Turan 2014 1,6 Blueline Hæve m. skruefjedre ?
tannis
- Tilmeldt: 15. jun 2012, 20:10
Jeg ønsker at hæve bilen for minst 5 cm og bag 3-4 cm .
Er det bedst med en gevind undervogn og hvilken ?
Kan kun se hvor meget der kan sænkes på diverse hjemmesider .
Kan man evt sætte stører hjul på og derefter justerer speedometeret ?
Senest rettet af tannis 24. jul 2022, 10:59, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 4205 times
- Been thanked: 5780 times
Re: Turan 2014 1,6 Blueline
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Turan 2014 1,6 Blueline Hæve m. skruefjedre ?
Frigivet, tak
- Has thanked: 91 times
- Been thanked: 757 times
Hvorfor vil du hæve den? Er den sænket nu?
Hvis du hæver den, hæver du også tyngdepunktet. Det kan være ret farligt ved feks en undvigemanøvre.
Syndicate
- Geografisk sted: 7100 Vejle
- Has thanked: 494 times
- Been thanked: 202 times
Du kan sagtens fine andre fælge, der er større, hvorpå man så kompensere med “lavere” dæk, hvorfor det ikke er nødvendigt at justere dit speedometer
2021 Skoda Enyaq 80
edbepOct3
- Tilmeldt: 19. apr 2016, 14:33
- Has thanked: 276 times
- Been thanked: 29 times
Findes der ikke en Touran Cross den er vist lidt højere. Der må være noget der kan bruges fra den.
Kun En Tåbe Frygter Ikke Haven
Skoda Enyaq 85 L&K Tidl.: Touran 1,5 Tsi DSG Highline Fam., Skoda Octavia III 1,4 150Hk Style-Tour De France. Octavia 1,6Tdi-Elegance, Ford Mondeo 2.0, Citroen Xara VTR
Syndicate
Det har jeg vist ej heller påstået.
Hvis du kigger på hvilken del af spørgsmålet jeg svarer på, så omtaler jeg kun spørgsmålet vedr. fælge
2021 Skoda Enyaq 80
- Has thanked: 47 times
- Been thanked: 434 times
Faktisk så spørger trådstarter om han kan sætte større HJUL på, ikke større fælge. Så det må være indlysende hvad det er han vil opnå. Specielt når han samtidig spørger om speedometret derefter kan justeres.
- Henrik2800
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 305 times
Du han få lifting set 48 mm (spacer set), med TUV, for ca. 12.000 kr.
https://www.spaccer.com/en_PH/order?tx_ ... 23f48c0ddf
Eller fjeder sæt, det giver dog kun 25 mm. Ca. 4.800 kr.
https://www.mad-vertrieb-shop.de/hoeher ... 203-4.html
- tannis
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
tannis
Tak for svar , grunden til at jeg vil hæve bilen er at den slæber på ved sporkørte grusveje eller slaghuller , kører meget i sverige .
De stører hjul er på grund af den vil se fjollet ud med små hjul hvis den er hævet .
