Kodning af dyser
Holt+84
Tilmeldt: 3. jun 2021, 12:46
Kodning af dyser
Indlæg af Holt+84 » 10. jul 2021, 13:19
Hej.. En der ligger inde med en tester der kan indstille dyser? Og hvad skal du Evt have for at kigge forbi Hvidovre og indstille dem? 🥳😃.. har endelig fået gang i bilen efter en måned, og det er det sidste der mangler 🤸 passat 2.0 TDI b7
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 16 times
Re: Kodning af dyser
Indlæg af Flbak » 10. jul 2021, 17:33
Med Vcds tester !
Forudsætning:
* Tænding på
* Motor Slukket
[valg]
[01 - Motorelektronik]
[Tilpasning- 10]
Kanal 071: IMA-ISA-Værdi for cylinder 1 eller IDE00263 korrekturværdi Injektor 1
Kanal 072: IMA-ISA-Wert for Cylinder 2 eller IDE00264 korrekturværdi Injektor 2
Kanal 073: IMA-ISA-værdi for Cylinder 3 eller IDE00265 korrekturværdi Injektor 3
Kanal 074: IMA-ISA-Værdi for Zylinder 4 eller IDE00266 korrekturværdi Injektor 4
Skriv de aktuelle værdier for hver indsprøjtningsventil ind.
Tryk [Test]
[Gem]
[Færdig Tilbage]
Slå tændingen fra og vent 10 Sekunden, sæt tænding på igen. Værdierne er nu gemt. Test nu med dobbeltklik på adaptionsværdier test".
* Hvis der er angivet en ugyldig værdi , bliver det vist ved der bliver vist AAAAAA .
These users thanked the author Flbak for the post (total 2):
Holt+84Waxity
Holt+84
Indlæg af Holt+84 » 12. jul 2021, 16:44
Ok tak.. Skal det være med vcds tester? Min fars ven der arbejder hos Bosch prøvede idag, og den ville ikke godtage dyserne? 🙃
Flbak
Indlæg af Flbak » 13. jul 2021, 17:10
Det her er med vcds tester.
Hvordan det foregår med bosch ved jeg ikke 😀
?? Har den fået nye dyser eller hvad ??
dk-creations
Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
Been thanked: 9 times
Indlæg af dk-creations » 13. jul 2021, 20:51
En original Bosch tester med online adgang, burde kunne klare det. Husk forskel på "O" og "0" (nul)
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
