Hej folkens jeg er ny herinde og håber jeg kan få noget hjælp, sorry hvis jeg har oprettet forkert sted eller lign.
Jeg har for nogle måneder siden været ude for en skade, bilen bliver lavet og få sat en ny lygte i, efter noget tid ligger jeg mærke til at på den gamle lygte er led lyset/DRL mere gul i farven end den nye lygte, er der noget modul man kan købe til at få de samme hvide farver eller er det bare bad ass for mig?
Tak på forhånd
LED lys forskellige farver - Audi a3 8v Facelift
jesperCH
- Tilmeldt: 17. jan 2020, 01:18
- Been thanked: 21 times
Re: LED lys forskellige farver - Audi a3 8v Facelift
Vil næsten uden at vide det, gætte på at din gamle lygte “bare” skal havde en polering?
Hvis man ser på før og efter billeder at lygte poleringer, så kan man tydelig se at lyset efter polering, er mere klart og hvidt.
Mathias B Jensen
- Tilmeldt: 9. mar 2014, 22:37
- Been thanked: 29 times
Jeg har set det før, LED dioden/driver bliver for varm og brænder i dioden, det giver så et mere gult lys.
Derudover kan dioden så brænde i den lysleder eller hvad den nu hedder som den sender lys ud i så den bliver misfarvet.
Så selv efter man skifter dioden så ser lyset forkert ud og hele lygten skal skiftes fordi den lysleder er blevet brændt.
- These users thanked the author Mathias B Jensen for the post:
- jesperCH
VCDS, Odis, VCP.
Simon81
- Tilmeldt: 24. jan 2020, 17:43
Hej Mathias. Okay ja det giver mening men kan man tjekke om det er brændt, for sikkerhedsskyld inden man anskaffer sig en ny lygte?
- VWAU
- Has thanked: 307 times
- Been thanked: 906 times
Start med at se efter om begge lygter er originale. Er det bi-xenon-lygter er de fremstillet af Valeo og ved siden af "Valeo" er der 4 ringe:
- va.jpg (30.03 KiB) Vist 1723 gange
Mathias B Jensen
Du kan tage det LED modul ud af lygten og se på det og så se inde i lygten med et spejl evt.
VCDS, Odis, VCP.
Simon81
Kan i se hvad jeg mener?
- 1285575A-0434-4B03-94ED-3F7E5C9AF22E.jpeg (155.8 KiB) Vist 1654 gange
- 2
- 7DE021A0-ED64-4FAE-9BCC-6F8BEC7B0E11.jpeg (206.72 KiB) Vist 1654 gange
