VW ID Buzz tråden
Madmax
Tilmeldt: 6. apr 2017, 17:13
Has thanked: 137 times
Been thanked: 615 times
VW ID Buzz tråden
Indlæg af Madmax » 21. feb 2022, 21:05
Jeg kunne ikke finde nogen tråd herinde omkring ID Buzz.
Er det kun mig der er lidt hyped på denne bil fra VW?
Desværre melder rygterne en pris på 450.000kr. hvilket gør den er ude af vores billede for nu.
https://blog.bilbasen.dk/video-berner-v ... zz-425872/
Den har verdenspremiere d. 9/3.
jespert
Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:49
Geografisk sted: Århus
Been thanked: 159 times
Re: VW ID Buzz tråden
Indlæg af jespert » 21. feb 2022, 21:48
Jeg så den i kbh i sidste uge. Blev sgu lidt skuffet. Måske jeg bliver mere vild med den når jeg ser den uden det grimme folie på.
Var vild med de da jeg så dette billede:
Har samlet nok flasker...! :lol:
BrianDS
Tilmeldt: 20. mar 2010, 14:12
Has thanked: 8070 times
Been thanked: 2414 times
Indlæg af BrianDS » 21. feb 2022, 21:51
Jeg er måske en smule overrasket over hvor meget mindre rækkevidde den har i forhold til fx ID.4, de snakker om 350-400 km, imod op over de 500 km i ID.4.
At ID.Buzz så også kommer ned på en begrænset topfart på 145 km/t, så synes jeg de begynder at stramme den i forhold til de 160 km/t en tilsvarende ID.4/ENYAQ får lov til at køre (i GTX op til 180 km/t)
Men interessant med en bil med formodentlig god kabine plads og bagagerum
HenrikH
Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:49
Has thanked: 88 times
Been thanked: 164 times
Indlæg af HenrikH » 22. feb 2022, 13:16
BrianDS skrev:
21. feb 2022, 21:51
Hvordan kan du være overrasket over rækkevidden? hvis det er samme batteri som ID.4 - bilen er jo større og tungere...og tænker aerodynamikken også er lavere (har ikke tjekket cw).
mobworld
Tilmeldt: 21. okt 2008, 22:02
Geografisk sted: DK
Has thanked: 128 times
Been thanked: 140 times
Indlæg af mobworld » 22. feb 2022, 13:23
I 2023 forventes den lange version at komme med 111kw batteri, hvilket hjælper på rækkevidden
These users thanked the author mobworld for the post:
BrianDS
2022 BMW IX3 M Sport III
2015 BMW F20 M Sport III
2017 VW Move Up
Schmidt
Tilmeldt: 16. jun 2008, 09:38
Geografisk sted: Århus C.
Has thanked: 83 times
Been thanked: 133 times
Indlæg af Schmidt » 22. feb 2022, 13:44
Fik tilfældigvis smidt denne op i mit Facebook Feed:
These users thanked the author Schmidt for the post:
BrianDS
VW ID. BUZZ 2026
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 22. feb 2022, 16:02
HenrikH skrev:
BrianDS skrev:
21. feb 2022, 21:51
ID.4 og ENYAQ er heller ikke ligefrem aerodynamiske vidundere, med høje biler og stor front, det er alligevel 20-30% mindre og med reduceret topfart.
Så vidt jeg kunne se er ID.Buzz opgivet til cirka 2.300 kg, og min ENYAQ vejer 2.212 kg.
Jeg undrer mig ikke over forbruget er større, men at det forventes at være temmelig meget større.
HenrikH
Indlæg af HenrikH » 22. feb 2022, 17:09
BrianDS skrev:
22. feb 2022, 16:02
HenrikH skrev:
BrianDS skrev:
21. feb 2022, 21:51
Syntes jeg har læst vægten skulle være omkring 2.500 kg
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 22. feb 2022, 17:29
Jo, men om den vejer 2.500 kg eller 2.200 kg er ikke det afgørende for et stort ekstra forbrug
Jeg har haft biler på både 1.1xx kg, 1.4xx kg og 1.7xx kg (køreklar vægt), og de har ikke haft markante forskelle på forbrug, og opgivet forbrug var den samme på den letteste og den tungeste.
Jeg ved elbiler er mere "effektive" og dermed mere "følsomme", men jeg synes forskellen er stor...
VWAU
Tilmeldt: 21. maj 2019, 20:14
Has thanked: 291 times
Been thanked: 869 times
Indlæg af VWAU » 22. feb 2022, 18:01
Data:
External dimensions
• Width excluding exterior mirrors: 1,985 mm
• Height: 1937 mm
• Length: 4,712 mm
• Wheelbase: 2,988 mm
• Rims in the sizes 18 to 21 inches
Interior dimensions
• Luggage compartment volume ID. Buzz: up to 1,121 litres
• Cargo compartment volume ID. Buzz Carge: over 3.9 m3
Drive system
• Type: all-electric rear-wheel drive
• Max. power: 150 kW
• Max. torque: 310 Nm
• Battery capacity: 82 kWh gross, 77 kWh net
• Charging capacity: in the range of the Volkswagen ID. models with
77 kWh battery
Driving performance
• Top speed: 145 km/h, electronically limited
•Turning circle: just over 11 metres
xbn
Tilmeldt: 2. apr 2011, 16:13
Has thanked: 72 times
Been thanked: 286 times
Indlæg af xbn » 22. feb 2022, 18:46
Det ca. 30% større frontareal kan næsten ikke gøre andet end at æde en kæmpe del af rækkevidden.
HenrikH
Indlæg af HenrikH » 22. feb 2022, 20:25
BrianDS skrev:
22. feb 2022, 17:29
Biltypen har vel også betydning.
Har en Multivan nu og har for nogle år siden haft en Skoda Octavia med samme motor. Skodaen kørte 30-40 % længere pr liter diesel
HenrikH29
Tilmeldt: 12. jun 2016, 20:35
Has thanked: 9 times
Been thanked: 54 times
Indlæg af HenrikH29 » 22. feb 2022, 20:57
Luftmodstanden er meget afgørende for rækkevidden. Det er også derigennem Mercedes med deres nye elbiler henter ekstra rækkevidde.
Så ingen tvivl om, at det på vindmodstanden "Rugbrødet" taber terræn.
These users thanked the author HenrikH29 for the post:
The Micktrix / Dk
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 22. feb 2022, 21:41
I har nok ret, men så bliver den ikke så relevant en afløser for fx en Touran, når man samtidig ved at vinterrækkevidden kan komme ned omkring 50%, og man typisk kun lader fra 10-20% og op til 80% når man er på farten, så er vi effektivt dernede hvor en tur fra Herning til Aarhus og retur vil kræve et ladestop, uanset at man kører pænt.
En Touran er godt nok mere "kileformet" end en Multivan, og jeg synes så også en Multivan er en helt anden og meget større bil, og men jeg kan godt se ID.Buzz bliver stor, med cirka 20 cm længere/26 cm højere/16 cm bredere end en Touran, så bliver den virkelig stor.
preben76
Tilmeldt: 3. apr 2012, 20:39
Been thanked: 79 times
Indlæg af preben76 » 22. feb 2022, 21:52
BUZZ er vel nærmest en sharan i elbil i forhold til en touran.
Bliver spændende at se hvad der kommer i fremtiden af kassebiler der kan trække 3500kg og som har en fornuftig rækkevidde også.
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 22. feb 2022, 21:58
preben76 skrev:BUZZ er vel nærmest en sharan i elbil i forhold til en touran.
Ja, Sharan/Multivan størrelse - Multivan især når den lange ID.Buzz kommer...
Gylgon
Tilmeldt: 5. feb 2011, 20:55
Geografisk sted: Middelfart
Has thanked: 141 times
Been thanked: 61 times
Indlæg af Gylgon » 22. feb 2022, 22:25
Jeg syntes fronten er noget af det mest "kikset" VW har præsteret i lang tid.
Specielt det nederste af front kofangeren, det ser da forfærdeligt ud...
Og de køre samme stil på Caddy'en, sørgeligt.
Troede aldrig jeg skulle sige det, men det er lige før at får en Fiat Multipla er køn at se på.
These users thanked the author Gylgon for the post (total 2):
DanielB12MichaelSmed
Kald mig bare "Just" :D
Vores siden nov. ´21
2020 VW T-Cross 1.5 TSI Style, DSG.
Jay-Jay
Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
Has thanked: 279 times
Been thanked: 80 times
Indlæg af Jay-Jay » 23. feb 2022, 07:46
Jeg er slet slet ikke enig!! Havde jeg mulighed for det, holdt den gule og hvide, som jespert postede et billede af længere oppe, i min indkørsel lige nu.. Den er - i mine øjne - virkelig flot🤩
These users thanked the author Jay-Jay for the post:
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 23. feb 2022, 08:09
Jay-Jay skrev:Jeg er slet slet ikke enig!! Havde jeg mulighed for det, holdt den gule og hvide, som jespert postede et billede af længere oppe, i min indkørsel lige nu.. Den er - i mine øjne - virkelig flotBillede
Den gule og hvide er konceptet, lad os nu se den rigtige bil i stedet, den rammer sandsynligvis lidt ved siden af konceptet...
These users thanked the author BrianDS for the post:
Jay-Jay
Indlæg af Jay-Jay » 23. feb 2022, 08:55
Jo jo, men drømme har man jo altid lov at ha'😁
BrianDS
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 51 times
Been thanked: 305 times
Indlæg af Henrik2800 » 23. feb 2022, 08:58
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Tilmeldt: 24. apr 2016, 12:22
Has thanked: 5091 times
Been thanked: 2288 times
Indlæg af DanielB12 » 23. feb 2022, 09:04
Henrik2800 skrev:
23. feb 2022, 08:58
Mikkel K
Tilmeldt: 23. jun 2008, 20:15
Indlæg af Mikkel K » 23. feb 2022, 10:40
jespert skrev:
21. feb 2022, 21:48
//uploads.tapatalk-cdn.com/202202 ... 4beebe.jpg
Det grimme folie gør helt sikkert mere skade end gavn. Bortset fra det giver synlighed/omtale nu. Og dårlig omtale kan nogle gange være bedre end ingen... ;)
Få den i en "ren" farve, hvid eksempelvis, og få lavet en gang folie. Så er den sgu nok ikke sååå langt fra konceptet, selvom der selvfølgelig er forskelle i kofanger, osv. Linjerne er der i hvert fald til at lave den klassiske front.
EDIT:
Ikke på niveau med koncept-bilen, men hvornår har en produktionsbil nogensinde været det?
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 23. feb 2022, 18:11
Henrik2800 skrev:
23. feb 2022, 08:58
Den er så stadig pakket godt ind i forskellige maskeringer, men ja, den ser en del anderledes ud end konceptet
molz
Tilmeldt: 14. jun 2008, 13:05
Has thanked: 10 times
Indlæg af molz » 9. mar 2022, 21:59
De præsenterede den her til aften. Synes sgu den umiddelbart ser vellykket ud 😊
These users thanked the author molz for the post (total 2):
BrianDSVW-GTE
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 9. mar 2022, 22:09
molz skrev:De præsenterede den her til aften. Synes sgu den umiddelbart ser vellykket ud Billede
Det tænker jeg også - jeg er lidt mere spændt på de officielle priser og rækkevidde mv.
Hvis rækkevidden vitterligt bliver under 400 km og tophastighed på 145 km/t, så er den lidt udfordret, men det er jo selvfølgelig også en stor bil
Lasse R
Tilmeldt: 27. jul 2012, 16:52
Has thanked: 12 times
Been thanked: 98 times
Indlæg af Lasse R » 10. mar 2022, 07:21
Jeg forstår ikke hvorfor man laver en bus med et bagsæde fra en golf.... 3 individuelle bagsæder måtte da været et minimum.
ID.7 Tourer Style S 2026
BrianDS
Indlæg af BrianDS » 10. mar 2022, 07:45
Lasse R skrev:
10. mar 2022, 07:21
Mon ikke den kommer med flere muligheder? Det har Multivan/Caravelle vel altid haft mulighed for?
Samtidig er der jo planer om en længere version og tre sæderækker, så jeg tænker introduktionen er med nogle begrænsninger, men at mere kommer til senere?
Lasse R
Indlæg af Lasse R » 10. mar 2022, 09:42
Det må man næsten håbe.. jeg har svært ved at se berettigelsen, hvis ikke den griber de praktiske aspekter fra Touran.
PhillOS
Tilmeldt: 1. maj 2012, 18:49
Has thanked: 164 times
Been thanked: 261 times
Indlæg af PhillOS » 14. mar 2022, 08:24
molz skrev:
9. mar 2022, 21:59
Det sjovt, jeg synes den er grimmere end den forhadte Fiat Multipla.
Det virker som om de har tabt sutten dernede i Wolfsburg.
ID modellerne ligner alle sammen et design hvor man har været liiidt for glad for botox. Svulmende design, ingen kanter, ligner bare en stor badebold.
Det bliver et nej tak her fra, omend jeg sagtens kan se hvor meget plads der er i den. Kunne være en top lækker familie øse (elbil).
These users thanked the author PhillOS for the post:
Gylgon
