Roadstone dæk fra thansen
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 08:55
Kan Roadstone dæk anbefales? eller noget bedre til ca samme pris?
mvh Morten
mvh Morten
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 15:16
Re: Roadstone dæk fra thansen
Tja...jeg har kørt med dem som vinterdæk. Det fungerede udemærket. Rigtig mange taxaer i København triller også rundt med dem om vinteren. Ved dog ikke med sommerdækkene, men mon ikke de er ok?
TDI130
TDI130
- Been thanked: 20 times
Absolut ikke. Det er low budget dæk af den værste slags!
Læs evt. ADAC's dæk test, den fortæller lidt om virkeligheden.
Brug dog lidt flere penge og få nogle ordentlige dæk... det er trods alt den eneste kontakt du har med jorden!
Tænk på din egen og andres sikkerhed når du vælger dæk!
- kimhemm
Enigkumse skrev:Absolut ikke. Det er low budget dæk af den værste slags!
- Aagaard
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 17 times
Jeg så nogle roadstone dæk til FF her i weekenden der skulle bruges til drift, der var hele mønstret løftet fra selve dækket, før de havde været på banen
'15 VW Passat 1.4 TSI DSG variant
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 13:34
- Geografisk sted: FYN
Det mest groteske er at Thansen kalder dem kvalitetsdæk i deres seneste tilbudsavis ......
Hej igen
Jeg var bare nysgerig, jeg står pt og mangler nogle 17" alufælge 5x112 til passat 3bg med dæk, nogle billige bud? måske ligefrem nogle brugte fælge også nye dæk?
mvh Morten
mvh Morten
- Tilmeldt: 20. jun 2008, 22:03
- Geografisk sted: Jyderup
Jeg har 4 RS4 17* hjul du kan få for 1000,-
De har nogle skrammer og den ene fælg er skæv, dækkene er også lige til at lukke op og skide i, også derfor jeg ikke vil forlange noget særligt for dem. Der står ikke made in italy på de fælge jeg har, så det er nok ikke de billige kopifælge, men nok nogle ok kopifælge. Ved faktisk intet om dem da de fulgte med bilen i sin tid, så kan ikke svare på om de er originale eller ej.
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 22:07
- Geografisk sted: Tåstrup
Så er mine 4 Hankook Ventus V12 Evo 215/45-17 landet på adressen. Til 500,- stk stik den thansen
Det kan godt svare sig at bestille dæk i uk......
VW Golf 7.5 Highline DSG
Hvor har du købt henne? Og gik det ok med forsendelse, etc?Magnum skrev:Så er mine 4 Hankook Ventus V12 Evo 215/45-17 landet på adressen. Til 500,- stk stik den thansen
- Geografisk sted: Slagelse
kom lige med lidt mere info om den handel magnum!
men kan ikke anbefale noget af de billige mærker!
hold dig til Toyo hankook michelin conti osv, dem man kender og ved hva man får!! det når man længst med!
http://www.camskill.co.uk/
De er købt hos ovenstående, deres hankook evo s1 var ikke på lager så jeg tog chancen med det nye mønster v12. (har fået rigtig god omtale i tyskland)
Tracking History
Date Time Location Event Status
11 May 2009 12:38 Kopenhagen Delivered, signed for by 69
11 May 2009 08:56 Kopenhagen Out for Delivery
11 May 2009 04:12 Kopenhagen Confirmed at Depot
08 May 2009 00:12 Kolding International Hub - In Transit
07 May 2009 06:03 Birmingham International Hub - In Transit
07 May 2009 01:20 Hub 3 Forwarded to Kolding - Exports
07 May 2009 01:19 Hub 3 Confirmed at Hub
06 May 2009 16:13 Carlisle Collected from self-labeller
06 May 2009 09:00 Carlisle Customer data received
Tracking History
- Tilmeldt: 23. jul 2008, 21:12
Det var da godt nok billigt.. Det er da er forsøg værd og købe der hvis det går så glat..
Enig, tror også jeg vil nærstudere det, og få nogle anstændige dæk på.Banksy skrev:Det var da godt nok billigt.. Det er da er forsøg værd og købe der hvis det går så glat..
Tak for link Magnum
ærgeligt de ikke har contidæk derovre!
- Zutsko
- Tilmeldt: 18. jun 2008, 19:18
Kommer du ikke med en tilbagemelding på disse dæk..? Overvejder dem i 235/40-18.Magnum skrev:http://www.camskill.co.uk/
There is only one rule: Ducati
"Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere."
- Colin Chapman
- Colin Chapman
Interessant. Jeg har lige handlet i england, og kursen var 8.5! Hvad måtte du give for fragt?
Mvh Thomas
Mvh Thomas
30.00 GBP = 248.499 DKK
De 500,- pr dæk som jeg skrev tidligere er incl. alt
- Lundø
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 20:07
- Geografisk sted: Aalborg
Jeg har lige kigget efter et par nye Hankook Evo S1 til mine 19" i størrelsen 215/35 - dem kan jeg ha' hjemme til 931,- pr stk, hvor dækonline tager 1221,- for selvsamme.. Der er da lidt at hente, ved at gå overseas...goof78 skrev:Enig, tror også jeg vil nærstudere det, og få nogle anstændige dæk på.Banksy skrev:Det var da godt nok billigt.. Det er da er forsøg værd og købe der hvis det går så glat..
Tak for link Magnum
Søren
Nu uden VAG
EX'en- G4 1,9 TDI Highline
- Honda CBR 600 F4
Nu uden VAG
- Honda CBR 600 F4
- ac242
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 23 times
ja, jeg kunne også godt tænke mig en tilbagemeldingZutsko skrev:Kommer du ikke med en tilbagemelding på disse dæk..? Overvejder dem i 235/40-18.Magnum skrev:http://www.camskill.co.uk/
jeg har også bestilt dæk fra dem hankook evo s1 i 225/45-17 som de desværre ikke havde på lager. lige nu afventer jeg lige svar på om de har v12 på lager. indtil videre har jeg fået 3 mails fra dem, den ene mail var så med spørgsmålet om der var andre dæk jeg kunne tænke mig istedet for, da de ikke havde en dato på hvornår evo s1 kom på lager igen.
nu håber jeg bare ikke pundet stiger alt for meget inden de trækker pengene. kan se den er oppe i 8,66 idag
Allan
Citroen C4 Cactus 1,2 aut.
De er desvære ikke blevet monteret, men når de bliver skal jeg nok hurtigt komme med en vurdering af dem.....indtil da se her:
Er du på udkik efter et super UHP-sommerdæk, så er Hankooks nyudviklede Ventus K110 et oplagt valg. Dækket er nemlig med helt fremme i flere dæktests. Ventus K110 er således testvinder i en stor sommerdæktest i Tysklands største automagasin ”Auto Bild”. Hos ”Auto Bild Sportscars” opnår Ventus K110 prædikatet ”fremragende”, og Auto Zeitung betegner dækket som ”meget anbefalelsesværdigt”.
Et nærmere blik på Auto Bilds test af 15 sommerdæk og to helårsdæk i ”autobild.dk” viser tydeligt, hvor suverænt og bredt Ventus K110 markerer sig. Med den samlede bedømmelse ”fremragende” er Hankook testvinder, og dækket roses for harmoniske og sikre køreegenskaber, god styrepræcision under alle vejforhold, korte bremselængder på våd og tør vej samt lavt støjniveau.
Ud over at toppe den samlede test vinder Ventus K110 også én af testens ti discipliner (bremsetest i vådt føre) og markerer sig yderligere med blandt andet to andenpladser (”bremsetest i tørt føre” og ”vejstøj i tørt føre”).
/Benny
/Benny
- ac242
har lige fået svar tilbage fra camskill.co.uk hvor de skriver:
yes , I will send them out ASAP
much better tyre anyway
så de kan ikke være helt dårlige når du skriver de samtidig har vundet en dæktest
de ryger så på lige så snart de kommer ind ad døren, da mine bagdæk er ved at være kriminelt tæt på de 1,6 mm
Allan
- ac242
et spørgsmål: hvem bruger camskill til fragten
Allan
- ac242
må siges at være rigtig good service fra camskills side. dæk er afsendt d.8 og har lige fået dem ind ad døren
de brugte dpd som fragt og jeg har kunnet følge dem med track and trace som camskill sendte med mailen.
dækkene er produceret i uge 10 2009 så de kan ikke være friskere. nu skal jeg så bare se om jeg kan finde et sted imorgen der kan klare monteringen til en fornuftig pris
skal nok komme med en tilbagemelding når jeg får dem på
Allan
Så fik jeg endelig monteret mine nye "billige" dæk jeg skal gøre det kort:
Ok grip i regnvejr
Super grip i tørvejr
Og meget støjsvagt
= 1 stk glad mand
Ok grip i regnvejr
Og meget støjsvagt
= 1 stk glad mand
- ac242
ja jeg vil da også lige komme med en lille sammenligning mellem v12 og bridgestone re05a efter små 150km
de er nogenlunde ens i støj, efter at jeg fik slidt re050 ned til minimums mærket og hæl og tå var slidt væk
de virker langt mere komfortable, hvor re05a føltes enormt stiv når man kørte over bare den mindste ujævnhed.
v12 virker ikke så skarp i styretøjet som re050a gjorde, jeg vil ikke kalde styringen svampet men den føles ikke så kontant som med re05a hvor der var øjeblikkelig retningsskifte når du drejede på rattet. vil tro det er dæksiderne som ikke er lige så stive som re050a selvom v12'erne står som 94Y XL kontra de 91Y på re05a.
den mere komfortable fremfærd som v12'erne har er absolut et + i mine øjne. styringen er jo bare en vanesag som lige skal overståes.
greb har der ikke manglet noget af, men nu har jeg så heller ikke fyret bilen af, da man lige skulle vænne sig til de nye dæk
Allan
- Obel
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 17:17
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 38 times
Har kørt med V12 fra Hancock omkring 5000km nu..
Synes umiddelbart det er et fint dæk - kører med 235-45/17 på min BMW.
Synes det har fint med grip og står fint fast i regn også.
Støj er der umiddelbart ikke meget af. - glæder mig til at høre dem med lidt flere km på bagen.
Eneste minus : Synes godt de kan tage et par minutter om at blive helt "runde", især hvis man har holdt stille i mere end en dag.
Er der andre der har oplevet det - eller har jeg bare været uheldig??
- ac242
jeg har ikke bemærket det endnu, men sjovt du lige nævner det for det var et stort problem med bridgestone re050a. der troede jeg engang imellem at der var et eller andet riv ravende galt med min undervogn for den var i ubalance i lang tid efter stilstand, selv bare 1-2 timers stilstand havde man en fornemmelse af at køre på 4 kantede dæk.. som så aftog sig efter 10-20 min kørsel.Obel skrev: Eneste minus : Synes godt de kan tage et par minutter om at blive helt "runde", især hvis man har holdt stille i mere end en dag.
med v12 har jeg intet bemærket endnu, de virker helt runde, ingen ubalance eller støj indtil videre. og da de blev afbalanceret var det ikke mange gram der skulle på kontra re050a som havde en hel del på hver fælg
Allan
- Obel
hmm... måske skal jeg bare forbi en der rent faktisk kan finde ud af at afbalancerer hjulene ordentligt.
De ryster også ved 110km/t - så tror sku ikke helt de har haft styr på deres ting...
