VW Eos kodning af foldning af spejle
happyface
- Tilmeldt: 8. maj 2021, 16:30
Hej jeg har læst tidligere tråd omkring kodning af “folding Mirror “ og står med et tilsvarende problem på min Vw Eos
Jeg ønsker at kode spejle så de folder ind når jeg tager tændingen på bilen.
Jeg ved ikke hvilket dørmodul jeg har, men der er foldning sf spejl i spejl justerings knappen.
Jeg bor i Middelfart ikke langt fra HansH som tilbød at hjælpe rasmusm men det løb vidst ud i sandet da rasmusm aldrig vendte tilbage med et tidspunkt.
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: VW Eos kodning af foldning af spejle
hej happyface og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Du har helt ret mht rasmusm ... never to be seen or heard from again..
Jeg ville hjertens gerne hjælpe dig. Imidlertid kan jeg sige følgende:
- rasmusm's bil var en Golf, og der føler jeg at jeg har en fair chance for at kunne fikse det. Det er i hvert fald forsøget værd.
- for nylig var en anden bruger hos mig med sin Eos. Ved den lejlighed kunne jeg konstatere, at EEPROM layout'et på det dørmodul (1Q0 959 701 D) han havde i førersiden i sin 2007 Eos, var helt anderledes end dørmodulerne fra rasmusm's Golf. Dvs den opskrift jeg har dur ikke, og man kan ikke gætte sig til hvor man skal rette
- VCP kunne heller ikke med de indbyggede scripts, så jeg skrev efterflg til VCP support for at høre om de havde en beskrivelse af EEPROM memory layout på det modul. De svarede at de ville kigge på det. Det var 06.04 og jeg har ikke hørt fra dem siden...
Summa summarum: jeg har ikke nok info til at kunne pille på en Eos' dørmodul. Det ligger helt fast.
Det ligger imidlertid også helt fast, at du aldrig vil kunne få den til at folde dem ind automatisk når du tager tændingen eller låser bilen.
Der skal man op i MQB bilerne før det kan lade sig gøre.
happyface
Tak for medlemskabet.
Min eos er fra 2012 måske er dør modulet nytter er nogen måde jeg kan finde ud af hvilket jeg har?
Når du ikke bor længere væk, så synes jeg da bare du skal kigge over
happyface
Det vil jeg meget gerne, hvornår vil det passe dig?
happyface
Hej hans jeg hedder Johnny og kan godt være der 09.30 hvad er adressen
happyface
Tak for support og kaffe
Pelle
- Tilmeldt: 7. jun 2018, 12:16
- Geografisk sted: Ringe
Hejsa
Fik I det løst, så den kan klappe spejlene ind automatisk?
- jeg har nemlig den samme udfordring på min Eos
2017 Touran 1.6 TDI Highline DSG
2013 Eos 1.4 TSI sport and style
happyface
Nej jeg valgte at lade være da det kun kunne laves med nøgle/fjernbetjening
Pelle
Pokkers
- og den bruger jeg sjældent pga nøglefri betjening.
Men tak for svar.
- og den bruger jeg sjældent pga nøglefri betjening. Men tak for svar.
happyface
Nemlig det samme her
det optimale er at de folder ud ved tænding og ind når man tager tændingen
det optimale er at de folder ud ved tænding og ind når man tager tændingen Sent from my iPhone using Tapatalk
Pelle
Lige præcis
ChristianK
- Been thanked: 47 times
Er ret sikker på man kan lave så de folder ind hvis men holder på håndtaget i 3 sec for at aktivere sit komfort luk som spejlene klapper ind via.
Ydermere hvis ens BCM er et 5K pg ikke 1K, så kan tiden det tager på “holde” tiden før komfort luk aktiveres ændres ned til 1 sek.
Udklap ved tænding kan også laves, folk plejer som regel at have udklap ved døråbning
happyface
Jeg kender ikke til komfort luk? Jeg har talt med VW som mener der skal andre dør moduler i bilen ?
"Komfortluk" er VAG lingo for den funktion der aktiveres, når man holder låseknappen på fjernbetjeningen nede i >2 sekunder.
Den lukker ruder, evt. panoramatag osv ..... og det er denne funktion man også kan koble indklapning af spejle på.
Dørmodulet VF på happyface's EOS hedder 1Q0 959 701 H.ChristianK skrev: ↑5. jun 2021, 19:43Er ret sikker på man kan lave så de folder ind hvis men holder på håndtaget i 3 sec for at aktivere sit komfort luk som spejlene klapper ind via.
Jeg kiggede i EEPROM indholdet med VCP, men indholdet lignede på ingen måde den opskrift som YT videoen anviser for gen3 moduler.
Derfor anså jeg det for halsløs gerning at begynde at rette i noget, uden at vide det fjerneste om hvad jeg rettede og hvorfor
happyface
Tak for input fra christiank og HansH
HansH tror vi skal aftale at mødes igen.
ChristianK
@HansH hvis du bruger originalt VCP kan du roligt bruge guided funktionen til 1Q0 modulerne.
Det er bygget på 1K/5K grundlag (1K0 - findes også som Gen3 moduler med index N,M,Q og AJ mener jeg er sidste før de skifter til 5K0)
Har en kammeret med de moduler her på sin Scirocco hvor der gik uden problemer
Ellers er der lidt læsestof her
https://www.motor-talk.de/blogs/tbax-va ... 65081.html
- 3C510A09-CC07-434C-9913-C8050ADC4CED.jpeg (144.4 KiB) Vist 1218 gange
- 29868F39-8AEB-49EF-8CB4-36D37AA22685.jpeg (163.75 KiB) Vist 1218 gange
Fedt nok.ChristianK skrev: ↑9. jun 2021, 18:50@HansH hvis du bruger originalt VCP kan du roligt bruge guided funktionen til 1Q0 modulerne.
Men det var sådan set ikke dét, at det primært faldt på.
Da jeg forklarede happyface at indfoldning KUN kan realiseres via komfortluk - dvs med at holde låseknap på fjernbetjening nede - mistede han interessen. Han var KUN interesseret hvis de helt automatisk kunne folde sig ind når man låste bilen.
Og det kan kun lade sig gøre på en MQB bil, mig bekendt.
Såå... den stoppede der. Inden den overhovedet kom i gang
