Aircon køler ikke! A4 B9
Millenial
Tilmeldt: 24. apr 2020, 22:36
Indlæg af Millenial » 24. apr 2020, 22:42
Hej alle,
Sidder i min bil 6 timer om dagen og kunne godt tænke mig at få dette problem løst meget snart!
Hvis nogen har et bud på hvad næste skridt er, så ville jeg være yderst taknemmelig.
Det drejer sig om en Audi A4 B9 fra 2016.
Den blæser, men det er ikke koldt. Var forbi idag og tjekke for lækage og fylde kølemiddel på. Dette hjalp desværre ikke :(
Kørte forbi en ven der har vcds og fik så denne fejlmelding. ( Se billede )
Kan intet finde på google hvis jeg søger efter højtryksføler? Kaldes den noget andet?
Tror i jeg skal lægge ud med at skifte denne??
Tak på forhånd. Ser frem til at vågne til en masse gode svar :P
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Re: Aircon køler ikke! A4 B9
Indlæg af vartaz » 25. apr 2020, 03:18
Når føleren ikke dur afbrydes anlægget
These users thanked the author vartaz for the post:
Millenial
Millenial
Indlæg af Millenial » 25. apr 2020, 03:20
tak for svar!
Vil du sige jeg skal prøve at skifte den eller har jeg misforstået ?
Morten16v
Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:16
Been thanked: 30 times
Indlæg af Morten16v » 25. apr 2020, 09:06
Den nemme løsning er en ny føler. Men hvis det nu er en defekt ledning er det jo spild.
Men du kan skifte føleren uden at tappe kølemiddel af. Det er bare af med den gamle og på med den nye. Start bilen og mærk om den køler :)
Porsche Tekniker.
Millenial
Indlæg af Millenial » 25. apr 2020, 09:08
Okay, det prøver jeg så.
Nogen der ved hvor den sidder ? :ugeek:
Morten16v
Indlæg af Morten16v » 25. apr 2020, 09:11
Hvad motor ;)
Porsche Tekniker.
Millenial
Indlæg af Millenial » 25. apr 2020, 09:16
2.0 Tdi. 190hk
Morten16v
Indlæg af Morten16v » 25. apr 2020, 09:28
Det er lidt svært at forklare. Men hvis du kan finde dine a/c rør så følg dem rundt i motorrummet så sidder den der på med et stik med tre ledninger på.
Porsche Tekniker.
Millenial
Indlæg af Millenial » 28. apr 2020, 12:36
Så blev sensoren skiftet. Det hjalp desværre ikke :/ andre forslag på hvad man kunne gøre ?
Thanasosdk
Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
Has thanked: 8 times
Indlæg af Thanasosdk » 28. apr 2020, 13:23
Hejsa.
Ved ikke hvordan man kan se det, men vag kører også med kompressore som er variable med hvor meget kølemiddel de lukker ind i kompressor.
De ventiler kan godt hænge og dermed køler anlægget ikke.
Det starter som regel med at anlægget er lidt tid om at komme igang og derefter køler fint.
Hvis det er det kan ventilen købes løst og skiftes.(måske, har fundet til min i Tyskland)
Ellers er det en måske ny kompressor.
Kan være det.
Eller en dårlig forbindelse til ventilen hvis det er en sådan kompressor.
God jagt.
Thomas
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Millenial
Indlæg af Millenial » 28. apr 2020, 13:54
Lp trykket falder ikke i slutningen af påfyldningsprogrammet. Hvad kan det skyldes ?
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 28. apr 2020, 14:08
Millenial skrev:
28. apr 2020, 12:36
Har du målt i stikket? Udover signalledningen skal der være plus 5 volt og stel.
vartaz
Indlæg af vartaz » 28. apr 2020, 14:31
Millenial skrev:
28. apr 2020, 13:54
Fordi kompressoren ikke kører og suger gassen ned.
Millenial
Indlæg af Millenial » 28. apr 2020, 14:34
Så måske ny kompressor ?
vartaz
Indlæg af vartaz » 28. apr 2020, 15:06
Du snakker lidt i øst og vest. Hvad er problemet? Fil du løst fejlen mes vcds , hvis ja hvad siger vcds som kompressor drift kode?
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 28. apr 2020, 16:01
Du kan via adv. måleblokke i VCDS se om den prøver at køle eller ej. Og hvis den ikke prøver, så kan man også se hvilken betingelse der ikke er opfyldt. Det kræver lidt VCDS kendskab at gøre det.
Jeg fik ikke lige fat i, om den er holdt op med at melde fejl på føleren efter du skiftede den.
Tilbage til "Klima/Aircon"
