Hej vag
Jeg har skiftet radio i min b6 til en grundig 2din med car play.
Pludselig efter 2 dage vil bilen ik starte. Hvordan er det med den gateway. Kan det nemt fikses eller er det kun hvis man fx bruger en original vw radio.
Mvh Lasse
Gateway passat b6 med Grundig 2din
patman6440
- Tilmeldt: 1. apr 2019, 15:21
Mathias B Jensen
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Re: Gateway passat b6 med Grundig 2din
Kan muligvis opdateres for at løse problemet med afladning.
Har du mulighed for at få en vcds tester på for at se hvilken gateway der sidder i, alternativt skal du se om du kan komme til at læse det på siden af den,
Google evt placeringen så du ved hvor du skal lede.
Når du ved hvilken udgave du har i, så kan man se om den kan opdateres.
VCDS, Odis, VCP.
