"Føntørrer" til bil
- Monze1980
- Has thanked: 506 times
- Been thanked: 764 times
"Føntørrer" til bil
Det her er total nice og overhovedet ikke need to have......men jeg er træt af at køre en tur på motorvejen for at tørre bilen, eller gå den over med vaskeskind, når jeg har vasket bilen.
Er der nogen der kender sådan en fætter her - eller noget i den stil, eller måske andre anbefalinger?
Product Specs:
- 5.5HP via a Single Motor
- 43,500 CFM/FPM
- Long 16’/ 5 Meter Expanding Hose
- Variable Air Speed Control
- Warm Filtered Air
- Long 16’/ 5M Power Cord
- 2 Year Warranty*
https://www.cleanyourcar.co.uk/blo-air-rs-car-blower
Product Specs:
- 43,500 CFM/FPM
- Warm Filtered Air
- 2 Year Warranty*
Kims
- Tilmeldt: 22. apr 2009, 21:28
- Been thanked: 26 times
Re: "Føntørrer" til bil
Der er mange som bruger sådan en her
Fiat Punto 1.2 2000
Fiat Punto 1.2 2000
- Schmidt
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 09:38
- Geografisk sted: Århus C.
- Has thanked: 83 times
- Been thanked: 133 times
BLO'en er også på min ønskeseddel til jul.
Den ser rigtig fed ud, har set nogle reviews, og lader til den er i orden.
Jeg havde også tænkt på en "almindelig" løvblæser eller blot bruge kompressoren, men synes det er meget rart at jeg er sikker på at luften er filtreret ordentligt osv.
Den findes også i en endnu større model (GT). Tror dog denne "RS" er alt rigeligt, selvom jeg altid har svært ved ikke at tage den største model
VW ID. BUZZ 2026
Skoda Citigo · "MiniHulk"
Solgt: Audi A6 · 3.0 TFSI Quattro · Daytona Grey
- Monze1980
Gider ikke rende runde med en løvblæser, trods den er billigere og har en anden funktion også.
Den større model er også lækker men tror jeg får hvad jeg skal bruge med den jeg linker til.
Den er også en del dyrere og tror ikke jeg får så meget mere brug for det den kan ekstra.
- Halvleg
- Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 165 times
Et par gode mikrofiber håndklæder, så er bilen knastør på 5 minutter. Andet behøves ikke
Vaskeskind dur sgu ikke, det er lige til at smide ud.
- 2B513B22-D97F-4D7F-BCA8-2990F31F24BF.jpeg (135.46 KiB) Vist 3563 gange
Tesla Model Y 2024
Cupra Formentor 2024
Tidligere:
VW Arteon R-Line 2018
Tidligere:
- Mathiasen
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 197 times
5.5hk motor
Kører den på 400volt? Og seperat 600watts varmeelement.. 4600watt?
Jeg havde bare brugt min Nilfisk Buddys blæsefunktion.. den kan blæse en helt del faktisk. Men normalt tørrer jeg bare bilen over med to bløde håndklæder for at undgå kalkpletter. Det fungerer fantastisk, og larmer ikke.
- Monze1980
Jeg synes ofte der drypper vand ud fra diverse kanter, brændstofdæksel, lister osv., Og det kan jeg komme bedre til livs med sådan en maskine.
Ved ikke hvor meget det betyder, at luften er filtreret, men hvis ikke det er, risikerer man vel at der kommer snavs i den luft der tørres med.
Og med klude synes jeg også jeg oplever at når jeg tørrer, kommer der snavs frem fra hjørner og kanter, som så kan køres med rundt med kluden.
Ved godt maskinen ikke fjerner det snavs der fortsat er, men det gør at jeg kan vaske det væk når det ses, og så tørre igen med maskinen.
- Schmidt
Jeg har MASSER af gode håndklæder, efterhånden en halvstor "samling", og ja det fungerer skidegodt
Dog synes jeg bare det er fedt at have så lidt kontakt med lakken som muligt når jeg vasker, derudover har jeg ofte vand der gemmer sig i spejle/lister osv. som ville være fedt at få blæst ud
Jeg er med på den er temmelig overkill, og ja, jeg kunne NEMT leve uden, men det virker sgu smart. Derudover har jeg nogle pisseirriterende fælge (Rotiform LAS-R) når det kommer til vask/aftørring, så bare af den grund må jeg eje den
VW ID. BUZZ 2026
- Monze1980
@Schmidt præcis
Måske overkill, men er det ikke lidt kendetegnende for at være bilentusiast; at man har en del grej og lir som man nok egentlig ikke behøver, men som man bare føler man skal eje
- Schmidt
@Monze1980 - Det kan vi vist NEMT blive enige om!
Det er bare med at få skrabet noget grej sammen
VW ID. BUZZ 2026
magre
- Has thanked: 155 times
- Been thanked: 114 times
Der står længere inde på siden at den kører på 230V - en 5,5hk motor og et 600W varmelegeme giver ca. 20A tilsammen så det bliver lidt tricky at finde den slags power i en alm. dansk stikkontakt...
Edit:
Nå, det var ikke jyske bryggerheste men tyndbenede UK heste, under BLO-GT står der at GT er 10A og RS er 12A - så det er bare at trykke køb og så blæser det derudaf...
Edit:
- DanielB12
- Has thanked: 5091 times
- Been thanked: 2288 times
Bliver luften i en kompressor ikke også filtreret? synes da min far havde problemer med hans Bosch, hvor det var et filter der var tilstoppet.
- Monze1980
Den er jeg sgu nødt til at få fat i
https://youtu.be/0QyQMZ9gw-Q
Ved godt bilen jo nok er poleret/coatet, men det er vores også, så det er da nok lige blevet så tæt på need to have, fremfor nice
- Monze1980
Det her er vist Karma Gades udgave, specs er ret meget lig hinanden.
https://shop.bilvask.nu/guides/blaes-va ... l-med-luft
Syndicate
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 202 times
Du har ikke overvejet en regnvandstønde, og så blot overhælde bilen med 3 kander regnvand?
Mega kedelig løsning ja, men det fjerner kalkpletterne
2021 Skoda Enyaq 80
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 120 times
Jeg har tidligere kigget på en blower, men er endt ud med at bruge regnvand, jeg har 3 kander jeg fylder imens forvasken står og virker...... når jeg er færdig tager jeg alligevel et mikrofiberhåndklæde og tørre vinduerne over.... men ikke fordi det er tvingende nødvendigt... regnvandet klarer opgaven til UG
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2400 times
Jeg kobler højtryksrenseren om, så den kører regnvand til sidste afskyldning. Fungerer fantastisk
- Monze1980
En tønde fylder meget mere, og den er slet ikke lige så 'sjov' som det at købe og have nyt grejSyndicate skrev:Du har ikke overvejet en regnvandstønde, og så blot overhælde bilen med 3 kander regnvand?
. Og det ændrer heller ikke på at der fortsat vil være vand der fiser ud ved lister, kanter osv.
Re:
Monze1980 skrev: ↑4. dec 2020, 11:15En tønde fylder meget mere, og den er slet ikke lige så 'sjov' som det at købe og have nyt grejSyndicate skrev:Du har ikke overvejet en regnvandstønde, og så blot overhælde bilen med 3 kander regnvand?
Mega kedelig løsning ja, men det fjerner kalkpletterne.
Men når det er kalkfrit vand, der fiser ud, så gør det jo ikke så meget
Giv gerne feedback, hvis du får fat i en - nyt grej er altid godt (selvom det også fylder!).
- Monze1980
Og så kan jeg jo også tørre kalechen på cabriolet'en med en dryer. Total win win.
Regner med at bestille idag, sammen med en masse andet fra cleanyourcar, når jeg liiiiiige har fundet det sidste til bestillingen.
- Monze1980
Nu er den i hvert fald bestilt.
Sammen med diverse andet godt grej så bilen kan ordnes og vedligeholdes i fin stil, når jeg lige synes det er tid
Der bør være nok til de næste par år eller tre.
Så fik et da brugt en smule af feriepengene, men desværre smidt i UK, men det er da bedre end ingenting
- larslyn
jeg glæder mig til at høre hvad du synes.. jeg kan ikke lade være med at tænke om den tørre noget af vandet og derved giver lidt kalkpletter
- MathiasFB
- Geografisk sted: Fyn
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 24 times
Jeg kører selv med denne MetroVac Master Blaster på 2 x 4 HK.
Link: https://www.billigbilpleje.dk/pi/MetroV ... 10238.aspx
Der skal noget power til og bilen skal være godt lakbeskyttet (meget gerne coating). Du skal forvente en aftørring tager omkring 10 min., så hurtigt går det ikke. Til gengæld bliver dørfalser, spejle osv. 95% tørt og resten fordamper hurtigt, og frem for alt og årsagen til jeg købte min - man slipper 100% sikkert af med aftørringsridser fra tørrehåndklæder (og dem får man altså en del af løbende).
Det giver dog minimale kalkpletter, og dermed heller ikke 100% samme glans som aftørring med tørrehåndklæder, men alene det faktum at man slipper for aftørringsridserne - og at det er pænt sjovt, er det hele værd for mig
Mvh Mathias Boesgaard
- Monze1980
Lækkert "værktøj" du har til din bil.MathiasFB skrev: ↑5. dec 2020, 01:07Jeg kører selv med denne MetroVac Master Blaster på 2 x 4 HK.
Det giver dog minimale kalkpletter, og dermed heller ikke 100% samme glans som aftørring med tørrehåndklæder, men alene det faktum at man slipper for aftørringsridserne - og at det er pænt sjovt, er det hele værd for mig![]()
Begge vores er coatede med Cquartz UK3.0 og jeg vedligeholder det med CARPRO GLISS V2 HYPER SLICK TOP COATING samt CARPRO HYDRO2 LITE,når jeg lige synes der er gået lidt tid, og det kan trænge.
Så der er vist al det coating/lakbeskyttelse som vi kan have
Jeg glæder mig ski til at modtage den; onsdag næste uge har de planlagt levering
- baconbaronen
- Tilmeldt: 3. feb 2017, 20:18
- Geografisk region: Tyskland
- Geografisk sted: Holland
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 87 times
Mere grej er altid godt, glæder mig til at høre om den kan erstatte håndklæder.....Monze1980 skrev: ↑5. dec 2020, 08:42Lækkert "værktøj" du har til din bil.MathiasFB skrev: ↑5. dec 2020, 01:07Jeg kører selv med denne MetroVac Master Blaster på 2 x 4 HK.
- Roeden
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 77 times
Fatter ikke deres opgivelse af effekt, den yder 2xxx watt, hvordan spiller det samme med 2x4 HP ? 4hp = 2941 watt -> 2x2941 = 5882 watt så kan der været lidt med HP, ps, bhp men det er peanuts, hvad er der jeg misser??!?
Roeden
Roeden
Hele året: TMY Juniper LR AWD
Fruens: BMW 2 serie Gran Tourer
- xbn
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 286 times
Havde ikke hørt om det før, men måske herfra:
Air horsepower = flow rate ( cubic feet / minute) × pressure (inches water column) / 6,356
Fra https://en.m.wikipedia.org/wiki/Horsepower
- MathiasFB
Du bliver mega glad for denMonze1980 skrev: ↑5. dec 2020, 08:42Lækkert "værktøj" du har til din bil.MathiasFB skrev: ↑5. dec 2020, 01:07Jeg kører selv med denne MetroVac Master Blaster på 2 x 4 HK.
- baconbaronen
Altså...nu har vi alle sammen siddet og ventet i spænding siden i onsdag, på at se den blower i action....skal du snart have vasket bil?
- Monze1980
Bumbaconbaronen skrev: ↑12. dec 2020, 09:32Altså...nu har vi alle sammen siddet og ventet i spænding siden i onsdag, på at se den blower i action....skal du snart have vasket bil?
https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... 8&t=152810
