Virtuelt (digitalt) cockpit i Golf 7
G-man
Tilmeldt: 13. jun 2017, 13:57
Indlæg af G-man » 19. aug 2020, 10:32
Jeg har købt et originalt digitalt cockpit til min Golf 2014 model, kørt 0 km.
Startspærren er som bekendt en del af cockpittet, jeg vil nødig stå med en bil der ikke kan køre, når den skal kodes hos VW. Hvordan får jeg løst det problem?
Hvad virker ikke fra man monterer det digitale cockpit indtil den er kodet hos VW?
Hvad skal man tage sig i agt for?
På forhånd tak :)
Re: Virtuelt (digitalt) cockpit i Golf 7
Indlæg af HansH » 19. aug 2020, 10:34
Jeg skiftede på min Octavia, som også har WFS i instrumentet ligesom Golf.
Det tog lokal Skoda ½ time at tilpasse det til bilen via en guided procedure i deres tester.
diskoboy
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:17
Has thanked: 127 times
Been thanked: 339 times
Indlæg af diskoboy » 19. aug 2020, 11:44
Altså bilen kan slet ikke starte - eller jo - den starter i ca 1 sekund for at slukke igen. Desuden låser DSG-gearkassen også, så glem alt om at trillen bilen nogen steder hen.
I det øjeblik du piller det gamle instrument ud skal du have online forbindelse til VW (forhandlerne har det jo), men VAGStyle (facebook.com/vagstyle) har bl.a. også - Cartrends har også men tror ikke de vil rode med ting som kunderne selv kommer med.
Derudover skal du have begge nøgler da disse kodes til instrumentet. Km tallet stilles automatisk (hvis instrumentet har kørt under 100 km), men reel kodning/tilpasninger skal klares efterfølgende. Når bilen er online, fjernes komponent beskyttelsen også i samme omgang.
Har bilen KESSY (nøglefri betjening) tages gammel instrumentet ud MENS der er tænding på og nyt sættes i - stadig med tænding på.
Jeg kan også fixe det, men der er jo lidt langt til Sjælland tænker jeg...
kws
Tilmeldt: 15. jun 2008, 23:04
Geografisk sted: Randers
Has thanked: 135 times
Been thanked: 75 times
Indlæg af kws » 19. aug 2020, 11:48
Du skal ikke skifte det. Det gør værkstedet. Når man udskifter speedometer, så hentes dataen fra det eksisterende og når programmet siger man skal tilslutte det nye gøres dette og dataen overføres til det ny.
Du skal have alle dine nøgler med også.
Kodningen af det, er ikke sikkert, at de kan finde ud af. Da de kun tjekker kodningen med det speedometer som bilen er født med på serveren.
- VW Bobbel 1200 1973
- Tesla Model Y 2023
Abiran7
Tilmeldt: 17. jul 2020, 22:29
Kommerciel bruger: Braview
Indlæg af Abiran7 » 21. aug 2020, 14:17
Husk at skifte din gateway ellers får du fuel guage problemer, i det der er tale om en model fra 2014
Audi A3 35 TFSi Sport Limited+
Montering alt inden for vag, hop ind og kig med på http://fb.me/braviewdenmark
MED VCDS, VCP, ODIS-S &E ONLINE MED SVM SAMT MEGET MERE
G-man
Indlæg af G-man » 22. aug 2020, 08:16
Hvad er det for problemer man får - viser den bare ikke noget? :)
Hvilke andre fordele får man af at skifte gateway - fordi nu synes jeg da godt nok det begynder at løbe op :) (Jeg mener - hvilket andet ekstraudstyr kan så monteres på bilen? :) ).
Senest rettet af G-man 22. aug 2020, 09:09, rettet i alt 2 gange.
A4T
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:43
Has thanked: 40 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af A4T » 22. aug 2020, 08:21
HansH skrev:
19. aug 2020, 10:34
Hvad måtte du slippe for det hele ?
Indlæg af HansH » 22. aug 2020, 11:24
A4T skrev:
22. aug 2020, 08:21
HansH skrev:
19. aug 2020, 10:34
Altså - den del Skoda stod for kostede helt nøjagtigt kr 419,38 (i 2015).
Men det var kun kodning af startspærre de lavede.
Hele mit forløb var som følger:
- jeg køber nyt instrument på bildelsbasen.se (kr 1567)
- jeg afmonterer afdækninger så gammelt instrument er lige til at pille ud, og kører til Skoda
- hos Skoda køres bilen ind på værksted, jeg klikker gl instrument ud og nyt i, og overlader til mekkeren
- mekker koder startspærre
- jeg kører hjem og flytter kodning fra gl instrument over i nyt med VCDS
- jeg kører til Kim (Theone) som nulstiller km i nyt instrument, så vi kan stille det til de km bilen har kørt (kr 250)
- the end..
A4T
Indlæg af A4T » 22. aug 2020, 11:55
HansH skrev:
22. aug 2020, 11:24
A4T skrev:
22. aug 2020, 08:21
HansH skrev:
19. aug 2020, 10:34
- the end..
Takker !
Tilbage til "Interiør"
