el rudehejs og aircon virker pludselig ikke..
- Tilmeldt: 31. okt 2012, 17:16
- Has thanked: 11 times
VW sharan hjælp.. Aircon og vinduer virker pludselig ikke
Hello Peops...
Jeg har ført et kabel til min fartpilot ud til motorrummet, hvor jeg blev nød til at fjerne batteri, ecu og trække sikrings boksen ned inde i bilen... Efter jeg så har samlet det, så virker el ruderne og aircon pludselig ikke... Aircon knappen lyser, men den slår ikke til i kompressoren... Jeg har selvfølgelig tjekket ALLE sikringer og har haft ecu af et par gange for at se om den skulle have fået en dårlig forbindelse, men intet hjælper... Kan ikke umiddelbart se hvad i alverden der er sket... Er der nogen der har været ude for noget lignende?? eller nogen der ved om der er en ledning/ relæ eller lign. der er fælles for de to ting???
Satme godt at vinduerne var lukkede, da det jo bare har pisset ned siden smiley
På forhånd tak...
Hello Peops...
På forhånd tak...
- donfetaful
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 78 times
Re: el rudehejs og aircon virker pludselig ikke..
Kan man ikke finde et ledningsdiagram på nettet? Det er selvfølgelig en jungle at finde det helt rigtige og sikkert også uoverskueligt skematisk, men det er næsten også den eneste vej at gå.
- These users thanked the author donfetaful for the post:
- Mort32
Er præcis min tanke..... :O Håber der er en der ved om de to ting hænger sammen og hvor..
, ellers er det satme op ad bakke....
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 280 times
Hvis du med ECU mener motorstyringen, så har den altså INTET med elruderne at gøre.
- Mort32
Okay tak, det hjælper da en del... Tænkte bare, at når man kan programmere den til comfort luk, så havde den også forbindelse...
Men TAK, så ved jeg hvor jeg IKKE skal lede
Nu er det jo ikke i motorstyringen du koder komfortluk. Hvor det er du koder det må man gætte sig til da du ikke skriver noget om model eller årgang på bilen.
Det er en sharan fra 02, ikke at jeg tror det gør den store forskel... Men beklager at jeg ikke fik skrevet det..
Det gør det da hvis det er en Type 7N fra 2010 og frem. Det er en helt anden bil.
- Mort32
Fandt så løsningen selv... En gul og sort ledning, var knækket, så vi virker det hele...
