mystisk fejl på nøgle el. startspærre i VW Passat 2019
Steffensh
Tilmeldt: 14. nov 2014, 10:56
Indlæg af Steffensh » 26. feb 2021, 12:17
Hej Alle,
Jeg håber nogle kloge hoveder herinde kan være med til at hjælpe mig videre med et yderst irriterende problem jeg er begyndt at opleve.
Det startede med at jeg havde svært ved at låse bilen samt låse op. Jeg skiftede derfor batteri i begge mine nøgler, og derefter forsvandt fejlen kortvarigt. Nu er det kommet igen, men samtidig oplever jeg nogle gange at bilen for det første ikke vil starte men også at den så pludselig under kørsel siger "nøgle ikke fundet" eller noget i den dur.
Er der nogen som har oplevet lignende?
Mvh Steffen
2023 Tesla Model Y Performance | Nuværende bil
2018 Up 1,0 TSI Move Up | Kone-bil
2018 Passat B8 1,4 TSI Highline Premium | Tidligere bil
2017 Passat B8 1,4 TSI Comfortline Plus | Tidligere bil
2016 Golf VII 1,4 TSI R-Line | Tidligere bil
2010 Polo 6R 1,2 TDI | Tidligere bil
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 149 times
Been thanked: 319 times
Re: mystisk fejl på nøgle el. startspærre i VW Passat 2019
Indlæg af styker » 26. feb 2021, 15:04
Og du har sat et ordentligt mærkevarebatteri i, de keyless nøgler er ikke glade for harald billigbras batterier og lignende noname.
De falder åbenbart så hurtigt i spænding at fejlen kommer igen.
Hurtigud
Tilmeldt: 12. aug 2016, 06:37
Geografisk sted: Slangerup
Has thanked: 90 times
Been thanked: 16 times
Indlæg af Hurtigud » 26. feb 2021, 20:34
Er det begge nøgler eller kun den det er galt med ?
Hvis det kun er den ene der har problem, er det ofte fordi nøglen er blevet tabt på fliser, gulv eller ligende. Der er ikke lige til at fikse uden at købe ny nøgle.
VW Polo 1,2 TSI DSG7
kGlerup
Tilmeldt: 1. okt 2009, 15:43
Has thanked: 618 times
Been thanked: 353 times
Indlæg af kGlerup » 26. feb 2021, 21:07
Har lige været gennem det samme.. Skiftede til korrekt batteritype, endda Duracell. Nøgle virkede stadig ikke..
VW har nu skiftet i begge til deres originale batteri. Det hjalp!
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 250 times
Indlæg af Avatar » 27. feb 2021, 09:17
Jeg har på et tidspunkt begået sådan en helt uofficiel uatoriseret test på forskellige fabrikater CR2032 knapceller (nye og ubrugte - taget direkte ud af blisterpakken).
Ganske simpelt ved at måle kortslutningstrømmen på cellen. Kortslutningsstrømmen giver en indikation af
cellens indre modstand; Lavere modstand = med højere tilgængelig (sende)effekt.
*Kameda (HN's brand)
*Varta
*GP batteries
*Duracell
*Ukendt kinesisk
*Panasonic
*Biltema, ukendt fabrikat
Panasonic kom ud af den test med den absolut højeste kortslutningsstrøm på ca. 700mA. Den lavest målte kortslutningsstrøm på de resterende celler var under 200 mA.
(Jeg har ingen aktier i Panasonic)
Has thanked: 4367 times
Been thanked: 5999 times
Indlæg af HansH » 27. feb 2021, 09:52
Avatar skrev: ↑
27. feb 2021, 09:17
*Varta
*GP batteries
*Duracell
*Ukendt kinesisk
*Panasonic
Jeg skal lige forstå resultatet af din test og dit budskab rigtigt - er en høj kortslutningsstrøm godt eller skidt ?
styker
Indlæg af styker » 27. feb 2021, 10:31
Det originale kan jo være panasonic kan man se på dette billede.
These users thanked the author styker for the post:
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 27. feb 2021, 10:45
HansH skrev: Jeg skal lige forstå resultatet af din test og dit budskab rigtigt - er en høj kortslutningsstrøm godt eller skidt ?
Det betyder at spændingen ikke falder ret meget ved høj belastning = Godt.
These users thanked the author kGlerup for the post:
Avatar
Indlæg af Avatar » 27. feb 2021, 10:47
HansH skrev: ↑
27. feb 2021, 09:52
Jo lavere indre modstand der er i en celle, jo mere energi kan den levere til f.eks, efterfølgende sendertrin i en centrallås håndsender.
Høj kortslutningsstrøm giver grundlag for længere rækkevidde på håndsenderen.
Det er lidt ligesom de der CCA på startbatteriet...
These users thanked the author Avatar for the post:
Steffensh
Indlæg af Steffensh » 2. mar 2021, 13:01
Spændende!! OG tak for alle jeres svar! Jeg tror umiddelbart det er mine nærrige batterier der er skyld i dette så!
Det er desværre begge nøgler, og det er lige slemt på begge, med lige gamle, ens, nærrige batterier i :D
Jeg tager fat i VW :)
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 2. mar 2021, 16:00
Steffensh skrev:Spændende!! OG tak for alle jeres svar! Jeg tror umiddelbart det er mine nærrige batterier der er skyld i dette så!
Jeg kan kun bidrage med:
Den ene af vores nøgler død, den fik et nyt Duracell batteri. Virkede stadig ikke... VW fik nøglen og skiftede til deres batteri (Panasonic formentlig), hvorefter det virkede igen.
Mike H
Tilmeldt: 22. apr 2010, 11:12
Has thanked: 148 times
Been thanked: 214 times
Indlæg af Mike H » 2. mar 2021, 16:09
kGlerup skrev: ↑
26. feb 2021, 21:07
Det er fordi Duracell faktisk er et af de CR2032 batterier med lavest strømstyrke.
Kun 180 mAH:
https://www.lavprisel.dk/duracell-elect ... gLFHvD_BwE
Her et Varta på 230 mAH:
https://www.batteribyen.dk/varta-cr2032-1-stk-4587
Kan se at de 3-4 forskellige producenter Batteribyen bruger - alle ligger mellem 220-240 mAH… så undgå Duracell i fjernbetjeningerne (hilsen fra en som selv har lært det på den "hårde" måde).
Tjek altid mAH på det CR2032 batteri du køber til bil fjernbetjeningen.
Mike
styker
Indlæg af styker » 2. mar 2021, 16:17
Der er jo ingen grund til at måske give 50kr for et Panasonic batteri ved Vw, fordi de har pakket det fint ind.
Når et Panasonic kun koster 6kr her.
https://www.batteribyen.dk/panasonic-cr ... teri-1-stk
kGlerup
Indlæg af kGlerup » 2. mar 2021, 16:27
styker skrev:Der er jo ingen grund til at måske give 50kr for et Panasonic batteri ved Vw, fordi de har pakket det fint ind.
Jeg gav 0 kroner Billede
(Leasing)
Avatar
Indlæg af Avatar » 2. mar 2021, 16:36
Mike H skrev: ↑
2. mar 2021, 16:09
mAH siger intet om hvor stor pulsstrøm (eller om du vil pulseffekt, sendeeffekt) en celle kan levere.
mAH kan bruges til beregningerne om hvor længe du kan trykke på senderknappen inden batteriet er afladet.
Panasonic knapceller kan købes mange steder...
kGlerup
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 436 times
Indlæg af Blackfinger » 2. mar 2021, 21:56
Inspireret af Avatar har jeg lige målt kortslutningsstrømmen på tre nye Maxell 2025. De to af dem målte 300mA.
Et af dem kun 30mA, på trods af at spændingen var 3,2 volt :o
Maxell batterierne har jeg heller ikke held med i min Golf 7. De melder lavt batteri efter en uge.
Mike H
Indlæg af Mike H » 2. mar 2021, 23:05
Avatar skrev: ↑
2. mar 2021, 16:36
jeg har ikke skrevet noget om pulsstrøm, pulseffekt eller sendeeffekt nogle steder.
Mike
Steffensh
Indlæg af Steffensh » 3. mar 2021, 09:48
Nu har jeg lige fået Panasonic batterier hjem som jeg købte selv for ingen penge, og nu kører begge nøgler uden problemer - sågar har jeg fået væsentligt længere rækkevidde på nøglen! Om det er godt eller skidt kan jeg ikke vurdere :D
Men ihvertfald virker det uden problemer de par gange jeg har testet det nu! Tak for hjælpen!
These users thanked the author Steffensh for the post (total 2):
Mike H • kGlerup
DangerDane
Tilmeldt: 31. aug 2016, 07:51
Geografisk sted: Fredericia
Has thanked: 260 times
Been thanked: 220 times
Indlæg af DangerDane » 7. okt 2024, 22:12
Avatar skrev: ↑
27. feb 2021, 09:17
Hvordan måler du kortslutningsstrømmen?. Bare ved at sætte multimeter på henholdsvis den ene og den anden side af batteriet?
Mvh Flemming Jacobsen
Avatar
Indlæg af Avatar » 8. okt 2024, 01:28
DangerDane skrev: ↑
7. okt 2024, 22:12
Ja. Det er bare at holde de to måleprober på hver side af cellen. Multimeteret skal kunne bære strømmen. Der måles i _kort_ tid, mindre end 1 sekund.
Og lad nu være med at gøre det samme på Lithium-cellerne eller startbatteriet i bilen, med mindre du har noget der kan måle strømme i kA-klassen :!:
DangerDane
Tilbage til "El"
