Hjælp til montering af thermocall på VW T6.
- scrallar
- Tilmeldt: 29. dec 2012, 19:06
- Geografisk sted: 4690 Haslev / 3500 Værløse
Jeg har en vw T6'er fra 2017 med fabriksmonteret webasto fyr, og fjernbetjening til at starte det med (Plus der er et display i loftet jeg ikke har prøvet at bruge).
Jeg vil godt af med fjernbetjeningen da jeg ikke gider rende rundt med den. Så nu har jeg købt TC4 og y-kabel, men kan ikke få det til at virke.
Kan det passe der kun skal gå et rødt og brunt kabel til TC4'eren fra det y-kabel?
Jeg har godt nok monteret den gule w-bus ledning i det lille sorte stik, men på den anden side er der ingen ledning, så den gule ledning har ingen funktion. Og ligeledes med den grå ledning fra y-kablet, der er ingen kabel på den anden side, så det har heller ingen funktion som efterlader stikket med kun et rødt og brunt kabel der går til TC4'eren.
DIoden blinker grønt som den skal, og lyser konstant når jeg sender en sms at det skal starte, men fyret starter ikke.
Det starter heller ikke hvis jeg trykker på knappen så den lyser grønt.
- 20201028_162819.jpg (42.82 KiB) Vist 1608 gange
- 20201028_163510.jpg (83.06 KiB) Vist 1608 gange
- 20201028_163142.jpg (37.51 KiB) Vist 1608 gange
Bil: Skoda octavia combi elegance 1,9 TDI 12/2009
http://www.bilgalleri.dk/galleri/261210 ... ance_combi
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Re: Hjælp til montering af thermocall på VW T6.
Rød og brun er jo bare plus og minus. Så der skal være en ledning mere forbundet. Nu kan jeg ikke lige farverne, men jeg gætter på at den grå og gule skal være forbundet.
- scrallar
Ja jeg tænkte også at det ikke var nok med rød og brun, men jeg har sat den gule i det hul på stikker som de skriver i man skal. Det kan så være de har monteret den grå forkert fra fabrikken af?Blackfinger skrev: ↑28. okt 2020, 20:41Rød og brun er jo bare plus og minus. Så der skal være en ledning mere forbundet. Nu kan jeg ikke lige farverne, men jeg gætter på at den grå og gule skal være forbundet.
Men jeg har ikke turde at sætte den grå og gule sammen hvis det nu ikke var rigtig og jeg kunne brænde et eller andet af?
Den gule kommer fra TC 4 ikke? Hvor går den grå hen?
- scrallar
Yes den gule kommer fra Wbus i TC4.
Den grå på den anden side af stikket det lille stik går ind i fjernbetjeningsmodulet.
- 20201028_220007.jpg (254.23 KiB) Vist 1585 gange
Går den grå i pin 2 på fjernbetjeningsmodulet? Hvis ja så burde det passe sammen.
Tag evt. stikket ud af fjernbetjeningsmodulet ved første test af TC4.
- scrallar
Nej den grå går i pin 4 på fjernbetjeningsmodulet.
- 20201028_224455.jpg (39.11 KiB) Vist 1576 gange
Så er jeg ret sikker på at den ledning fra TC4 der giver 12 volt plus styrestrøm (formentlig sort). skal forbindes til den grå ledning i det lille stik i stedet for den gule.
Pin 4 er nemlig en styreindgang.
- scrallar
Vil det sige det skal køre "analog" og ikke via Wbus? Hvad jeg har forstået så er det et TT-evo der skulle side i sådan en transporter.
Her er et link med installationsvejledning
https://docplayer.dk/68215762-Webasto-m ... uktet.html
Men det vil sige jeg skal tage den sorte fra pin 3 på TC4 og sætte sammen med den grå der går i fjernbetjeningsmodulet.
- webasto stik.JPG (132.8 KiB) Vist 1563 gange
Ja, analogt fra TC4 til T91. Så sender T91 bus signal til fyret.
- scrallar
Super, så prøver jeg at sætte den sorte sammen med den grå
Men vil det sige jeg ikke kan tjekke temperaturen i bilen via sms/app, og bruge den funktion hvor jeg kan sige jeg skal afsted kl.8, og så så starter den selv fyret så det passer med den er varm kl.8?
Eller der er måske temperatur føler indbygget i TC4'eren?
- scrallar
Jeg har nu prøvet at montere den sorte ledning fra Tc4 til den grå i fjernbetjeningsmodulet, og det virker stadigvæk ikke.
Når jeg prøver at starte fyret så den grønne knap lyser, så kommer der 12v på den sorte/grå ledning.
Men fyret går ikke i gang.
Jeg kan godt starte fyret med min fjernbetjening, så selve fyret virker fint.
Jeg kan se at på visse nyere VW skal der sendes en SMS kode til TC4.
Styringen af fyret skal så vidt jeg ved ske gennem T91 da fyret bruger en speciel VW W-bus. Så det forstår ikke W-bussen fra TC4.
TC3 compatibility list with OE parking heater update July2014.pdf- (425.62 KiB) Downloadet 67 gange
- scrallar
Jeg ringede til en webasto fyr mand i dag for at høre om han kunne kigge på det da det drillede mig, han sagde jeg skulle prøve at sætte den gule Wbus ledning fra TC4 til grøn/hvid ledning på fyret da det skulle være Wbus på fyret.
Men det hjalp desværre heller ikke. Han snakkede så om at måske den skulle bruge en anden thermocall, noget med en der passede til touran da den lavede et andet Wbus signal...
Skal jeg så prøve igen at sætte den sorte analog ledning til den grå på fjernbetjeningsmodulet, og så sende denne besked 1234opmode:1 til fyret for at se om det skulle virke?
Ja. Det er mit bedste bud.
- Kim B Olesen
- scrallar
Det må jeg prøve i morgen
Tænker bare det ikke ville ændre noget da den sorte ledning vist bare giver 12v?
Og sms'en ændre vist noget på Wbus signalet på TC4'eren som jo så ikke bliver brugt.
- scrallar
Ham webasto fyr manden sagde forresten også at han havde en sprit ny T6.1 inden den anden dag, og der måtte han give op da han ikke kunne få den til at virke med app start.
Men han mente at en fra 2017 burde kunne komme til at virke...
Det kan jo være at den sorte ledning kommer til at give et andet signal end 12 volt når der er sendt SMS til TC4.
Det skal kunne virke. Ellers er der jo ingen grund til at Webasto laver et skræddersyet kabel.
Diagram over kablet vedhæftet.
Webasto Kabel 9011125B.pdf- (33.02 KiB) Downloadet 104 gange
- scrallar
Ja det kan du så godt have ret i at sms'en måske vil ændre hvad den sorte ledning gør, Jeg kan i hvert fald håbe at det virker
Diagrammet ser ud til at passe fint med kabelsættet
- scrallar
Wuup wup! Det virker juhuu
Den sorte fra TC4 blev sat til den grå på fjernbetjenongsmodulet, og så sendte jeg 1234opmode:1, derefter spiller det bare
Tusind mange tak for hjælpen Blackfinger
