2012 Passat 1,8TSI 160hk, ingen varme i passagerside
macdonald
Tilmeldt: 28. sep 2022, 11:58
Has thanked: 6 times
Indlæg af macdonald » 17. okt 2022, 07:20
Jeg et har problem. Min Passat har 2 zonet klimaanlæg. Den varmer godt til min side (førerside) men min kone har nu klaget over at hun ikke har noget varme. Jeg har bare slået det hen og sagt det er træk fra handskerummet. Men her til morgen da jeg kørte på arbejde erfarede jeg at hun har ret. Der er slet ikke varme i den højre side af bilen, lige meget hvad jeg gør. Hvad er problemet? Jeg har lige skiftet varmeapparat, men det var det samme før.
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Re: 2012 Passat 1,8TSI 160hk, ingen varme i passagerside
Indlæg af Hallas » 17. okt 2022, 07:29
macdonald
Tidligere : Citroen c4 2007
macdonald
Indlæg af macdonald » 17. okt 2022, 08:02
Tak jeg prøver noget af det.
These users thanked the author macdonald for the post:
Hallas
macdonald
Indlæg af macdonald » 24. okt 2022, 10:22
Temperaturen ifølge VCDS på følerne går op og ned som de skal på begge sider, men den højre er nogle grader lavere end den venstre side. Jeg har lige fået skiftet varmeapparatet. Kan det være at systemet ikke er udluftet ordentligt, og hvordan gør man så det, eller er det servomotoren til luftklappen, selvom VCDS ikke viser nogen fejl.
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 47 times
Been thanked: 434 times
Indlæg af Blackfinger » 24. okt 2022, 16:45
Servomotoren kan jo være i orden, men den mekaniske forbindelse til spjældet knækket eller faldet af.
macdonald
macdonald
Indlæg af macdonald » 14. nov 2022, 15:01
Jeg begyndte at skille bilen ad for at skifte servomotoren eller armene. Allerede ved begyndelsen opdagede jeg hvad fejlen var. Dækslet til pollenfiltret var ikke sat ordentligt på så det var faldet af. På med det og nu klager konen ikke længere over kolde knæ og fødder. Så nu har jeg en ny uoriginal servomotor liggende.
carstenhjorth
Hallas
Indlæg af Hallas » 14. nov 2022, 15:31
Okay den lå ikke lige til højrebenet……..men husk ikke at sige det til fruen…Næe du siger det var meget kompliceret og svært, men du klarede det..så er der forhåbentlig lidt goodwill et par uger fra den front.
macdonald
Indlæg af macdonald » 14. dec 2022, 10:04
Stadig lidt spørgsmål vedr. varmen. Jeg fik skiftet varmeapparatet hos en god mekanikker. Siden da gurgler den om morgenen når jeg starter motoren, men den bliver varm, troede jeg. Her når det er blevet rigtig koldt udenfor opdager jeg at hvis jeg har temperaturen sat til max så er der varme, men så snart jeg skruer bare en eller 2 grader ned bliver bilen kold i kabinen og værst af alt får jeg træk op mellem benene med dertil følgende bivirkninger af skrump etc. Jeg er efterhånden helt lost hvad det kan være. Og hvordan udlufter jeg kølesystemet?
Tilmeldt: 13. jun 2008, 11:16
Has thanked: 120 times
Been thanked: 121 times
Indlæg af Flamiq » 14. dec 2022, 10:12
macdonald skrev:
14. dec 2022, 10:04
Jeg ville da starte med at spørge den gode mekaniker der har skiftet varmeapparatet, om der kunne være “noget” galt med installeringen🧐
Så er jeg nysgerrig på, hvad det er der skrumper etc.🫣🤨
These users thanked the author Flamiq for the post:
macdonald
macdonald
Indlæg af macdonald » 14. dec 2022, 11:10
Tak Flemming
Jeg har talt med mekanikeren. Han sagde at sådan en bil udlufter sig selv, og alt skulle være i orden. Men han forstår det heller ikke, men vil gerne tage bilen ind for at kigge på den. Selvfølgelig mod rigelig betaling.
Det er skrumper er jo noget vi mænd går rundt med og ikke er så sjovt når den er lille.
Tilbage til "Klima/Aircon"
