Phev vil ikke oplade.
Swoelf
- Tilmeldt: 14. jul 2013, 11:20
- Has thanked: 29 times
- Been thanked: 31 times
Min phev opfører sig en smule mærkeligt ifm. opladning. Det begyndte den anden dag, ved en “offentlig” ladestander, hvor den igen og igen begyndte med sin opladning, men straks slog fra igen med beskeden om, at “opladning på pause” Har nok 50 gange benyttet samme stander med det samme stik, hvor det har virket fint. Prøvede så straks med “mormorladeren” koblet til, hvor beskeden var den samme.
Hjemme igen virkede opladningen fint i min clever-ladeboks.
Troede det kunne være mit indkøbte ladekabel fra t-Hansen, der var fejlen, men det burde det ikke være, når “mormorladeren” gør det samme.
Nogen ideer til, hvad der kan være i vejen?
hoejfed
- Tilmeldt: 13. jan 2019, 19:34
- Geografisk sted: zoologisk have
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 51 times
Re: Phev vil ikke oplade.
på denne her, er det krydsforladestikstangsterminatoren der skal skiftes. du må til en spå-kone
- Elektrisk børnebil 12V Beetle til piger.jpg (29.87 KiB) Vist 2241 gange
2022 bmw 330e touring (konebil)
2024 ford transit høj, pissegrim men den er gratis. (firmabil)
Swoelf
Tak for svaret.
Hende på billedet, er det din spå-kone eller måske blot kone?
P3r
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:23
- Been thanked: 64 times
Det der menes er nok at du mangler at sige hvilken bil det drejer om. Ellers kan vi sidde og gætte hele 2021.
Mvh. Per
hoejfed
nej det er det ikke, det er den bil jeg troede du havde. men vi gætter da bare videre, når du ikke kan huske hvilken bil du kører rundt i.
Swoelf
Det er en Volvo, men ved ikke, hvor relevant det er her...
Det var mere for at høre, om nogen havde erfaring med lign. inden der bliver taget kontakt til forhandleren. De vil jo uden tvivl sige, at der inter er med bilen, når den kan lade hjemme.
Hallas
- Has thanked: 705 times
- Been thanked: 340 times
Meget relevant at det er en Volvo.. herinde er erfaringen nok størst på vag Skoda og lidt Audi.
Du skriver det er den samme stander, med mindst 50 ladninger. Har du prøvet en anden stander, den kunne jo være i stykker.
Tidligere : Citroen c4 2007
- Realtor
- Geografisk sted: 9210
- Has thanked: 80 times
- Been thanked: 609 times
Har du prøvet mormorladeren i en anden kontakt?
Er der ikke god nok jord, så giver det problemer - og er kablet defekt, hvilket det nok lyder til, så er det der fejlen er. Hvis bilen lader fint hjemme på clever laderen, så er bilen nok ikke defekt.
Audi E-tron 55
Swoelf
Den er prøvet i flere forskellige kontakter - bl.a. to herhjemme i huset, som kun er to år gammelt... Derudover har jeg også netop prøvet en anden af clever offentlige ladestandere, hvor problemet er det samme... Så jeg finder det dybt mærkeligt.
Ellers tak for svar
- Realtor
Så er det nok en tur til forhandleren der skal til
Audi E-tron 55
- Villanyi
- Tilmeldt: 19. aug 2010, 08:16
- Been thanked: 132 times
Som regel skal bilen på en eller anden vis sættes på “reduceret” opladning ellers kan stikkontakten ikke levere nok strøm og mormor laderen vil melde fejl....
Derudover, skal din stikkontakt være med jord - Ellers virker det heller ikke
Micki
Das Auto
Micki
Das Auto
Swoelf
Og dagene efter, så virkede opladningen helt perfekte igen... Også med mormorladeren, så hvad der har været galt, må guderne vide.
