Har for nogle år siden eftermonteret et originalt svingbart træk på min Touran 2017.
Jeg synes efterhånden det går lidt trægt og skal hjælpes lidt på vej for selv at falde ned, når man trykker på knappen for at få trækket til at svinge ned.
Er der noget sted man kan/skal smøre det eller er det bare sådan det går over tid..?
Svingbart anhængertræk går trægt
Yamaha R1
- Tilmeldt: 4. sep 2008, 13:57
- Been thanked: 16 times
/Mads
2017 VW Touran 2,0 TDI DSG Highline
2016 VW Golf 1,6 TDI DSG Allstar
Hallas
- Has thanked: 705 times
- Been thanked: 340 times
Re: Svingbart anhængertræk går trægt
Jep, du skal ind under bil og smøre drejeled. Jeg frigiver mit træk og så smører jeg og drejer træk op/ned nogle gange
Tidligere : Citroen c4 2007
Yamaha R1
Er det med fedt i en smørenippel eller lidt tyndflydende olie direkte ned mellem de bevægelige dele i drejeleddet..?
/Mads
Hallas
Tyndtflydende. Jeg bruger kædeolie. Det er tyndt og bliver tykkere når det får ilt. Så løber det lidt ind og så bliver det lidt fedt agtigt
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 844 times
Jeg tror jeg ville give det noget PTFE spray.
Ulempen ved at smøre sådan noget med fedt/olie er, at skidtet nemmere hænger ved efterfølgende
Hallas
Ja tyndt er sikkert også godt. Men tvivler på der kommer særlig meget skidt imellem. Der er ikke meget mellemrum i selve drejeled.
Det har ihverfald virket godt med kædespray på min.
Man kan krydse a’ til service. 106.25 + moms. Så smører Skoda
