Hvilket rat til eftermontering i Passat cc 2014
kedde1234
Tilmeldt: 28. nov 2008, 19:24
Indlæg af kedde1234 » 8. jul 2020, 18:47
Går lidt med tanker om at skifte rattet i Passat cc fra 2014/2015 ville hører hvilke fladbundede rat jeg kan bruge?
Tænker noget som golf 6 gti? Eller kan de nye golf 7 gti rat bruges? Multifunktionsrat skal virke
Re: Hvilket rat til eftermontering i Passat cc 2014
Indlæg af HansH » 8. jul 2020, 20:34
Er ikke sikker på at du kan få et Golf 7 rat til at virke i din bil.
Jeg ville gå efter et fra Golf 6, for så er det Plug and play - forudsat du har multifunktion nu.
Til min B7 tog jeg et fra en GTD og skiftede clip'en til en neutral, så der ikke står GTD.
HHKP
Tilmeldt: 25. okt 2014, 09:48
Geografisk sted: 8641 Sorring
Been thanked: 125 times
Indlæg af HHKP » 8. jul 2020, 20:43
Jeg har sådan et på " lager" som HansH's billede hvis du mangler. Har været monteret ganske kort i min tidliget Touran 2012.
Ved ikke om det fra en 7 vil virke :(
VCDS mm
kedde1234
Indlæg af kedde1234 » 8. jul 2020, 22:19
Mange tak, så må jeg på indkøb efter sådan et rat
Tilbage til "Interiør"
