Octavia IV forsæder ændret
PDY
Tilmeldt: 5. aug 2021, 08:01
Been thanked: 10 times
Indlæg af PDY » 5. aug 2021, 08:21
Jeg har langt om længe fået min nye Octavia IV plus og har haft fruen med på langtur.
Den erstatter en Octavia III Elegance fra 2014 som vi har været utroligt glade for
Fruen var mildt sagt ikke tilfreds med Skodas ændringer omkring sæderne, som jeg ikke selv har bemærket.
Hun føler at sædet er smallere end det gamle, at støtten i siderne er blødere og at selve sædet ikke kan komme lige så højt op, så hun har svært ved at lave en ordentlig GTI arm (armen støtter på vinduesrammen).
Vi snakker ikke en blond bimbo på 18, men en dame på 50+, så problemet er reelt og skal selvfølgelig løses.
Sæderne er de almindelige standard sæder, så spørgsmålet er, om de andre typer sæder i sortimentet kan bruges, eller om jeg skal ud i en special løsning med Recaro sæde og forhøjning på stellet?
Kan man evt montere et passagersæde fra 3'er modellen som vi havde før?
En pude var ikke et forslag der faldt i god jord.
Der skal stadig være sædevarme og airbag i siden.
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 190 times
Re: Octavia IV forsæder ændret
Indlæg af Anders D » 5. aug 2021, 08:31
Kvinder er generelt dårligere til at acceptere forandringer end mænd. Sådan er det bare 🙋☺️
Tror du ikke, at det bliver hverdag igen, efter lidt tid, og så er ændringen blevet et vilkår hun ikke spekulerer mere over?
Indlæg af HansH » 5. aug 2021, 08:43
En "GTI arm" ..... :D
Rent teknisk er det jo nok mindst problematisk at putte et af de andre sædetyper fra samme modelfamilie (altså Octavia IV) i den.
Hvorvidt de sæder der findes til en O4 opfylder hendes ønsker .. er jo umuligt for andre at svare på.
Der er vel ikke andet for end at finde forhandler der har de forskellige stående på display, og så tage rundt med kontroltårnet og lade hende prøvesidde dem lidt ....
Anders D
Jannik
Tilmeldt: 6. jul 2010, 21:22
Has thanked: 83 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af Jannik » 5. aug 2021, 09:57
Min svigerfar har fået leveret en helt ny Octavia, hvor han har tilvalgt læder/alcantara sæderne.
Dem kan jeg lige tage et billede af ved lejlighed, så du kan sammenligne med dine egne.
carstenhjorth
Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:22
Geografisk sted: Tappernøje
Has thanked: 325 times
Been thanked: 234 times
Indlæg af carstenhjorth » 5. aug 2021, 13:56
Jeg vil gerne officielt føle mig krænket af udtrykket GTI arm, men on topic så har jeg skiftet sæderne i omtalte GTI da konen mente de var for smalle... Af hensyn til eget helbred gik jeg ikke nærmere ind i den diskussion ;o)
Carsten.
Golf V GTI (solgt)
Tesla M3 SR+
Halvleg
Tilmeldt: 25. feb 2017, 00:18
Has thanked: 125 times
Been thanked: 165 times
Indlæg af Halvleg » 5. aug 2021, 14:38
Har du prøvet RS sæderne? Mener der er de samme i Sportline, så de kan sikkert købes løse.
Vi er svært glade for dem og den støtte de leverer.
These users thanked the author Halvleg for the post:
PDY
Tesla Model Y 2024
Cupra Formentor 2024
Tidligere:
VW Arteon R-Line 2018
PDY
Indlæg af PDY » 5. aug 2021, 16:36
Jannik skrev:
5. aug 2021, 09:57
Det er samme type sæde tror jeg, bare med andet betræk.
PDY
Indlæg af PDY » 6. aug 2021, 17:46
Jeg rundede Skoda i dag og bad dem finde ud af hvordan man får et 3'er sæde i iv'en.
Umiddelbart skulle stik til varme og airbag være ens, så det er nok blot et spørgsmål om rammemål og en tur til saddelmageren for betræk.
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 291 times
Been thanked: 869 times
Indlæg af VWAU » 9. aug 2021, 13:36
PDY skrev:
6. aug 2021, 17:46
Din Octavia har, som de fleste VAG-biler anno 2021, en central airbag. Den skal sættes ud af drift, hvis man monterer et gammelt sæde.
Sakset fra www.skoda-storyboard.com:
OCTAVIAs in the EU will be fitted with a central airbag on the inner side of the driver’s backrest as standard. This tenth airbag in the OCTAVIA’s interior is designed to protect the driver and front passenger from colliding into each other, especially if the car is hit from the side.
peter w
Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
Geografisk sted: Holte
Has thanked: 144 times
Been thanked: 209 times
Indlæg af peter w » 9. aug 2021, 14:19
PDY skrev:
5. aug 2021, 08:21
... og at selve sædet ikke kan komme lige så højt op, så hun har svært ved at lave en ordentlig GTI arm (armen støtter på vinduesrammen)...
GTI-arm; kanonudtryk.
Du tror ikke, at det er nederste vindueskant, der er lidt højere end den gamle? Hvis det er tilfældet, så hjælper det nok ikke at skifte sæde.
Mvh Peter
Been thanked: 2400 times
Indlæg af GaSelle » 9. aug 2021, 15:20
VWAU skrev:
9. aug 2021, 13:36
PDY skrev:
6. aug 2021, 17:46
Korrekt. Men kun i førersædet; og det er passagersædet, han vil skifte ;)
PDY
Indlæg af PDY » 14. aug 2021, 09:19
Så har jeg foretaget en total uvidenskabelig sammenligning med en kollegas Superb.
Sædebredden i Superben er 1 cm smallere, længden er 2 cm kortere, afstanden fra sædet og ud i fodbrønden foran er ens, mens sidestøtterne på sædet er blødere end mine.
Lidt tankevækkende alligevel.
PDY
Indlæg af PDY » 16. aug 2021, 17:31
Så er der sammenlignet med 3'eren vi havde før og det var en øjenåbner.
Sæderne er ens, men i IV er de placeret lavere (kan ikke hæves nok).
Hvis nogen har en IV med elsæder, så prøv at hæve dem helt og mål højden fra højest på forkanten af sædet og til gulvet, så vi kan finde ud af om de er højere.
Recaro sæderne er generelt for lave i puden, så det er ikke vejen at gå.
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Indlæg af mojo » 16. aug 2021, 18:58
Kan du ikke bare sætte afstands klodser mellem skinner og bund.
Du skal så lige finde nogle bolte som er længere.
20mm gør meget.
Jeg har selv gjort det på min gamle A3 da de skulle tippes lidt mere bagover.
PDY
Indlæg af PDY » 16. aug 2021, 20:49
mojo skrev:
16. aug 2021, 18:58
20mm gør meget.
Meget fristende, men der er vist noget med syn og sikkerhed.
Tilbage til "Interiør"
