Jeg har aldrig været sønderligt imponeret over klimastryringen i min bil. Særligt uden for vinterperioden skal jeg have mine temperatur sat til højest 18-19 grader da det ellers bliver for varmt, dvs. 25 grader eller over målt med medbragt termometer. Jeg har fået kontrolleret systemet hos forhandler, og der er ikke noget galt, men problemet er stadig at jeg synes den måler temperaturen som lavere end den egentlig er i kabinen. Det virker begrænsende at jeg skal gå til systemets absolut laveste temperatur indstilling for at det ikke bliver for varmt. Den burde være behagelig sat på 22, så der stadig er råderum at skrue ned hvis man ønsker det særlig køligt i kabinen. På mine elektroniske termostater (Tado) i huset kan jeg vælge et offset på måleren, så det de måler passer mere præcist med den egentlige temperatur rummet. Er det ikke muligt at lave en lignende justering i Climatronic via kodning så jeg kan få den til at tro der er varmere i kabinen end den tror nu?
På forhånd tak
