Anmeldelse, BLO AIR-RS car dryer
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 540 times
Been thanked: 851 times
Indlæg af Monze1980 » 12. dec 2020, 09:54
Jeg har købt en BLO AIR-RS tørrer. Købte den hos cleanyourcar og gav 156.20 GBP.
Info:
- Lak og fælge er coatede indenfor de seneste måneder
- Jeg brugte blæseren med fuld power og varme
- Skru ned for lyden, når du ser videoerne - den larmer en del :)
Gav i går bilen en vask, og brugte blæseren til at tørre den. Mine umiddelbare erfaringer, tanker og indtryk, følger nedenfor:
- Blæseren er god og virkelig kraftig, og kan i dén grad blæse vandet væk fra overfladen. Der er to silikone-mundstykker, så der sker ikke noget, hvis man kommer til at ramme lakken.
- Slangen er genial; den udvider sig fra 1,5 til 5 meter, når maskinen tændes.
- Der kan tilkøbes hjul, men jeg havde nu intet problem med at flytte maskinen de få gange, det var nødvendigt. Der er fem meter ledning, og med de 5 meter slange, kan man nå ret fint omkring.
- Man skal være ret strategisk ift. hvor og hvordan man blæser vandet væk. Den kommer ind i alle afkroge af bilen, og er man ikke grundig første gang, kommer der mere vand ud, hvis man blæser på stedet igen. Derfor er det en god idé at man tørrer i den retning, hvor ikke er tørret endnu, da der ellers kommer en masse meget små dråber på lakken. Disse kan dog meget nemt fjernes ved blot at blæse dem væk, eller simplethen tørre dem væk med varm luft fra blæseren.
- Som nævnt ovenfor, brugte jeg blæseren for fuld power, og jeg tror også at man ved brug af mindre styrke, fortsat vil kunne blæse alt vandet væk fra lakken og alt nødvendigt vand væk fra/under listerne
- Nogle lister blæste jeg kun over/under én gang, og her dryppede der ikke efterfølgende vand ned (ventede ret lang tid). Men da jeg så efterfølgende skulle se, om der fortsat var vand under listen og brugte blæseren for at få evt. vand frem, kom der vand frem - min tanke her er, at man ikke behøver at blæse så meget, at alt vandet kommer væk/ud fra lister/kanter, men at blæseren faktisk får alt det vand, der er "nødvendigt" at fjerne, væk, hvis man har den på høj nok styrke.
- Blæser man ikke nok på nogle steder, sidder der selvfølgelig fortsat vand. Her kan man så vælge to metoder for at fjerne det manglende vand: 1) Hvis man hæver blæseren lidt og har valgt varm luft, fordamper vandet. 2) Blæs vandet væk ved at blæse en gang mere over lakken.
- Eventuelle dråber der sidder på lakken, når man (tror man) er færdig, kan fint tages ved lige at tørre det over, hvor det måtte sidde.
- Min oplevelse med mundstykkerne, er at det runde er markant bedre end det flade. Med det flade mundstykke, var det som om jeg skulle blæse vandet væk i aflange bevægelser og "følge vandet ned/hen ad lakken", mens jeg med det runde mundstykke kunne blæse mere hen over lakken, og samtidig få vandet væk. Det virker også til at der er mere tryk på ved brug af det runde mundstykke.
- Det tog mig ca en halv time at tørre hele bilen. Men det er så også med forsøg af begge mundstykker, "forsøg" med at tørre lister én/to gange osv. De næste måneder er jeg sikker på at jeg bliver endnu bedre til at tage al vandet af i første hug, så det går endnu hurtigere. Er man for langsom til at bruge maskinen, kan mindre dråber nå at tørre, men når jeg er mere øvet og bedre til at bruge maskinen kommer det slet ikke på tale, for så er jeg sikker på det går så tjept, at selv meget små dråber ikke kan nå at tørre
Giv lyd, hvis der er spørgsmål.
Videoerne fylder en del, så har uploadet dem i min google fotos, og her er links til dem:
Fladt mundstykke på motorhjelm:
https://photos.app.goo.gl/VcupZLuj4SHxJoEv6
Rundt mundstykke, dør + kølerhjelm:
https://photos.app.goo.gl/uuMuezutMVPWvv4y9
Små dråber blæses/varmes med rundt mundstykke:
https://photos.app.goo.gl/aFoyMXSe9WDEWXxM8
Fladt mundstykke på fælg (fælgen er også coated):
https://photos.app.goo.gl/Pg9j2pDSWnfC7RQM9
These users thanked the author Monze1980 for the post (total 7):
BR • Schmidt • Syndicate • poppo2003 • TorbenRasmussen • Seat4ever • The Micktrix / Dk
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 335 times
Been thanked: 234 times
Re: Anmeldelse, BLO AIR-RS car dryer
Indlæg af carstenhjorth » 12. dec 2020, 15:18
Tak for super info, overvejer meget at købe en...
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
TorbenRasmussen
Tilmeldt: 14. maj 2013, 21:01
Has thanked: 229 times
Been thanked: 1026 times
Indlæg af TorbenRasmussen » 12. dec 2020, 22:05
Links virker desværre ikke her.
2023 BMW iX3 Charged Plus
2025 Tesla M3 Highland
majbom
Tilmeldt: 23. jun 2008, 08:43
Geografisk sted: Midtfyn
Has thanked: 295 times
Been thanked: 285 times
Indlæg af majbom » 12. dec 2020, 22:14
TorbenRasmussen skrev:Links virker desværre ikke her.
Her virker 3 og 4 (jeg kan dog ikke rigtig se noget interessant på 3'eren). 1 og 2 virker ikke.
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 12. dec 2020, 22:49
Ved ikke hvorfor link 1+2 ikke virkede.
Kommer igen her.
1) Fladt mundstykke på motorhjelm
https://photos.app.goo.gl/kxqypqgUaiRFARpt7
2) Rundt mundstykke.på dør/kølerhjelm
https://photos.app.goo.gl/2CJ18MDbxVwbGY7a9
Seat4ever
Tilmeldt: 2. aug 2020, 20:18
Has thanked: 37 times
Been thanked: 14 times
Indlæg af Seat4ever » 5. maj 2021, 20:18
Monze1980 skrev: ↑
12. dec 2020, 09:54
Info:
Tak for en meget fin anmeldese, samt gode videoer hvor man virkelig kan se der er godt med blæs på :D
Jeg har bestilt en magen til ved CarCareFreaks.eu efter anbefaling af en god ven, men din anmeldelse har kun bekræftet hvad jeg havde fået af info om produktet :idea:
Jeg glæder mig til at jeg fremadrettet kan blæse bilen tør i stedet for at tørre den med microfiber klude.
Håber på det måde at minimere muligheder for ridser i lakken samt forlænge holdbarheden på coatingen af lakken.
These users thanked the author Seat4ever for the post:
Monze1980
Billede 2020 Seat Leon FR ST 2.0 TDI DSG7 (5F)
Seat4ever
Indlæg af Seat4ever » 25. maj 2021, 19:42
Jeg har endelig fået prøvet min blæser til bilvask og det er godt nok fedt at blæse bilen tør i stedet for at tørre den med microfiberklude
Fedt at få blæst alle hulrum og dørfalse osv tør for vand så der ikke pludselig kommer en “løber” efter man har tørt med klud !
Efter bilen er blevet coated preller vandet af når der bliver blæst med varm luft med op til 800km/t virkelig en fornøjelse at tørre bilen
Bruger dog stadigvæk et microfiber håndklæde til vinduer og dørfalse, etc…
Kan også bruges til andre ting som feks. fik jeg blæst en masse blade ud, der lå under hækken ( og ind til naboen )
Tørre håret da den også kan blæse med varm luft
Mega fed føntørre
Has thanked: 908 times
Been thanked: 2561 times
Indlæg af GaSelle » 26. maj 2021, 08:51
Nu har jeg også bestilt en. Den er på tilbud hos Autodude.dk til lige under en tudse med fri fragt. Glæder mig til at prøve den :)
Seat4ever
TorbenRasmussen
Indlæg af TorbenRasmussen » 26. maj 2021, 11:12
Hvor fandt du den til 1000? JEg kan kun se GT-modellen til 1600 på hjemmesiden.
Edit: Jeg fandt den via Google:
https://www.autodude.dk/da/produkt/bilt ... B8QAvD_BwE
Seat4ever
Indlæg af Seat4ever » 26. maj 2021, 12:00
GaSelle skrev: ↑
26. maj 2021, 08:51
Det er en super pris :D
Skynd jer at købe en, inden de bliver udsolgt til den pris :idea:
Roeden
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
Geografisk sted: Holte
Has thanked: 83 times
Been thanked: 79 times
Indlæg af Roeden » 26. maj 2021, 12:59
Fik også bestilt, man kunne næsten ikke andet efter den feedback den har fået😁
Roeden
These users thanked the author Roeden for the post:
Monze1980
Hele året: TMY Juniper LR AWD
Fruens:
BMW 2 serie Gran Tourer
På vej: VLE300 7pers. Advance Plus Launch Edition
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 26. maj 2021, 13:00
Det er en super maskine.
Bruger den idag til sommerdæk/-fælge der lige skal tørres ordentligt inden de skal have noget behandling og så på bilerne.
Seat4ever
TorbenRasmussen
Indlæg af TorbenRasmussen » 26. maj 2021, 14:37
... jeg påtænker også at købe en uden at konen opdager det. Hendes ansigtsudtryk var lidt hen ala "det dér er den mest tåbelige maskine du nogensinde har vist mig, og du har vist mig MANGE!".
These users thanked the author TorbenRasmussen for the post:
Minaldo
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 26. maj 2021, 15:14
TorbenRasmussen skrev:... jeg påtænker også at købe en uden at konen opdager det. Hendes ansigtsudtryk var lidt hen ala "det dér er den mest tåbelige maskine du nogensinde har vist mig, og du har vist mig MANGE!".
Nogenlunde samme reaktion herhjemme.
Men hun kan nu også godt li' at køre rundt i en fin lækker bil.
Og det blir den med sådan en blæser Billede
Seat4ever
Indlæg af Seat4ever » 26. maj 2021, 15:36
Det er den mest geniale maskine som både dig og konen kan bruge !
Både til bilen og konens hår Billede
Kraftigste føntørrer jeg har set Billede
TorbenRasmussen
Indlæg af TorbenRasmussen » 26. maj 2021, 20:28
Jeg blev desværre stemt ned, så jeg må undvære blæser. Så jeg ender med at bruge hendes hårtørrer i stedet.
Roeden
Roeden
Indlæg af Roeden » 26. maj 2021, 21:11
Spørger aldrig inden, tager heller balladen når de 14 dages returret er udløbet😁
Roeden
These users thanked the author Roeden for the post (total 2):
GaSelle • Jay-Jay
Fruens:
Seat4ever
Indlæg af Seat4ever » 27. maj 2021, 06:47
Vigtig info når man bruger en så kraftig en maskine der blæser med op til 800 km/t :!:
Husk at bruge :geek: SIKKERHEDSBRILLER :geek:
Monze1980
Indlæg af Monze1980 » 27. maj 2021, 07:06
Kom du til skade under fæntørringen
Seat4ever
Indlæg af Seat4ever » 27. maj 2021, 07:20
Monze1980 skrev: ↑
27. maj 2021, 07:06
Kom du til skade under fæntørringen Billede
Nej det gjorde jeg ikke :D Men bare en :!: man kan hurtigt få noget i øjet der bliver løsnet af den kraftige "vind"
Et lille sandkorn eller andet hårdt der rammer øjet med de hastigheder kan virkelig gøre stor skade :!:
"Better Safe Than Sorry"
Bruger også høreværn når jeg bruger den, da der er godt med støj når luften ramme smalle sprækker og fordybninger.
Man skal huske at passe på helbredet, det skal holde hele livet :idea:
Seat4ever
Indlæg af Seat4ever » 1. jun 2021, 19:10
Har i dag brugt min BLO AIR-RS til at tørre cyklen efter den fik en vasker :D
Fik skiftet kæde og kasetten da de trængte efter rigtig mange km.
Da jeg bruger "squirt" kæde voks til smøring af kæden, var det super nemt at blæse kæden helt tør efter jeg havde brugt kæderens et par gange, for at få al olien ud af kæden inden den blev smurt godt med "squirt" samt den blev dejlig opvarmet så "squirt" kunne komme helt ind i alle led.
Så endnu en super oplevelse med BLO AIR-RS :D
Skynd jer at købe en inden de bliver udsolgt :idea:
Monze1980
eichmeier
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:00
Geografisk sted: danmark
Has thanked: 64 times
Been thanked: 51 times
Indlæg af eichmeier » 3. jul 2021, 07:53
Købte en GT - og prøvede den i går - det er bare et dejligt stykke værktøj - men skal lige have fundet en måde at hænge slange på, for den fylder lidt meget i garagen....(hvor der er fyldt alt for meget ind i forvejen)
/eichmeier
eichmeier
Indlæg af eichmeier » 5. nov 2021, 14:25
Må erkende at jeg IKKE får den brugt nok - den blæser godt og varmer luften, men syntes alligevel det tager lang tid
OG lever nok bare med det vand i stedet - så har sat den til salg herinde
/Eichmeier
Andy
Tilmeldt: 1. jul 2008, 19:29
Geografisk sted: Kolding
Been thanked: 120 times
Indlæg af Andy » 18. apr 2022, 06:49
Nogen som har prøvet BigBoi til sammenligning?
2021 Audi e-tron GT
2023 Mercedes C300e
2012 Porsche 911 Carrera 3,4L
Kevinff
Tilmeldt: 25. jan 2012, 10:33
Has thanked: 967 times
Been thanked: 508 times
Indlæg af Kevinff » 18. apr 2022, 07:06
Andy skrev:Nogen som har prøvet BigBoi til sammenligning?
Jeg kigger også på BigBoi (ender nok med at bestille en) og jeg har ikke kunne finde nogen sammenligning men generelt får den ros så tænker den er lige så god som den anden.
Andy
Indlæg af Andy » 18. apr 2022, 18:08
Kevinff skrev: ↑
18. apr 2022, 07:06
Jeg har prøvet at bestille en :)
These users thanked the author Andy for the post:
Kevinff
2021 Audi e-tron GT
2023 Mercedes C300e
Kevinff
Indlæg af Kevinff » 18. apr 2022, 22:19
Andy skrev:
Kevinff skrev: ↑
18. apr 2022, 07:06
Giv lige en melding når du har prøvet den Billede
Hede
Tilmeldt: 31. jul 2021, 16:25
Indlæg af Hede » 25. apr 2022, 07:16
Jeg har en BigBoi mini plus som jeg er godt tilfreds med. Den har 9 meter slange og to mundstykker, et rundt og et fladt. Har den hængende i garagen så kan jeg nå rundt om hele bilen.
These users thanked the author Hede for the post:
Kevinff
Hilsen Kent
Skoda Octavia Combi Facelift, 1.5 TSI DSG Style med digitaltcockpit fra 12 måned 2019.
Tilbage til "Detailing"
