Nogle der har en idé om hvad der kan være galt med en Ford Ka der nøkker et par sekunder efter man skifter gear. Den Køre fint mellem gearne og accelerere fint når den får gas, så længe man ikke skifter gear..
Den kommer ikke med en fejlkode..
Ford KA hakker ved gearskifte
- Lau16
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 115 times
Re: Ford KA hakker ved gearskifte
Der er ring rundt om fejlen!
2020 VW Polo GTI
2016 SEAT Leon 1.2 TSI
- larslyn
- Geografisk sted: Beerpiece
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 120 times
så længe det ikke er en bmw, mercedes eller volvo er det den slags kommentarer som følger med herinde..
jeg er jo selv ejer af 2 stk fra samme lortefabrik... min s-max er 16år gammel, har lidt begyndende rust, kører perfekt og er til dato gået gennem syn hver gang uden problem... så det er noget værre skrammel
hvad årgang er det?
hvad årgang er det?
cnp-vag
- Tilmeldt: 12. apr 2009, 18:38
- Been thanked: 44 times
Start med et hurtigt tjeck af motorophæng. Netop det du beskriver har jeg oplevet ved flere biler ved et defekt motorophæng.
Den defekt du søger efter er at motoren kan løfte sig fra motorophænget, så ud og hiv i motoren alternativt få en anden til (med foden på bremsen) at slippe koblingen langsomt mens bilen står i gear. Hvis du har denne fejl vil motoren tydeligt løfte sig og i grelle tilfælde hopper den nærmest rundt i motorrummet.
cnp-vag
