2006, seat cordoba, servostyring står af efter 200m kørsel.
NielsP
Tilmeldt: 4. nov 2022, 19:54
Indlæg af NielsP » 4. nov 2022, 20:04
Hey... Jeg har en Seat Cordoba 1,4 fra 2006. Efter en da med mange parkeringer og megen drej på rattet, har jeg fået nedenstående fejl.
Når jeg har kørt ca. 200 meter, så slår servostyringen fra og indikatoren lyser i instrumentbrættet. Jeg mener der er en elekro-hydraulisk pumpe på den. min ladelampe lyser ved tænding, og der er fint strøm på batt. Når bilen har holdt stille et par timer, så kan jeg starte igen uden fejlen, men den kommer igen når jeg har kørt de 200 meter? Der er væske på beholderen og umiddelbat kommer der ingen underlige lyde etc. fra pumpen? Nogle gode forslag ?
Senest rettet af NielsP 5. nov 2022, 11:13, rettet i alt 1 gang.
Re: Fejl på servostyring
Indlæg af HansH » 4. nov 2022, 20:09
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Lav overskriften således:
OBS!
Re: 2006, seat cordoba, servostyring står af efter 200m kørsel.
Indlæg af HansH » 5. nov 2022, 11:16
Frigivet, tak :)
Avatar
Tilmeldt: 18. aug 2020, 08:37
Been thanked: 193 times
Indlæg af Avatar » 5. nov 2022, 14:07
Komplet VCDS fejlkodeudlæsning?
- Det kan f.eks være en generator der ikke leverer varen...
NielsP
Indlæg af NielsP » 5. nov 2022, 14:15
Jeg har lavet en udlæsning.... Der er lidt forskelligt, men jeg tænker det henfører til samme problem?
Friday,04,November,2022,18:26:12:39370
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.0 (x64)
Data version: 20190930 DS308.0
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ6LZ7R025939 License Plate: BV27965
Mileage: 169920km-105583mi Repair Order:
Chassis Type: 6L (6L - Seat Ibiza/Cordoba (2002 > 2009))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56
VIN: VSSZZZ6LZ7R025939 Mileage: 169920km-105583miles
Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
Part No SW: 03C 906 024 H HW: 000 000 000 00
Component: MARELLI 4HV 0118
Revision: --H05--- Serial number: SEZ7Z0F3493827
Coding: 0000031
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 2345D67CE14C32579A-515A
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ESP80.clb
Part No SW: 6Q0 907 379 AS HW: 6Q0 907 379 AS
Component: ESP 8.0 front H05 0003
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002426
VCID: 0E1397C81ACEAF3F25-513C
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 16556
Shop #: WSC 06402
VCID: 3C770D002CF26DAFBB-515A
2 Faults Found
01309 - Power Steering Control Module (J500)
49-10 - No Communications - Intermittent
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605 AE
Component: 0H AIRBAG VW5 0C 0010
Coding: 12360
Shop #: WSC 06401
VCID: 7AFBCB186646939FE9-513C
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments Labels: 6L0-920-xx3-17.lbl
Part No: 6L0 920 803
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V01
Coding: 02105
Shop #: WSC 00000
VCID: 68DF815008EA110F0F-513C
1 Fault Found
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 006D GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 06402
VCID: 70EFE930303AD9CF57-513C
1 Fault Found
Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail!
Component: IMMOBILIZER VDO V01
Coding: 02105
Shop #: WSC 00000
VCID: 68DF815008EA110F0F-515A
VSSZZZ6LZ7R025939 SEZ7Z0F3493827
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 6Q0 423 156 AB
Component: LenkhilfeTRW V270
Coding: 10111
Shop #: WSC 06402
VCID: 6FEDEA4C2D04C6374E-515A
2 Faults Found
00566 - Steering Assistance Operation
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01288 - Terminal 30; Steering Assist
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00018
Shop #: WSC 06402
VCID: 3D71000437E864A78C-4B00
End-------------------------(Elapsed Time: 03:06)--------------------------
NielsP
Indlæg af NielsP » 5. nov 2022, 14:18
Pt har jeg pillet beholderen og pumpen af for at tjekke stikforbindelser etc. Umiddelbart ser stik etc. fine ud. Jeg er dog i tvivl om, om jeg kan teste pumpen i afmonteret tilstand. Jeg kan sætte strøm på den, men er ikke sikker på styresignalerne (Der er tre stik... et stort til fast strøm, et mindre som går til tandstangen og et sidste som jeg ikke kan finde slutningen på)...
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 212 times
Indlæg af norn » 5. nov 2022, 20:49
Tjek lige sikringen , det er en dem som er skruet fast oven på batteriet
NielsP
Indlæg af NielsP » 5. nov 2022, 23:43
Sikringer på batt boksen er ok... og jeg måler også 12v på ledningen til det store stik (kommer fra batteriet):(...
johannes
Tilmeldt: 17. jun 2008, 17:31
Been thanked: 40 times
Indlæg af johannes » 6. nov 2022, 09:13
Stelforbindelsen er også ret væsentlig . Har haft flere af de pumper med fejl køber en brugt ved en hugger det løser problemet
NielsP
Indlæg af NielsP » 7. nov 2022, 11:47
Er sku bare i tvivl om, om det er pumpen. Er der nogen måde at teste den på? Kan ikke finde et eldiagram over den?
Avatar
Indlæg af Avatar » 7. nov 2022, 12:06
Der er ikke mindre end 3 styreeheder i VCDS-loggen der melder lav spænding. De kan være reelle nok, men alligevel...
Spændingsmåling skal være belastet måling, gerne mere end 20A. Måling alene med DMM er utilstrækkeligt.
No offence, men test er nok lettest at gennemføre med pumpen monteret i bilen.
Mit gæt er manglende kontinuitet et sted i forsyningen til pumpen.
NielsP
Indlæg af NielsP » 7. nov 2022, 15:02
Ok... jeg må forbi den lokale mekaniker og få gen/batt tjekket... thanks so far...
Tilbage til "Undervogn"
