Fyr kan ikke starte - 360968 control difference
Wimzei
Tilmeldt: 3. maj 2019, 16:30
Been thanked: 13 times
Indlæg af Wimzei » 15. feb 2021, 20:55
Mit fyr kan ikke starte. Hvad kan denne fejl skyldtes?
Den kører ca. 4min så kommer fejlen.
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 40 times
Re: 360968 - control difference
Indlæg af johannes » 15. feb 2021, 23:34
Jeg ville kontrollere om vandpumpen fungerer
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 16. feb 2021, 08:29
Det skal nok passe det er den. Jeg synes også fyret kører, når bilen er startet, så er der jo cirkulation.
Jeg må lige prøve at se om jeg kan finde ud af, hvor det sidder..
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 16. feb 2021, 21:37
Er det den her?
Reservedelsnr: 06H121601P
johannes
Indlæg af johannes » 17. feb 2021, 00:48
Jeg ville prøve at give den et lille klap på siden for at hjælpe den
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 23. feb 2021, 20:47
Det hjalp ikke at tæve på den.
Jeg har købt klemmer, så jeg kan skifte den nemt
https://www.aliexpress.com/item/32905544396.html
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 6. mar 2021, 14:39
Jeg har skiftet pumpen og den virker, men fejlen opstår stadig. Er det en anden pumpe som der kan være fejl på?
johannes
Re: Fyr kan ikke starte - 360968 control difference
Indlæg af johannes » 7. mar 2021, 11:11
Kørte du en tur inden du startede fyret
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 7. mar 2021, 16:18
Nej, det skulle ikke være nødvendigt ifht manualen. Jeg startede bilen kort forinden jeg prøvede at starte fyret.
Den gamle pumpe havde en orange farve på sig og man kunne mærke der var skidt i, så jeg har købt ind til at rense kølersystemet.
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 7. mar 2021, 20:20
Sådan ser den gamle ud
johannes
Indlæg af johannes » 8. mar 2021, 00:19
Du får ikke fyret til at køre før du har kørt en tur der er jo luft i systemet så derfor cirkulerer vandet ikke
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 8. mar 2021, 08:46
Jeg renser systemet og vender tilbage
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 14. apr 2021, 17:22
Jeg har haft tømt systemet 2 gange og påfyldt det via en vacuum anordning. Jeg har derefter udluftet systemet via odis og der kommet fint varmt luft i kabinen
Jeg har også haft skiftet pumpen og jeg kan konstatere at den der er på nu, den virker, da jeg kan starte den via odis og den summer. Start stop er derudover begyndt at virke på bilen, det har det ikke gjort tidligere.
... men jeg oplever stadig den samme fejl.
Er der andet jeg kan kigge på?
Fyret går stadig op på de ca 120 grader og derefter går i "active, control pause".
Jeg tror end ikke fyret virker, når bilen er startet, så det kunne måske godt tyde på der er en "prop" et sted. Jeg har baseret min antagelse på at fyret var startet på at man kunne se i klimaanlægget at fyret kørte, men det hænger ikke nødvendigvis sammen.
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 14. apr 2021, 20:50
V55 pumpen kører konstant nu uanset om klima anlægget er slukket eller ej, så jeg kan ikke længere lave output tests
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 12. maj 2021, 07:36
Jeg har løst problemet nu
Indlæg af HansH » 12. maj 2021, 07:57
Wimzei skrev:
12. maj 2021, 07:36
Fedt! :)
Men du kan da ikke mene at du vil lade forum hænge på "løst.." ?
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 2. aug 2021, 18:14
Problemet er tilbage.
Jeg mistænker varmelegmet er defekt. Det hjalp sidst at skylle legmet.
Wimzei
Indlæg af Wimzei » 13. jun 2022, 12:44
Problemet er ikke opstået siden varmelegemet blev skiftet
Tilbage til "Klima/Aircon"
