2004 Passat V6 tdi motorstyring problemer
Diesel power
Tilmeldt: 17. nov 2011, 21:36
Indlæg af Diesel power » 27. jun 2022, 14:16
Er der nogen som kan svare på om omkodning er nødvendig hvis man skifter tdi motor med en anden? Den siger motorstyreenhed er “spærret” (kode 17978)
Det omhandler udskiftning fra en 163hk.(BDG) motor til 180hk.(BDH)
Det er mere om pumpen kan snakke sammen med den oprindelige motorstyring? Eller der skal flyttes mere med over...
Senest rettet af Diesel power 27. jun 2022, 15:34, rettet i alt 2 gange.
Re: Ombytning af motor
Indlæg af HansH » 27. jun 2022, 15:00
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Re: 2004 Passat V6 tdi motorstyring problemer
Indlæg af HansH » 27. jun 2022, 15:26
Frigivet, tak :)
Diesel power
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 595 times
Been thanked: 1012 times
Indlæg af i-s » 27. jun 2022, 17:40
Diesel power skrev:
27. jun 2022, 14:16
Hovedrelæ måske?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488
Check lige fejl i instrument (startspærre).
Diesel power
Indlæg af Diesel power » 27. jun 2022, 18:25
Det ser ikke ud til der er fejl i instrumentet, men jeg har skiftet motoren og derefter vil den ikke starte som om den ikke får brændstof?
Det skal lige siges at mens den stod uden motor var den afladet helt efter et par dage... ved ikke hvad der lige har brugt strømmen?
Har den motorstyring hvor motoren kommer fra, men ved ikke om så også kombi instrumentet skal flyttes med?
Diesel power
Indlæg af Diesel power » 29. jun 2022, 20:05
Problemet er løst pumpen kunne ikke snakke sammen med motorstyringen som forventede 🙂
