Syn og stenslag
Madsbabz
- Tilmeldt: 2. jul 2008, 20:50
Syn og stenslag
Hej med jer
Min bil skal synes om kort tid, og har fået et stenslag i synsfeltet. Det er er VIRKELIG lille stenslag, og det gør vitterligt intet. Det kan ej heller mærkes på hverken yder eller inderside.
Ved nogen af jer om det er 100% nul tolerance? Spørgsmålet er selvfølgelig også om synsmanden overhovedet opdager det.
- preben76
- Been thanked: 79 times
Re: Syn og stenslag
Hvis der ikke er en stjerne så betyder ikke noget.Madsbabz skrev: ↑24. feb 2020, 20:23Hej med jer
Preben
Solgt
Solgt
- jansom
- Has thanked: 2889 times
- Been thanked: 1060 times
Re: Syn og stenslag
Sidst jeg fik synet vores Citigo var der også et stenslag som jeg troede var ligegyldigt. Nul tolerance. Så jeg tror ikke du får den synet med det der.
- preben76
Re: Syn og stenslag
Så lad bilen stå udenfor et par dage inden syn og lad være med at bruge sprinkleren. Så kan man vel ikke se det hvis det er så lille.
Der er nogen som går mere i peditesser med sådan noget end andre.
Preben
Solgt
Solgt
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2400 times
Re: Syn og stenslag
Ja, men hvis det vitterligt er SÅ lille, så kan det ikke laves.
- Mike H
- Has thanked: 119 times
- Been thanked: 202 times
Re: Syn og stenslag
Tror helt bestemt at de kører 0-tolerance.
De får betaling for at biler der godkendes overholder reglerne 100%. Har selv prøvet det med et andet punkt end stenslag. Som Jansom skriver - du bliver indkaldt til omsyn sandsynligvis, men du kan da altid prøve... omsyn er ikke så dyrt.
Mike
johannes
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 40 times
Soner
- Tilmeldt: 1. feb 2016, 19:31
- Has thanked: 210 times
- Been thanked: 26 times
Syn og stenslag
Den skal ikke være i synsfeltet. Prøv tag ned og spørg stedet inden du bestiller tid til syn. Det må man godt. Det gjorde jeg da mit var nedenunder synsfeltet.
TESLA Y LR RWD 2024
Kim B Olesen
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Re: Syn og stenslag
Det burde ikke være et problem hvis det er under 3 mm, ellers så print reglerne ud og mind dem om hvad der står
Så skal man jo skifte forrude hver gang bilerne skal synes, det kan jo ikke passe
- These users thanked the author Kim B Olesen for the post:
- Soner
- Tor Morrison
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 251 times
Re: Syn og stenslag
Kim B Olesen skrev: ↑26. feb 2020, 07:50Det burde ikke være et problem hvis det er under 3 mm, ellers så print reglerne ud og mind dem om hvad der står
Så skal man jo skifte forrude hver gang bilerne skal synes, det kan jo ikke passe![]()
Sådan var det i 2018, men det er blevet ændret i "Vejledning om syn af køretøjer" fra 2019.
"Kontrol af ruder er ændret, så formuleringen er i overensstemmelse med synsguiden".
Forrude i motordrevet køretøj skal være således udført, at genstande, der ses
gennem ruden, ikke fremtræder forvrængede eller utydelige.
Eksempler på årsager til at en rude eller gennemsigtigt panel ikke kan godkendes:
a) Mattering og ridser der påvirker udsynet.
b) Revner, misfarvninger og stenslag der påvirker udsynet.
c) Skade der hæmmer udsynet til spejle.
Revner i en rude, der er gennemgående i begge lag glas placeret vilkårligt på
ruden i et motorkøretøj anses som en fejl.
Kim B Olesen
Re: Syn og stenslag
Det er rigtigt - der kom nye regler
Men ok - så er det helt op til synsmanden, så kan man jo køre forbi forskellige synssteder og spørge om de vil syne de stenslag der er
Så syner man den bare der hvor de vil
