Dæk på leaset bil
Alt vedr. dæk
Theisschultz
Tilmeldt: 4. apr 2021, 17:35
Dæk på leaset bil
Indlæg af Theisschultz » 4. apr 2021, 17:47
Jeg har leaset en ny Leon som jeg som sådan er glad for.
Jeg har selv skiftet hjulene fra vinter til sommer og har fået vibrationer.
Jeg har først skiftet med 140 nm, og sat dem som SEAT forretningen havde angivet, da jeg fik den leveret.
Så har jeg været i kontakt med forhandler og nævnt min fremgangsmetode. De nævner fejlen lå i at jeg har spændt for hårdt op. Jeg svarede at det var angivet til 140 i medfølgende bog. Han tjekkede op og sagde der står 110, men slog så yderligere op og fandt hæftet et halvt år ældre og der står 140.
Nu har jeg kørt i bilen i en uge, den finder ikke rigtig ro på vejen og skaber små rystelser hele vejen fra 60-130 kmt. Jeg har prøvet at løsne bolte og sætte dem ned til 110 mm uden succes. Jeg undrer mig meget over jeg syntes dækkene har meget slid på siderne, men jeg kører ved 2.5 bar som opgivet i døren. Men en uge gamle dæk? De er fra 2020 uge 45/46. Er der nogen eksperter der har en idé om det her? Vh Theis
Er der noget der har været angivet forkert?
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 98 times
Re: Dæk på leaset bil
Indlæg af Bopjensen » 4. apr 2021, 18:01
140nm lyder af meget på en vag men den kommer ikke til at ryste af det.
Huskede du at rense anlægsflader på nav og fælg for rust og andet skidt.
Det betyder mere end du tror.
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 4. apr 2021, 18:09
Prøv lige at fyldt 3 bar i istedet for 2.5 og se om ikke det hjælper? Og ja anlægsfladerne de skal være helt rene så fælgen lægger helt til. Ellers kan de ryste som om du har tabt en vægt klods.
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 4. apr 2021, 18:29
Ok tak, kan høre jeg må have dem af igen og tjekke efter. Syntes nu de var rene, men skiftede lige da det begyndte at regne. Syntes jeg har kørt forskellige bar. Hvad siger i til dækkenes slid? Virker som om de er mere slidt end dem jeg kender der har haft sommerdæk der har kørt 2 år? På en kodiaq der vejer knap 2t? Bilen kører pænt lige ud, men danser især mellem 70 og 105.
These users thanked the author Theisschultz for the post:
Kleber
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 4. apr 2021, 18:31
Bilen er jo kun fra midt februar, så den er forholdsvis ren vil jeg mene?
Lau16
Tilmeldt: 14. jun 2008, 22:55
Has thanked: 75 times
Been thanked: 115 times
Indlæg af Lau16 » 4. apr 2021, 19:43
Dækkenes slid, kan da ikke ses på de billeder der er lagt op??
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 4. apr 2021, 19:54
Nej, kan godt se det ikke gengiver noget af det jeg havde håbet. Syntes det virker som om der er mere slidt ude i kanterne ifht alder på dækkene. Kiggede på en vens bil der havde 2 år gamle dæk og de virkede mindre slidte. Det undrede mig bare om der er noget der kan forsage dette. Men nej det er godt nok svært at se på billederne.
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 4. apr 2021, 19:57
preben76 skrev:
4. apr 2021, 18:09
Hvad skulle det hjælpe ved 3 bar? Burde det ikke bare blive værre?
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 4. apr 2021, 20:02
Men tak for gode råd, må som sagt prøve igen og rense yderligere og evt 3 bar og se om det afhjælper problemet, giver mig også mulighed for lige at kigge dækkene yderligere igennem.
Hvis der er andre gode råd, byd ind. Er ved at gå ud af mit gode skind 😅
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 4. apr 2021, 20:11
Skift forhjul til baghjul, og se om det forandrer noget. Det kan jo være at afbalanceringen er smuttet på et hjul.
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 4. apr 2021, 20:29
Blackfinger skrev:
4. apr 2021, 20:11
Ville du gøre det i en side af gangen eller som par, og ville du så først prøve de andre ting af med at rense og fylde 3 bar på? Og så hvis det ikke virker skifte rundt?
Riis
Tilmeldt: 15. jun 2008, 14:37
Geografisk sted: Vamdrup
Indlæg af Riis » 4. apr 2021, 20:45
Slid på yderkanterne plejer at være tegn på for lavt dæktryk. Så op på 3 bar, det sker der ikke noget ved
Sendt fra min ONEPLUS A6013 med Tapatalk
VH Allan
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 4. apr 2021, 20:47
Der er jo som du selv er inde på ikke noget at rense. At fylde 3 bar i er jo hurtigt at prøve, så det kan du gøre først. Jeg tvivler bare på at det hjælper.
Derefter skift hjulene som par. Hjælper det så ved du nu at et af hjulene der nu er på bagakslen ikke er i balance.
demo
Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
Has thanked: 35 times
Been thanked: 39 times
Indlæg af demo » 4. apr 2021, 21:02
hvis ovennævnte IKKE virker :roll: eller afhjælper problemet, så ville jeg, helt sikkert køre til det nærmeste
seriøse dækcenter/euromaster eller lignende, de plejer da at være meget hjælpsomme, og burde være
experter,
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
Bopjensen
Indlæg af Bopjensen » 4. apr 2021, 22:31
Hvis de hjul tidligere har kørt fint, men pludselig ryster så er det anlægsflader eller en klods der er røget af.
Har de ikke kørt før, så kan du afbalancere alt det du vil, hvis det er road force det er galt med.
Er du tæt på Aarhus, så kør forbi pitstop på søren frichs vej. De kan enten løse dit problem eller fortælle dig præcis hvad der er galt.
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 5. apr 2021, 09:40
Tror jeg prøver at fylde 3 bar, tage hjulene af og sætte dem på igen samme sted forfra. Køre en tur, giver det ikke noget prøver jeg at bytte parvis. Giver det ikke noget har jeg en aftale næste tirsdag. Ville dog gerne have det fixet inden 😅. Igen tak for jeres råd og input, dejligt man kan søge lidt hjælp her.
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 5. apr 2021, 16:10
3 bar afprøvet, syntes desværre det blev tydeligere.
Går i gang med af og på ☺️
john m
Tilmeldt: 7. feb 2015, 09:27
Has thanked: 95 times
Been thanked: 25 times
Indlæg af john m » 5. apr 2021, 17:42
Hvad med bolte passer de til fælge ?
Theisschultz
Indlæg af Theisschultz » 5. apr 2021, 19:48
Hmm, det er samme som jeg har brugt i 16 tommer vinter, tænker det er samme bolt, og den snor sig kun lige i. Har ikke fået noget ekstra med, men det er da et godt spørgsmål
preben76
Indlæg af preben76 » 5. apr 2021, 20:30
Theisschultz skrev:
5. apr 2021, 19:48
Er dine 16" også original fælge?
Nogle fælge køre med kegle og andre med kugle hoveder.
Hvis du bruger forkerte bolte sidder fælgen ikke ordentlig fast.
Tilbage til "Dæk"
