Audi A3 2.0 TDI s-tronic 8v 2016 - automatgear olie
Alt vedr. gear, kobling mv.
PKalle
Tilmeldt: 21. okt 2021, 09:14
Has thanked: 26 times
Indlæg af PKalle » 28. sep 2022, 19:36
Godaften
Et simpelt spørgsmål (selvom jeg er klar over, at det måske kan skille vandene)
Hvilken gearolie kan I anbefale til en 6 trins dq250 s-tronic gearkasse?
Hvor mange liter sluger den, og er der kun 1 filter som skal skiftes ifbm olien?
Skal den grundindstilles efterfølgende?
...og når vi nu er ved det....motorolie....skal det være Castrol Edge...eller?
Håber på nogle kvalificerede bud.
Pft.
Mvh Peter
2016 Audi A3 Sportback Sport, 2.0 Tdi - 150 hk
PKalle
Re: Audi A3 2.0 TDI s-tronic 8v 2016 - automatgear olie
Indlæg af PKalle » 30. sep 2022, 19:08
Kan det virkelig være sandt, at der ikke findes et eneste medlem som kan/vil anbefale en gearolie til min bil?
Tor Morrison
Tilmeldt: 8. feb 2010, 22:51
Has thanked: 18 times
Been thanked: 251 times
Indlæg af Tor Morrison » 30. sep 2022, 19:47
Varenummer G 052182A2. Det er den originale gearolie.
These users thanked the author Tor Morrison for the post:
PKalle
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 30. sep 2022, 20:03
PKalle
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 40 times
Been thanked: 131 times
Indlæg af janny » 1. okt 2022, 05:45
Du skal bruge 5,5 ltr ca. (reelt 6 ltr), der er 1 filter, sidder ovenpå gearkasse. Enten kan du påfylde gennem filterstuds, eller via bundprop med speciel tilslutningsprop. Fyldes til det drypper ud af afstandsrør.
Du behøver ikke grundindstille, men du skal bruge diagnose til at aflæse geartemperatur når du kontrollerer niveau. Start og kør gennem alle gear, temperatur 35-45g så skal olien stå til underkant af niveaurør.
These users thanked the author janny for the post:
PKalle
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
PKalle
Indlæg af PKalle » 15. okt 2022, 12:11
Er der nogen som har erfaring med Castrol Transmax Dual? Gode/dårlige
Castrol skriver selv, at den anbefales til DSG 6-trins.....men den overholder ikke normen G 052182A2.
styker
Tilmeldt: 8. okt 2008, 19:30
Has thanked: 108 times
Been thanked: 284 times
Indlæg af styker » 15. okt 2022, 17:39
Køb VW olien i Tyskland f.eks. på amazon, så behøver du ikke give 300 pr liter.
https://www.amazon.de/-/en/Original-Vol ... 178&sr=8-6
Tilbage til "Transmission"
