Lukning af vinduer ved låsning ?
panteren
Tilmeldt: 25. okt 2011, 22:29
Geografisk sted: Herning
Indlæg af panteren » 17. aug 2021, 13:34
Hej med jer.
Har en golf 2.0 tdi fra 2017 af. Den har regnsensor. Og klapper spejlene ind ved låsning. Og tænkte på om man kan kode med vcds så den selv lukker alle vinduer ved låsning også. Har været inde i alle menuerne og synes ikke jeg kan se noget der skal kunne passe med det. Andet end automatisk regnlukning ?
Måske i er bedre kendt med at kunne kode ting som ikke fremgår af beskrivelserne
Mvh Simon
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 71 times
Been thanked: 250 times
Re: Lukning af vinduer ved låsning ?
Indlæg af perw » 17. aug 2021, 13:43
Kan du ikke bare holde låseknappen nede på fjernbejeningen.
Flbak
Tilmeldt: 1. feb 2016, 09:46
Has thanked: 16 times
Indlæg af Flbak » 17. aug 2021, 13:49
panteren
Indlæg af panteren » 17. aug 2021, 14:09
Jo det kan jeg sagtens gøre på den måde. Men ville nu være rart at den selv gjorde det ved at jeg bare låser den. Så jeg ikke skal huske og holde den inde hvis det ene af vinduerne har været åbnet
Senest rettet af panteren 17. aug 2021, 14:16, rettet i alt 2 gange.
panteren
Indlæg af panteren » 17. aug 2021, 14:13
perw skrev:
17. aug 2021, 13:43
panteren
Indlæg af panteren » 17. aug 2021, 16:06
Flbak skrev:
17. aug 2021, 13:49
Ellers er det kodning vcds
https://docs.google.com/file/d/0B0R_NG4 ... UeJEIhLl3A
Sådan her ser min ud.
Kan ikke lige finde de punkter der står i din guide
panteren
Indlæg af panteren » 19. aug 2021, 13:41
Er der mon nogle andre der ved hvordan det skal kode så den selv lukker alle vinduer ved låsning af bilen ?
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 179 times
Indlæg af vartaz » 19. aug 2021, 22:32
Det tror jeg ikke man kan. Har aldrig set det. Knappen skal holdes inde
panteren
Indlæg af panteren » 19. aug 2021, 23:47
vartaz skrev:
19. aug 2021, 22:32
Skal ikke kunne sige det om det kan lade sig gøre.
Men er lidt svært at følge den guide som fibak har sendt som link.
Når hele min menu ser helt anderledes ud og hedder noget helt andet
Nicklas123456
Tilmeldt: 17. feb 2014, 22:16
Geografisk sted: Amager
Has thanked: 161 times
Been thanked: 187 times
Indlæg af Nicklas123456 » 20. aug 2021, 17:46
Det kan man ikke, jeg har hvertfald ledt alle steder
Jeg havde det i min Passat 3C, det var nemlig en mulighed med den Polar FIS jeg monterede, så havde faktisk overvejet om den også kunne løse det i min nye Passat B8, men det blevet ved tanken
Nuværende bil:
Tidligere biler:
