Fra en tidligere bil har jeg en gammel radio, RCD310, som bare ligger og samler støv. Det kunne være lidt sjovt, om man kan få den til at virke uden bil, f.eks. til brug i garagen.
Er det muligt, eller vil den kun virke, når den er tilsluttet en bil? Og hvis det er overkommeligt, er der så en der har info om forbindelser til strøm, antenne og højttalere liggende?
Den burde virke udenfor bilen også. Der skal, så vidt jeg ved, strøm på "SAFE" ledningen også, og du skal selvfølgelig have koden til radioen. Delen med SAFE ledningen skal du lige tjekke op på.
Der plejer at være et tilslutningsdiagram ovenpå de radioer, der beskriver, hvilke pins der er hvad.
