Jeg har forgæves forsøgt, at få min VW forhandler til at svare direkte på, hvorvidt en 18x8 ET 50 fælg med 235/55 dæk vil kunne sættes på en VW Tiguan ehybrid og køre uden problemer.
Er der nogen her, som kan give et svar?
18x8 ET 50 fælg til Tiguan
Mads Ludvigsen
- Tilmeldt: 21. feb 2020, 13:51
- Mikkel K
- Tilmeldt: 23. jun 2008, 20:15
- Geografisk sted: Viborg
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 29 times
Re: 18x8 ET 50 fælg til Tiguan
Hej Mads. Velkommen på vagcars.
Jf. www.wheel-size.com er en standardstørrelse til Tiguan 1,5 TSI 18x7 ET43 med 235/55 dæk.
Du kan sammenligne fælg og dækstørrelser på www.willtheyfit.com, og så får du følgende resultat
Ca. 5 mm længere ud mod skærmkanten og ca. 20 mm tættere på dæmper/fjeder - i alt 25 mm svarende til ca. 1" bredere fælg. Det kan jeg ikke i min vildeste fantasi forestille mig giver nogle problemer.
Mads Ludvigsen
Hej og tak for svar.
Bilens standardmontering er, såvidt jeg har fået af vide, 215/65 R17 dæk på 17x7 ET40 fælg.
Den ønskede fælg med ET 50 er givet vis inde for lovens krav, men spørgsmål er om den vil give problemer med 235/55 dæk monteret.
Jeg kan ikke helt gennemskue det og vil nødig bruge penge på at købe en fælg i udlandet, som viser sig ikke at passe.
- Mikkel K
215/65 R17 fremgår også af www.wheel-size.com - som jeg linkede til før - som standardstørrelse. 215/65-17 og 235/55-18 er så tæt på hinanden i størrelse, som det er muligt. Ergo, giver 235/55-18 dækket ikke problemer.
Du kan regne på dækstørrelser (diameteren) på www.dækberegner.dk.
Personligt ville jeg kigge efter noget nærmere ET35-40, men det er udelukkende pga. udseendet. Standardmontering er som regel meget konservativt (med meget mellemrum ud til skærmkanten), så det ville se bedre ud, at få fælgen lidt ud.
Du har ikke bilen holdende i indkørslen?
Mads Ludvigsen
Nej, jeg har desværre ikke bilen stående.
Den er bestilt i april og produceres måske i uge 47, så tiden går med at kigge på fælge.
Du har ret mht. udseendet at det nok skal være 35-40 ET mål i stedet..
Takker:-)
Takker:-)
