da at agu motoren er den mest holdbare 1.8t som snildt kan holde til 400-500hk og hvorfor skulle forrør ikke passe på? Min 3” downpipe passer da fint, og ville også snildt passe sammen med en k04
These users thanked the author Trojborg for the post:
kws
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 18. jan 2020, 10:28
Den holder ikke til 4-500 HK på standard indmad.
Jeg var ikke klar over at GT2860RS passede fuldstændig plug and play på.
kws
Indlæg af kws » 18. jan 2020, 14:57
Der skal ny udstødningsmanifold på med en GT2860RS lader på.
These users thanked the author kws for the post:
MathiasFB
MathiasFB
Indlæg af MathiasFB » 18. jan 2020, 16:56
kws skrev: ↑
18. jan 2020, 14:57
Det mente jeg også nok.
Stefan
Indlæg af Stefan » 20. jan 2020, 10:12
Standarddyser kommer aldrig til at række til 250hk. De er allerede på 85+% DC ved omkring 200hk med standardregulator, når der ikke bruges cowboytricks. Hvis målet er 250hk, så skal de altså skiftes. Under alle omstændigheder er det aldrig fornuftigt at køre lige til grænsen. Så er der ikke noget "headroom", hvis noget går galt.
Med indsugning mener jeg ikke hele manifolden. Den er fin. Det er mere rørføring til luftfilter, MAF osv. der ikke passer direkte fra en K03 -> K04. Der findes vist opgraderinger i silikone, som kan klemmes på en K04, så det er nogenlunde plug and pray.
En anden ting er, at luftmassemåleren i "standardhuset" maxer ud ved omkring 230-240hk (187g/s). For at løse det, kan der skiftes til et større fra fx en VR6, hvilket selvfølgelig kræver at styringen tilpasses herefter.
Så som du kan se, er det noget billigere at opnå 220-230hk end 250. Du kan evt. kontakte RH og spørge, hvad de synes der er mest optimalt for sådan et setup. Det har de jo mere end 20 års erfaring med efterhånden.
ostetyven
Tilmeldt: 11. dec 2010, 19:27
Indlæg af ostetyven » 15. feb 2020, 16:16
drop 4 bar regulator og køb de rigtige dyser i stedet.. hvis du køber nogle 450 ml bosch ev14 så der stadig hovedrum til 300 hk på 3 bar. og de kan sagtens køre meget lavere antal hk. at hæve benzin trykket er bare en ghetto løsning
Tilbage til "Benzintuning"
