Slagnøgle til hjulskift.
case
- Tilmeldt: 5. sep 2014, 07:58
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 40 times
Er der nogen der bruger slagnøgler til at løsne og spænde boltene på hjulene når i skifter?
Tænker det er lidt nemmere end at sidde og fedte med en krydsnøgle
Ved godt man ikke kan spænde med præcist nm men så kan man jo lige ta det sidste med håndkraft
Hvor kraftig skal såen en maskine være?
Tidligere
2015 Audi A1 1.0tfsi
Tidligere
- Monze1980
- Has thanked: 506 times
- Been thanked: 764 times
Re: Slagnøgle til hjulskift.
Jeg har den her fra Harald Nyborg.
Den gør arbejdet fint.
https://www.harald-nyborg.dk/produkt/fo ... UZEALw_wcB
Og så kunne du købe en sending momentstave, de er til at få for penge.
Enten nedenstående sæt, eller bare som enkelt. Jeg har bare ikke kunnet finde en 120nm hos TH andet end i nedenstående sæt.
Polar Tools har et lidt dyrere (bedre?) Sæt, som også er ved TH.
https://www.thansen.dk/vaerktoj/haandva ... 234132109/
90 Nm
100 Nm
110 Nm
120 Nm
135 Nm
1/2"
90 Nm
100 Nm
110 Nm
120 Nm
135 Nm
1/2"
allansteve
- Tilmeldt: 14. apr 2020, 08:43
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 23 times
Jeg bruger en DeWalt, løsner og spænder med en top med ca 60 cm forlænger og bruger maskinen til at skrue boltene af og på med, slutter med momentnøgle. En krydsnøgle er nok lige så effektiv men top og forlænger er noget skrammel når boltene er løse
Polo GTI 2019
- ac242
- Has thanked: 12 times
Min Bosch på 250 nm har ikke voldt nogen problemer med mine hjul på 3 biler. Før det havde jeg modellen mindre på 185nm og den godt have problemer en gang imellem. Så skulle den lige have lidt længere tid eller også skulle jeg lige selv løsne med håndkraft. Og det gad jeg simpelthen ikke så den røg videre og så kom 250nm slagnøglen i værktøjskassen istedet.. har ikke fortrudt en eneste gang. Spænder altid efter med momentnøgle.
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
- majbom
- Geografisk sted: Midtfyn
- Has thanked: 254 times
- Been thanked: 270 times
Det var dælme da også noget af en forlænger!allansteve skrev:Jeg bruger en DeWalt, løsner og spænder med en top med ca 60 cm forlænger og bruger maskinen til at skrue boltene af og på med, slutter med momentnøgle. En krydsnøgle er nok lige så effektiv men top og forlænger er noget skrammel når boltene er løse
Jeg har en Ryobi på batteri som klarer opgaven fint. Jeg kan ikke lige huske hvilket moment den leverer.
Edit: Jeg tror den leverer 400Nm
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Gelsted
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 105 times
Jeg bruger min 18 volt Makita DTW285 og den løsner fint hjulboltene på Sharanen som er spændt med 170Nm. Når jeg spænder igen, så gør jeg det i laveste gear og spænder det sidste med momentnøglen.
-i dag ville jeg købe DTW300, ny model der er en smule kraftigere og en smule mindre, selvom 285 også har en lækker lille størrelse og fint med krafter..
Morten515
- Tilmeldt: 24. dec 2009, 23:05
- Geografisk sted: Lolland
Dem de har i Lidl på tilbud fra tid til anden er overraskende gode, og særligt når man tager prisen i betragtning.
Mener den store model de har koster ca 500 kr med lader og batteri. Den slår 400
- preben76
- Been thanked: 79 times
Jeg har den store fra dewalt. Mener det er 950nm den står til at kunne løsne med. Den har ihvertfalde ingen problemer med at tage hjulbolte af.
Gør dig selv en tjeneste og køb sådan en her. https://www.thansen.dk/vaerktoj/special ... -531008094 Den er guld værd.
Den monteres i det øverste gevind imens du montere de andre bolte. Så sidder hjulet hvor det skal når du skal sætte bolte i og du skal ikke selv holde vægten på det.
Preben
Solgt
Solgt
case
Lyder som om man godt kan investere i såen en fætter.
Tror i 200nm er nok? Eller skal man længere op
Tidligere
Tidligere
case
Hvilken Bosch har 250 synes kun jeg kan finde 200 el 300?ac242 skrev: ↑4. dec 2020, 19:07Min Bosch på 250 nm har ikke voldt nogen problemer med mine hjul på 3 biler. Før det havde jeg modellen mindre på 185nm og den godt have problemer en gang imellem. Så skulle den lige have lidt længere tid eller også skulle jeg lige selv løsne med håndkraft. Og det gad jeg simpelthen ikke så den røg videre og så kom 250nm slagnøglen i værktøjskassen istedet.. har ikke fortrudt en eneste gang. Spænder altid efter med momentnøgle.
Tidligere
Tidligere
- majland
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 366 times
Ja hvis man løfter bilen op i en ordentlig arbejdshøjde er det nok en god idepreben76 skrev: ↑4. dec 2020, 21:32
Men jeg løfter kun et hjule ad gange og blot lige fri af underlaget så går det egenligt fint med at tage den øverste bolt ud sidst og først i. Men kan da godt mærke at kodiaq'en hjul er temmeligt tunge (std 19") men de centerer fint på navet og kan nemt holdes der med en hånd mens den først bolt sættes i. Man skal bare sørge for at have den præcist i top så man kan ramme hullet.
Men nu er sådan et hjulskiftespyd kommet på ønskesedlen. Så det måske blive prøvet til foråret
Anders Majland,
2021 Skoda Enyaq iV 80
2020 Yamaha Ténéré 700
2003 VW Beetle Cabriolet 2.0
2020 Skoda Fabia Fl 1,0 MPI 60- Hej-Hej
Det er i underkanten med 200!
Jeg har selv lidt forskellige slagnøgler bla den lille DeWalt DCF880 som vidst ligger omkring de 200 og det er ikke nok på mine, uden at du først “knækker” hjulboltene med en hjulnøgle inden du løfter bilen.
Min lille Makita DTW285 kan som sagt godt! Det er en stærk lille sag!
Har også både den store DeWalt DCF899 og Makita DTW1002, de er omtrent ens i styrke og har bestemt ingen problemer med at rykke hjulbolte af! Men de er også noget tungere at stå med og så pas på med at spænde dem igen med de store maskiner!
case
Sidder nemlig og overvejer hvilket system jeg skal starte med da jeg skal ha ny skruemaskine ogsåHej-Hej skrev: ↑5. dec 2020, 07:34Det er i underkanten med 200!
Min lille Makita DTW285 kan som sagt godt! Det er en stærk lille sag!![]()
Har også både den store DeWalt DCF899 og Makita DTW1002, de er omtrent ens i styrke og har bestemt ingen problemer med at rykke hjulbolte af! Men de er også noget tungere at stå med og så pas på med at spænde dem igen med de store maskiner!![]()
Så makita Bosch metabo etc etc?? Pris betyder jo noget og jeg er ikke andet end bil og hus ejer
Tidligere
Tidligere
- Hej-Hej
Jeg ville se på udvalget af maskiner i de mærker du har i kikkerten, laver de alle de maskiner du gerne vil have i samlingen? og så specifikationer og udformning på dem du kommer til at bruge mest!..
de er snart godt med alle, men som eksempel, med udgangspunkt i udvalget for et par år siden, så lavede DeWalt kun vinkelsliberen med den trælse bøjle under og tændknap som på en boremaskine hvor Makita og Bosch begge lavede dem magen til dem med ledning og med den rigtige knap, Makitas stærkest
Makita var vidst også først med den stiksav uden bøjle du kan skære omvendt med.
Kan dog bedst lide DeWalt’s skruemaskiner, de ligger bare suverænt i hånden.
Prisen på nye batterier kan også være en faktor.
Jeg er meget glad for både DeWalt og Makita, Bosch har jeg også været rigtig glad for, på både Metabo og Milwaukee har jeg oplevet borepatronerne på skruemaskiner som nogen der ikke holder ret længe før de ikke griber fast nok og desuden slingrer
- JerrilD
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 74 times
Jeg har lige købt en Makita DWT300
Den er jeg sgu blevet ret glad for
Suzuki SJ410 Tintop 1985
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
case
Vakler lidt imellem Bosch og makita. Ingen tvivl om at skruemaskine er det primære slagnøgle er jo næsten kun 2 gange om året. Virker som om at man kommer længere for pengene i BoschHej-Hej skrev: ↑5. dec 2020, 08:55Jeg ville se på udvalget af maskiner i de mærker du har i kikkerten, laver de alle de maskiner du gerne vil have i samlingen? og så specifikationer og udformning på dem du kommer til at bruge mest!..
Tidligere
Tidligere
- Hej-Hej
Kan jeg sgu godt forstå! Ny og bedre udgave, der på en gang er lidt mindre og lidt stærkere end min DTW285 som jeg er rigtig glad for, men igen.. “kun” lidt, så ikke helt nok til at jeg har fået retfærdiggjort en udskiftning endnu
- Hej-Hej
Det er uden tvivl to gode mærker! Hvis du ikke har haft lidt forskellige maskiner af hver mærke i hånden, så find en butik hvor du kan komme til at mærke lidt på dem
case
Tjek jeg tar på shoppetur
Tidligere
Tidligere
- Has thanked: 856 times
- Been thanked: 2400 times
Jeg bruger Milwaukee både som slagnøgle, slagskruetrækker, slagboremaskine og græstrimmer. Det fungerer super!
case
Efter at ha holdt dem alle sammen faldt valget på makita
Så slag bore skruemaskine bestilt og slagnøgle sendt til julemanden
Tidligere
Tidligere
- ac242
gætter på der er kommet nye modeller så hvis prisen på en 300 er tæt på eller den samme som 250 så ville jeg tage den. tror en 200 bliver lige klein nok med tanke på de 185nm jeg havde var i underkanten.
Allan
hoejfed
- Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
- Geografisk sted: zoologisk have
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 48 times
1150 kr for denne her, og har lige skiftet sommer/vinter, fin fin, men et valg jeg traf for lang tid siden, da jeg har en helvedes masse batterier i 12 og 18 V.
- IMG_0592.JPG (73.52 KiB) Vist 12418 gange
2022 bmw 330e touring (konebil)
2024 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil)
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 120 times
jeg har i mange år brugt luft, senest en lækker Hazet som er superkompakt...
jeg købte forrige år en Ryobi one+ slagnøgle da jeg alligevel skulle til at skifte batt. værktøj, den gør det rætti godt... med 2,0 Ah batt var den ikke hélt kraftig nok, men med 4.0 og op spiller den perfekt... så den kan varmt anbefales
Peder
- Has thanked: 49 times
- Been thanked: 206 times
Jeg har Makitaen i 285´eren og den klarer opgaven uden sved på panden for vores biler. Jeg er meget tilfreds med den.
- Skoulsen
- Tilmeldt: 25. mar 2009, 10:20
- Geografisk sted: Gedved
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 82 times
Jeg har lige bestilt den med 400nm fra ryobi - har et 4ah batteri - kan den godt ta en bil med 20 bolte af og 20 på uden og køre tør?
Tesla Model 3 LR
Morian87
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 62 times
+1Monze1980 skrev: ↑4. dec 2020, 18:56Jeg har den her fra Harald Nyborg.
90 Nm
100 Nm
110 Nm
120 Nm
135 Nm
1/2"
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
- JerrilD
har lige skiftet hjul på 2 biler i dag. Med min Makita med et 5ah batteri. Der er masser af juice tilbage
- larslyn
case
Har bestilt dtw300’eren hos julemanden så må vi håbe han hører efter
Hva skal man have af bits og adaptere osv til såen en fætter
Tidligere
Tidligere
