regler for lygter på vildtkurv til anhængertræk
Martin-r
- Tilmeldt: 13. jul 2022, 10:38
Jeg skal bruge en vildtkurv til montering på anhængertrækket, og jeg skal lige være sikker på reglerne ift. lovlig kørsel med denne monteret. Jeg er med på, at der skal monteres lygtebom, hvis det monterede udstyr helt eller delvis skjuler for bilens lygter eller nummerplade.
Men hvad er reglerne, hvis bilens lygter og nummerplade ikke er dækket? Er det så lovligt at køre med denne uden ekstra lys monteret på vildtkurven. Der er tale om den vedhæftede type montering. (jeg er med på, at lasten heller ikke må skjule lygter eller nummerplade).
Jeg synes at have hørt, at der altid skal være lygter monteret på udstyr, der sidder på trækkrogen.
Kan I hjælpe med at afklare?
Martin
Martin
- heck pack.jpg (48.52 KiB) Vist 2759 gange
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Re: regler for lygter på vildtkurv til anhængertræk
Der skal være lygter og plade på, hvis den dækker for bilens lygter eller nummerplade.
Hvad vejer det totalt set læsset?
Du må have max kugletryk på 50kg mener jeg det er.
BrianDS
- Has thanked: 8070 times
- Been thanked: 2414 times
Det kommer an på bilen og trækket, nogle må have et kugletryk på 75 kg, andre på 50 kg osv.
BrianDS
En lygtebom fås helt ny for 159 kr, og en nummerplade koster 110 kr, er det værd at tage chancen for at spare de penge?
https://www.biltema.dk/bil---mc/last-og ... 2000035881
Martin-r
jeg vil ikke tage nogle chancer ift. evt. bøde, men omvendt vil jeg heller ikke montere unødvendigt udstyr. Derfor er jeg på jagt efter de gældende regler.
Det bliver ikke et problem at overholde regler for kugletryk.
- Martin
- Martin
BrianDS
I så tilfælde må det jo være lovligt uden:
https://fdm.dk/alt-om-biler/love-regler ... -til-bilen
Jeg ville alligevel montere lygtebommen, især fordi det ikke koster ret meget, og hvis man kører når det er mørkt, så slipper man for at nogen overser "kurven" bagpå og kører "lidt for tæt på"
Martin-r
flubber200
- Tilmeldt: 3. jan 2020, 21:13
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 50 times
Hvor bred er kurven? Der er jo regler for at last skal markeres, hvis det stikker mere end 1 meter ud fra bilen. Og er der fx 30 cm fra kofanger til kurven, må kurven max være 69 cm bred inden den skal markeres.
Tesla Model Y Long Range AWD - 2024
Den første ikke VAG i +10 år
Martin-r
Kurven måler 50x90 cm
- These users thanked the author Martin-r for the post:
- flubber200
- DanielB12
- Has thanked: 5091 times
- Been thanked: 2288 times
Der havde jeg købt sådan en bom som Brian linker til, så så monterede den permanent. Dem fra Harald Nyborg har huller til bolte i midten.
Så køb en rød nummerplade og enten monter den permanent eller med Velcro på så du kan tage den af og på nemt. Det har min far gjort da de har to forskellige nummerplader.. sikkert lige så ulovligt som manddrab jf nogle herinde.. men altså…
