Hej!
Jeg har monteret Philips Ultinon i mine standard H7/H7 lygter på min Polo og vil gerne sikre mig, at grundjusteringen er korrekt, så jeg ikke blænder modkørende.
Er der én i nærheden af København
som har forstand på det og adgang til en apparat, som kan være behjælpelig?
Hjælp til grundjustering af forlygter
Thanasosdk
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Re: Hjælp til grundjustering af forlygter
Et apparat er ikke nødvendigt.
En “tommestok” eller målebånd, samt et faldt stykke asfalt og en væg.
Start med at køre fronten mod en væg med lidt afstand og se om din lyskegle/r er vandrette i forhold til bilen med et svagt knæk opad i højre side af lyset.
Ellers må pærer drejes i soklen til det passer.
Derefter med mere plads forand bilen rettes lyskeglen så den ikke peger skævt mod højre/Venstre.
Til sidst er det bare at måle højden af overkanten af den meget lyse del af lyset ved lygte huset lige formand bilen.
Der står normalt på huset hvormeget lyset skal falde(1%/1,2%)
Det vil sige 1cm/1,2cm per meter fra bilen.
Mål 4/5 meter ud fra bilen, mål højde på toppen af det skarpe lys igen og juster så det er 4-5/5-6,2 cm lavere end lige ved bilen.
Så er det justeret nok bedre end de fleste halvdovne mekanikere ville gøre med maskinen.
God fornøjelse.
P.S. vi snakker ikke om lovligheden af ultinon
God fornøjelse.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
