Passat V5 2004 climatronic
Baccara
Tilmeldt: 10. feb 2020, 21:19
Indlæg af Baccara » 8. okt 2021, 11:58
Hej, min kabineblæser er fuldstændig død. Købte både den og et klimapanel ved en hugger og intet har hjulpet. Panelet viser korrekt når tændingen sættes på og skruer jeg op/ned for blæseren viser den korrekt i panellet, men blæseren kører ikke. Sætter jeg strøm på blæseren direkte kører den fint.
At der skulle være fejl på begge - både blæsere og paneler er usandsynligt.
Jeg har ligeledes en tynd blå ledning fra panelet som jeg ikke umiddelbart kan finde ud af hvor den skal sidde (se billede)
Har nogen en ide hvor fejlen kan ligge?
På forhånd tak
HJLarsen
Tilmeldt: 28. sep 2015, 16:41
Geografisk sted: Auning
Been thanked: 34 times
Re: Passat V5 2004 climatronic
Indlæg af HJLarsen » 9. okt 2021, 07:24
Det ser ud som at der er eftermonteret et eller andet. På min er der ikke nogen "løse" ledninger, alle går til multistikkene og følger de indpakkede ledningsbundter. Har den sorte, gule og lilla ledning forbindelse til Climatronic panelet ? Har bilen benzinfyr ?
Os med langsliggende motorer.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 10. okt 2021, 20:52
Prøv at sætte en 21W pære på i stedet for blæseren. Så kan du se om du kan skrue op og ned for lyset i den.
Det kan godt være din blæser er ved at gå fast og ikke kan køre i den lave ende og derved får for stor startstrøm.
Baccara
Indlæg af Baccara » 11. okt 2021, 02:40
Tak for jeres svar. Ja, der er monteret fyr i bilen og jeg en fjernbetjening, men har aldrig fået det til at virke. Det kan jo godt være - som du siger -at den blå ledning har noget med det at gøre.
Jeg forsøger med en lille pære i stedet for næste weekend og så får I en melding.
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 1. maj 2023, 11:01
Scan-WVWZZZ3BZ2E081870-20220515-1413-418810km.txt
(3.93 KiB) Downloadet 47 gange
Har samme fejl som ovennævnte, så i stedet for at høre 1. maj taler mv., har jeg lige haft testeren på. Som forventet lyder dommen fejlkode 01273 friskluftblæser V2 defekt, hvilket med alder og km. ikke er nogen overraskelse. Ud med blæsermotoren, sidder ikke fast, skiller den helt ad for at se på kul mv., ofrer et par dråber olie til lejerne. Alt ser fint ud, kører som den skal når den får 12 v. direkte på motoren. Samler alt igen, men uden at det har hjulpet en sk.., Samme fejlkodesom før. Så hvordan finder jeg ud af om det er klimapanelet, formodstanden eller en 3. ting den er gal med ??
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 1. maj 2023, 11:03
Scan-WVWZZZ3BZ2E081870-20230501-1125-433660km.txt
(3.88 KiB) Downloadet 48 gange
Her er den rigtige udskrift.................
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Indlæg af Avatar » 1. maj 2023, 15:10
Nu er det jo ikke selve blæsermotoren der meldes defekt, men _styreenheden_ til blæsermotoren.
Var det min vogn ville jeg kontrollere for elektrisk dårlige stik på/til styreenheden J126.
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 1. maj 2023, 16:06
Avatar skrev:
1. maj 2023, 15:10
Altså den styring som er bygget sammen med blæsermotoren ?
HJLarsen
Indlæg af HJLarsen » 3. maj 2023, 16:59
Ny blæserstyring monteret, så nu kan den blæse på det hele igen..............
Tak til Avatar for præcis rådgivning.
Avatar
Indlæg af Avatar » 5. maj 2023, 06:27
HJLarsen skrev:
3. maj 2023, 16:59
:D
Tilbage til "Klima/Aircon"
