gå fra ET45 til ET39 ok?
Alt vedr. fælge, ET mv.
MBM1000
Tilmeldt: 11. dec 2017, 08:26
Been thanked: 34 times
Indlæg af MBM1000 » 3. feb 2020, 08:24
Skal lige være helt sikker på jeg bestiller de rigtige fælge/dæk.
p.t sidder der 215/55/17 7j-ET45 på bilen.
Hvis jeg nu bestiller følgende: 235/55/17 7,5-ET39 er det så korrekt at yderside af dæk kommer 16mm længere ud og indv. side kommer 4mm længere ind?
Seat Ateca 1.4 DSG
Virtual cockpit, Navigation, adaptiv fartpilot, kø, Lane og high beam assist, bakkamera.
Re: gå fra ET45 til ET39 ok?
Indlæg af HansH » 3. feb 2020, 08:26
Brug denne, og du vil få alle de svar du søger :)
https://www.willtheyfit.com/
Target
Tilmeldt: 9. dec 2019, 16:43
Geografisk sted: Holmegaard
Has thanked: 1453 times
Been thanked: 643 times
Indlæg af Target » 3. feb 2020, 08:33
Du skal huske, at du maksimalt må øge sporvidden med 20mm, dvs. 10mm i hver side. Og det er i forhold til hvad bilen er typegodkendt med.
Så hvis din bil f.eks. er typegodkendt med ET45 så må du ikke gå længere ned end ET35. :-)
Så umiddelbart holder du dig inden for grænsen, forudsat at din bil er typegodkendt med ET45. Men man skal huske, at bilen sagtens kan være typegodkendt med et andet ET mål end hvad bilen rent faktisk leveres med af fælge.
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 3. feb 2020, 08:47
den er godkendt med ET45..
Så ET39 er ok. Tak for det.
Så fælgen vil sidde 6mm længere ude korrekt?
Seat Ateca 1.4 DSG
Dami4200
Tilmeldt: 12. jun 2009, 12:49
Has thanked: 21 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af Dami4200 » 3. feb 2020, 09:15
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 08:47
Korrekt.
Jo lavere ET-tal, så længere ude sidder fælgen.
2025 Tesla Model Y Long Range
2019 Seat Leon FR ST 1.5 TSI DSG7
2013 Seat Leon Style 1.6 TDI
2001 Seat Leon Stella 1.9 TDi
Indlæg af HansH » 3. feb 2020, 09:27
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 08:47
Den lodrette centerlinje af fælg flyttes 6 mm længere ud ved ET39 i forhold til ET45, ja.
Men hvis det er yderside af dæk i de dimensioner du oplyser, du spørger til, så nej.
Jeg kan forstå at du ikke ønsker at bruge den side jeg henviste til.
Det er ærgerligt, for den bibringer en god forståelse af de parametre der er i spil, og kan give de præcise svar på de spørgsmål du stiller.
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 3. feb 2020, 12:04
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 08:47
Hele fælgen kommer 6 mm længere ud, men kanten af fælgen kommer 12 mm længere ud da du har øget bredden af fælgen med en halv tomme. Det er korrekt det du skriver om dækket i første indlæg.
Indlæg af HansH » 3. feb 2020, 12:28
Tor Morrison skrev:
3. feb 2020, 12:04
Er det ?
TS skriver : "..dæk kommer 16mm længere ud og indv. side kommer 4mm længere ind?"
Iflg willtheyfit vil yderside af dæk komme 12,4mm længere ud, og inderside af dæk vil komme 0,4mm længere ind.
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 3. feb 2020, 12:41
Seat Ateca 1.4 DSG
Indlæg af HansH » 3. feb 2020, 12:52
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 12:41
jeg har fundet dette site
https://tiresize.com/wheel-offset-calculator/
Det undrer mig hvordan det site's beregninger kan bruges til noget (i forhold til dine spørgsmål), når man ikke skal indtaste fælgbredden.....
Tor Morrison
Indlæg af Tor Morrison » 3. feb 2020, 12:53
HansH skrev:
3. feb 2020, 12:28
Tor Morrison skrev:
3. feb 2020, 12:04
Er det ?
Det er fælgkanten der kommer 12 mm ud som jeg også skrev.
Indlæg af HansH » 3. feb 2020, 12:58
Tor Morrison skrev:
3. feb 2020, 12:53
Du har ret!
Det er kun fælgen den fortæller om på willtheyfit. Dækdata bruger den så kun til omkreds, speedovisning osv.
Kender du en online calculator som også tager dækket med i beregningen i forhold til poke/inset ?
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 3. feb 2020, 13:02
HansH skrev:
3. feb 2020, 12:52
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 12:41
Har det en betydning?
Med mindre fælgen er bredere end dækket
Seat Ateca 1.4 DSG
Indlæg af HansH » 3. feb 2020, 13:26
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 13:02
Hvis du er interesseret i at finde ud af hvor meget fælg X stikker dybere ind, eller rager længere ud, end fælg Y .... så er ET alene ikke nok. Så er du jo nødt til også at have fælgens bredde med i ligningen.
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 3. feb 2020, 13:37
ja ok.
Men umiddelbart var det bare lige at være 100 på om det ET ville skubbe fælg/dæk længere ud af skærmen end indad.
så et ET39 vil fælgen sidde 6 mm længere ude end ET45
Seat Ateca 1.4 DSG
Indlæg af HansH » 3. feb 2020, 13:41
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 13:37
Ja... HVIS fælgbredde er det samme :)
Hvis du samtidig går fra 7 --> 7.5" som du skriver du vil gøre, så bevirker det forhold jo også at fælgkant kommer endnu længere ud, og ikke kun de 6mm som du ændrer på ET.
lks
Tilmeldt: 23. maj 2009, 20:45
Indlæg af lks » 3. feb 2020, 14:08
Denne beregner tager højde for alle mål:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
Hvis det er tight, skal man dog huske at ikke alle dæk er ens selvom de har samme mål. Man ser tit at dæksiderne fylder mere på nogle dæk kontra andre.
These users thanked the author lks for the post:
Indlæg af HansH » 3. feb 2020, 14:14
Tak for den lks!
Den kommer også frem til de tal som TS postede i oprindeligt indlæg, og som Tor bekræftede, mht. de ydre dimensioner på dækket:
MBM1000
Indlæg af MBM1000 » 3. feb 2020, 14:29
jeg synes ikke jeg kan få mere end 1 fingers bredde mellem dæk og støddæmper så tænker det vil være en fin løsning når jeg vælger bredere dæk ikke at få det længere indad.
Seat Ateca 1.4 DSG
Michal
Tilmeldt: 19. apr 2015, 20:04
Geografisk sted: Slangerup
Indlæg af Michal » 12. apr 2020, 06:22
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 13:02
HansH skrev:
3. feb 2020, 12:52
MBM1000 skrev:
3. feb 2020, 12:41
Prøv denne site: https://www.wheel-size.com/
Passat B8 2016
Tilbage til "Fælge"
