Audi A6 Allroad TDI 2007. Luftundervogns problem
turbothyge
Tilmeldt: 18. jun 2013, 07:42
Indlæg af turbothyge » 22. feb 2022, 14:24
Den synker sammen i bag, når den står natten over, Nogle gange kun venstre bag, og blinker lystigt med lamperne til jeg har kørt lidt og genstartet.
Stiller jeg den i Allroad positionen, bliver den oppe, og alt er godt.
Står den til at skulle have et nyt ventil modul? (Eller hvad det nu hedder)
Er der andre, der måske har lignende fejl.
Jan
ferraridk
Tilmeldt: 20. jan 2010, 23:09
Been thanked: 15 times
Re: Audi A6 Allroad TDI 2007. Luftundervogns problem
Indlæg af ferraridk » 22. feb 2022, 14:35
Det er ret almindeligt at de bagerste luftbælge på A6 4f bliver utætte. Jeg har selv skiftet to gange på min tidligere A6.
De bagerste bælge koster ikke meget, ca 80-100€ og er nemme at skifte:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... F&_sacat=0
Jeg ville begynde her, og hvis det ikke hjælper så er det videre til ventilmodul. Det er dog sjældent et de fejler.
Hyppigste fejl på en A6 4F er bagerste bælge, kompressor (slidt cylinder eller tilstoppet saltfilter) og brændt relæ til kompressor der er rated til for lidt strøm.
turbothyge
Indlæg af turbothyge » 26. nov 2022, 22:08
Tak for info. Min mekaniker har i mellemtiden haft det hele skilt ad. Jeg har købt ventilmodul, computer og kompressor modul men vi har opgivet. Den skal køres over til en "specialist". Men den er sunket så langt ned foran at hjulene skraber på.
Hvad gør man?
peter w
Tilmeldt: 19. aug 2008, 12:37
Geografisk sted: Holte
Has thanked: 144 times
Been thanked: 209 times
Indlæg af peter w » 27. nov 2022, 08:12
Det er altid sjovere at hjælpe nogen, der gider melde tilbage på ens svar og råd ...
Mvh Peter
turbothyge
Indlæg af turbothyge » 27. nov 2022, 09:29
Jeg har ved et uheld haft slået "notefikationer til mail" fra. Så jeg så først Ferraidk´s svar i går.
Men er der nogen der ved, hvordan den kan flyttes?
turbothyge
Indlæg af turbothyge » 17. dec 2022, 14:10
Vi skiftede de bagerste bælge.
Og så fik min mekaniker skovlen under den. Så nu virker det igen. :-)
turbothyge
Indlæg af turbothyge » 24. dec 2022, 14:31
Jeg havde (som sagt) undervejs købt en anden styreboks. Den er købt for at være til en Allroad, men jeg er begyndt at tvivle. For Comfort funktionen i displayet, vil ikke vises med de tre streger. Den vil kun stå på 2 eller 4. Så enten kører jeg allroad eller også automatic. Samtidig kører kompressoren 10 sek. on, og 10 sek off. (Fylder og tømmer trykbeholderen) de første 10 minutters kørsel. Men da den ikke gør det, når man holder stille, antager jeg, at det er styreboksen, der sender et forkert signal. Det skal så lige siges, at boks jeg fik, havde et andet "tillægs bogstav" 4F0910553 A i stedet for D Men den er købt for at være til en allroad.
Tilbage til "Undervogn"
