Jeg Har en SEAT Toledo 2016 og anlægget er originalt SEAT easy connenct
SEAT Toledo 2016-hjælp til køb af phono stik til montering af aktiv sub
Nikim
- Tilmeldt: 17. mar 2020, 01:44
Hej alle
jeg skal have sat en sub i bilen, men jeg kan simpel ikke finde ud af hvilke stik jeg skal købe for at få phono udgang i mit anlæg! Håber virkelig at der er en der kan hjælpe
Senest rettet af Nikim 14. maj 2020, 18:30, rettet i alt 1 gang.
- GranTurismo
- Has thanked: 343 times
- Been thanked: 377 times
Re: Sub i SEAT
Der er ikke nogen "almindelig" low-level udgang.
Der er to løsninger. Enten en High->Low omformer eller at vælge en forstærker med High-level input.
Vil du have det til at spille godt, så lyden fra sub kommer samtidig med lyden fra de øvrige højttalere, så er der imo ikke nogen vej uden om en DSP. Det kunne f.eks være en forstærker med High-level input og indbygget DSP.
Jeg har selv en Audiotec Fischer PP82DSP og den er jeg rigtig godt tilfreds med. Den har 4*55W til højttalerne (4 Ohm) og 280W til subwooferen (2 Ohm). Den er blevet erstattet af PP86DSP. Den har udgang til en ekstra forstærker til Subwooferen, hvis 280W ikke er nok. Jeg har valgt den store sub med to 10" basser. Dem går nogenlunde dybt - under 40 Hz.
Hvis det skal være billigere og knap så voldsomt, så gå efter seats egen løsning, Helix-sub, som iøvrigt også bliver produceret af Audiotec Fischer. Det er en lidt mere skrabet løsning, hvor man ikke kan tilslutte ekstra forstærker eller justere på DSP'en. Den laver 4*35W plus 160W til subwooferen i 2 Ohm. Den har to 6,5" basser og er beregnet til placering i hjulbrønden. Den går ikke så voldsomt dybt. Jeg mener det er ca 55-60 Hz.
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Sub i SEAT
Venligst ret overskriften så den indeholder info om bil+model+årgang samt stikord om problemet/spørgsmålet/indholdet.
Tak.
Tak.
Nikim
Re: Sub i SEAT
Jeg har ingen anaelse, jeg er dum som en dør, når det kommer dertil, det eneste jeg kan se på min sub er at den skal sættes til med phono stikGranTurismo skrev: ↑14. maj 2020, 02:20Der er ikke nogen "almindelig" low-level udgang.
- GranTurismo
Re: Sub i SEAT
Så har du en aktiv sub (altså med indbygget forstærker). Du kan tilslutte den ved at købe en konverter, men du skal ikke forvente en voldsom god lyd. Jeg ville nok bare sælge den og købe et sæt med DSP som også kan trække højttalerne i dørene. F.eks. den Helix Seat sælger.
Nikim
Re: Sub i SEAT
Jeg vil virkelig gerne have sat den her iGranTurismo skrev: ↑14. maj 2020, 20:02Så har du en aktiv sub (altså med indbygget forstærker). Du kan tilslutte den ved at købe en konverter, men du skal ikke forvente en voldsom god lyd. Jeg ville nok bare sælge den og købe et sæt med DSP som også kan trække højttalerne i dørene. F.eks. den Helix Seat sælger.
Det er hvad jeg har at arbejde med
- Screenshot_20200514_225859_com.google.android.apps.docs.jpg (38.5 KiB) Vist 915 gange
- Screenshot_20200514_225915_com.google.android.apps.docs.jpg (41.25 KiB) Vist 915 gange
- Screenshot_20200514_230601_com.android.chrome.jpg (80.4 KiB) Vist 915 gange
WAR10CK
- Tilmeldt: 27. nov 2019, 22:07
Re: SEAT Toledo 2016-hjælp til køb af phono stik til montering af aktiv sub
Endte du med et Helix system til din Toledo?
Hvis ja, hvordan spiller det i forhold til standard
