- Først havde jeg ingen fejl.
- Bilen fejlede til syn (jeg ved desværre ikke hvilken værdi i gastesten)
Synsmandens bud var lambdasoden var defekt.
- Jeg skiftede lambdasonden med en ny uoriginal (06A 906 262 BR)
Bilen gik igennem syn.
- Nu får jeg så nedenstående fejl.
Hvis jeg sletter fejlene kommer de igen efter 20ish kilometer.
Jeg kan umiddelbart ikke se nogle utætheder i vacuumsystem eller udstødning.
Er det sandsynligt at en ny original sonde vil løse problemet, eller skal jeg kigge anden steds?
På forhånd tak for hjælpen
Kode: Vælg alt
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Control Module Part Number: 06A 906 033 FH
Component and/or Version: SIMOS71 1.6l 2VG 9431
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 04941 785 00200
VCID: 6AD0CC0C45F272DDFD-803E
2 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1
P0171 - 006 - System Too Lean - Intermittent
Freeze Frame:
Lambda: 25.0 %
Lambda Factor: 0.056
Voltage: 0.440 V
Speed: 69.0 km/h
Lambda: 25.0 %
Voltage: 0.960 V
Speed: 80.0 km/h
19058 - Linear Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Pump Current Trim Circuit
P2626 - 008 - Open - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1920 /min
Mass Air / Rev.: 98.1 mg/str
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
RPM: 1376 /min
Voltage: 5.100 V
Bin. Bits: 00000100
Readiness: 0010 1101
