"tuning" af basreflex-port.
Jay-Jay
Tilmeldt: 22. jun 2008, 08:30
Has thanked: 329 times
Been thanked: 98 times
Indlæg af Jay-Jay » 3. okt 2022, 18:37
Har vi nogen sub-eksperter til stede🤞.
Skal have bygget et portet subwooferkabinet, hvor producenten anbefaler et 3"/ Ø75 rør på 26 cm i længden. Problemet er bare, at jeg ikke kan finde et nogen steder, og så tænkte jeg, om ikke man "tune" porten ved at gå op i en 4" port, som jo så nok skal være kortere, eller er der andre alternativer?
Screenshot_20220921-204518_Samsung Internet.jpg (89.84 KiB) Vist 1326 gange
CJ2110
Tilmeldt: 12. mar 2013, 19:04
Been thanked: 33 times
Re: "tuning" af basreflex-port.
Indlæg af CJ2110 » 3. okt 2022, 18:40
Det er da dimensionerne på et nedløbsrør fra Jem & Fix :D
https://www.jemogfix.dk/nedloeb-graa-p ... 2/9412634/
Audi Q4 45 e-tron Ultra 06/24
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 64 times
Been thanked: 336 times
Indlæg af Henrik2800 » 3. okt 2022, 18:47
Ozona
Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
Has thanked: 162 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af Ozona » 3. okt 2022, 18:55
Jeg havde 4x110M kloakrør siddende i mit gamle dB-drag kabinet... I guder det var tider... :mrgreen: :geek:
CJ2110
Indlæg af CJ2110 » 3. okt 2022, 18:55
Jay-Jay
Indlæg af Jay-Jay » 3. okt 2022, 19:00
Lige præcis - det er det, der er udfordringen...
Lars - Sound2Vision
Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
Been thanked: 81 times
Indlæg af Lars - Sound2Vision » 3. okt 2022, 19:44
- Det er overflade arealet der bestemmer længden, dvs. du kan godt bruge 2 eller 3 indre paralelle porte istedet for en stor, hvis bare overfladearealet passer.
Der er heller ikke noget i vejen for at lave en firkantet eller tre-kantet port. ...
/ Lars
These users thanked the author Lars - Sound2Vision for the post:
Jay-Jay
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 3. okt 2022, 21:14
Aeroport Set - 75mm Port Diameter 115mm Outer 95mm Cut Out - BLACK 240mm total length
Kan man hører forskel på 240 mm og 260 mm :?: :roll:
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 343 times
Been thanked: 377 times
Indlæg af GranTurismo » 4. okt 2022, 07:31
Henrik2800 skrev: ↑
3. okt 2022, 21:14
Ja 20 mm gør en forskel. Længden skal være ret nøjagtig, for at porten giver et output, der ligger i forlængelse af hvor enheden ruller af.
Porten kan evt være firkantet, som Lars skriver. Det kan f.eks laves i samme plade som kabinettet, i fuld bredde. Det bliver I praksis en smal revne. Sådan er porten eksempelvis på min Match PP10E-D sub.
https://www.carsound.dk/match-pp10e-d
These users thanked the author GranTurismo for the post:
Jay-Jay
Jay-Jay
Indlæg af Jay-Jay » 4. okt 2022, 13:55
Lars - Sound2Vision skrev: ↑
3. okt 2022, 19:44
/ Lars
Tak - men for lige at være sikker på, at jeg har forstået det korrekt : den port, jeg efterlyser har et rumindhold på ~ 1,15 liter. Mener du så, at jeg, f.eks, bare kan bruge to 3" porte på 130 mm i længden i stedet for, eller en anden løsning, hvis bare rumindholdet på portene svarer til det på den, jeg søger :?:
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 4. okt 2022, 15:00
Måske du kan bruge dette til noget.
http://www.troelsgravesen.dk/BOX-PORT-CALC.htm
Lars - Sound2Vision
Indlæg af Lars - Sound2Vision » 4. okt 2022, 18:35
Jay-Jay skrev: ↑
4. okt 2022, 13:55
3. okt 2022, 19:44
/ Lars
- Jeg tar' lige nogen tal ud i den blå luft; gider ikke regne på de aktuelle arealer..:
Lad os sige din 6" Port har et overfladeareal på 240 cm2. Så kan du istedet bruge 2 porte på 120cm2 hver, eller 3 porte på 80 cm2 hver, eller 4 porte på 60cm2 hver, eller... Og så den samme længde som oprindeligt.
Der er principielt set heller ikke noget i vejen for og lave en firantet port på 10x24 eller 5x48, og så den samme længde som beregnet...
Men ta' lige og regv overfladearealet ud, istedet for ovenstående tal taget ud af den blå luft. ...
/ Lars
Tilbage til "ICE - Generelt"
