Serviceskema til VW
Yamaha R1
Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
Been thanked: 16 times
Serviceskema til VW
Indlæg af Yamaha R1 » 21. jan 2020, 22:51
Jeg udfører, som mange af jer andre, selv service på vores biler og synes ligesom jeg manglede en ordentlig måde at dokumentere det på samt en klar tjekliste over, hvad der skal inspiceres ved de forskellige typer af service. Derfor begyndte jeg, ud fra VW’s officielle forskrifter, at generere nogle lister og lave en servicelog over, hvad der har været udført af service og hvornår. Det endte med at gribe lidt om sig, men det er faktisk, synes jeg i al beskeden, blevet mega godt og meget brugbart... :D
Det er lavet med udgangspunkt i service forskrifter til en Touran årgang 2017 og Golf 7, men tænker det er samme service punkter til alle nyere VW’er og formentlig også Skoda, Seat og sikkert også Audi.
Serviceloggen og serviceskemaet er lavet i et Excel regneark og er relativt nemt at benytte.
Nu har jeg gennem mange år fået god hjælp herinde fra dette fantastiske forum og tænker derfor, at dem som måtte have lyst til at benytte mit regneark til hjælp til at “udføre” service, selvfølgelig også skal have adgang til det...
Nu melder spørgsmålet sig bare: Hvor skal jeg lægge det op henne...? Bare som vedhæftet fil her i tråden..?
Mads
These users thanked the author Yamaha R1 for the post (total 2):
Mathiasen • superbeszzz
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Re: Serviceskema til VW
Indlæg af HansH » 22. jan 2020, 13:15
Superfint at du vil stille den dokumentation til rådighed! :)
Du burde kunne vedhæfte en Excel fil (.xls, .xlsx..) direkte til dit indlæg. Sig til hvis du ikke kan få det til at funke.
Så tror jeg lige vi kigger på det og vurderer om det skal have en plads i forum Tech Info - Guider.
Soner
Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
Has thanked: 211 times
Been thanked: 26 times
Indlæg af Soner » 22. jan 2020, 15:13
Super godt
TESLA Y LR RWD 2024
Yamaha R1
Indlæg af Yamaha R1 » 23. jan 2020, 09:30
OK, så vedhæfter jeg det her.
Der er to udgaver. Den ene (den fil som hedder: "Serviceskema (VAGcars)") har en ”makro” indbygget, som er en funktion, der ved at trykke på en ”knap” inde i regnearket, udfører nogle forud definerede handlinger – i det her tilfælde sletter nogle indtastninger og nulstiller nogle sorteringer, så arket bliver klar til næste opgave. Den anden udgave (den fil som hedder: "Serviceskema uden makro (VAGcars)") er samme regneark dog uden denne ”makro” funktion.
Jeg vil klart anbefale at benytte den med ”makro” ("Serviceskema (VAGcars)"), da man slipper for en masse manuel sletning af indtastet data og nulstilling af sorteringer i selve serviceskemaet , når arket skal gøres klar til næste opgave. Når man åbner det (i hvert fald første gang), skal man ”tillade/enable” brug af makro (står normalt som en gul advarsel øverst i regnearket første gang man åbner det).
I det sidste faneblad ”Introduktion” står der beskrevet, hvad de enkelte faneblade indeholder og hvordan hele regnearket fungerer i helhed. Jeg synes selv, det er relativt nemt at benytte. Hvis der opstår spørgsmål eller hvis man støder på fejl, er I velkomne til at skrive…
Serviceintervallerne og tjeklisterne er lavet ud fra VW´s officielle forskrifter (baseret på Golf 7, Touran 5T og Polo 6R) men med 99% sikkerhed gældende for alle nyere (årgang 2010 ->) VW modeller). Eneste umiddelbare forskel jeg er stødt på ved let gennemgang er, at punktet for ”kontrol af lækage fra bremsesystemet” er gået fra ”alm service” for Polo 6R til ”udvidet service” for Golf 7 og Touran 5T. Jeg har ikke kontrolleret om de samme lister er gældende for øvrige VAG mærker og modeller, men det ville overraske mig, hvis de er (væsentlig) forskellige fra dem fra VW – både med omfang af kontrol samt intervaller.
Som altid så er brugen af arket naturligvis på eget ansvar.
Håber I synes det er godt og brugbart og det vil være en hjælp til service af jeres biler….
/Mads
Serviceskema (Vagcars).xlsm
(173.52 KiB) Downloadet 2239 gange
Serviceskema uden makro (Vagcars).xlsx
(158.53 KiB) Downloadet 768 gange
Eksempel serviceskema.pdf
(412.73 KiB) Downloadet 1571 gange
Eksempel servicelog.pdf
(210.82 KiB) Downloadet 670 gange
These users thanked the author Yamaha R1 for the post:
DangerDane
/Mads
Indlæg af HansH » 23. jan 2020, 09:38
Den brokker sig over min bils nummerplade.
Kræver brug af dette ark en form for online forbindelse eller lign. ??
Yamaha R1
Indlæg af Yamaha R1 » 23. jan 2020, 10:04
Nej, online adgang er ikke nødvendig. Alt den data arket benytter sig af, ligger i fanebladene "Bildatabase", "Kundekartotek" og "Serviceinterval". Fanebladene "Bildatabase" og "Kundekartotek" skal man selv holde ajour og i fanebladet "Serviceinterval" er forud defineret standard serviceintervaller fra VW. De kan ændres til kortere intervaller men ikke længere intervaller end dem VW foreskriver.
Det hele står principielt beskrevet i fanebladet ”Introduktion”, men spørg nu endelig alligevel, hvis der opstår spørgsmål… Nogle gange er alt meget logisk, når man selv har siddet og arbejdet meget med det… :D
Den brokker sig over din nr plade fordi, at bilens data (herunder nr. plade, mærke, model, model, særligt udstyr mm) skal indtastes i fanebladet ”Bildatabase” FØR du kan bruge arket. Det gælder både for egen bil og evt. andre biler du arbejder på. Herefter kan du vælge din nr. plade i en ”drop-down” menu, de steder hvor nr pladen skal angives.
Så fanebladet ”Bildatabase” skal altid være opdatere og indeholde data om den bil du vil arbejde på. Det kan indeholde data for op til 25 biler (og kan evt. udvides), så det skal kun gøres én gang og så vil det ligge i databasen næste gang du skal bruge det.
Et andet tip: For at arket kan vide hvilken service bilen skal have næste gang, er det selvfølgelig nødvendigt, at tidligere service der er udført, noteres i serviceloggen før man benytter arket første gang – ellers ved den jo ikke hvornår og hvad der tidligere er udført.
/Mads
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 609 times
Been thanked: 1033 times
Indlæg af i-s » 23. jan 2020, 19:36
Hold da op :o
Der har du da hygget dig et par timer med Excel. Flot arbejde.
Yamaha R1
Indlæg af Yamaha R1 » 23. jan 2020, 21:59
Tak.... det har taget lidt tid, men også været meget lærerigt i brugen af Excel på lidt højere plan...
Soner
/Mads
Ras
Tilmeldt: 28. aug 2008, 21:37
Geografisk sted: Roskilde
Has thanked: 37 times
Been thanked: 80 times
Indlæg af Ras » 24. jan 2020, 17:03
Det et godt nok gennemført, respekt her fra! :)
VW E-Up 2015. (Bybil til alle de korte ture.)
Mercedes S212 E350 T Bluetec 9G. AMG pakker ude og inde. (Pendler og langturs familie container.)
Mercedes W124 300E. (Youngtimer/sommerbil.)
Gert
Tilmeldt: 8. okt 2013, 10:48
Indlæg af Gert » 6. jan 2026, 17:41
Ser først dit fantastiske arbejde nu. Det er et utroligt flot arbejde du har udført, som mange burde være rigtig glade for. Tak for at du lægger det til fri afbenyttelse - flot, flot!
