Octavia 2014 kan man opgradere fra Canton til Helix sub?
Decolour
Tilmeldt: 10. nov 2010, 12:10
Has thanked: 34 times
Been thanked: 18 times
Indlæg af Decolour » 9. nov 2022, 07:54
Jeg har købt en octavia som jeg er rigtig glad for.
men synes der mangler lidt pondus mht. bas.
Kan man sætte en helix forstærker&sub i til at erstatte den originale canton sub?
og i så fald er det en forholdsvis nem opgave?
Mvh Kim
Re: Octavia 2014 kan man opgradere fra Canton til Helix sub?
Indlæg af Watcher » 9. nov 2022, 07:59
Can er styret via extern forstærker så du kan ik bare smide helix i
Decolour
GranTurismo
Tilmeldt: 7. jun 2014, 15:50
Has thanked: 343 times
Been thanked: 377 times
Indlæg af GranTurismo » 9. nov 2022, 11:43
Men du kan montere en anden (passiv) sub, som bliver drevet af den eksisterende forstærker.
These users thanked the author GranTurismo for the post:
Decolour
Decolour
Indlæg af Decolour » 9. nov 2022, 12:37
GranTurismo skrev:
9. nov 2022, 11:43
ok tak
Er der nogle krav til den? tænkte på hvad den kan trække, og om det skal være 4/8 ohm eller ligende?
Mvh Kim
GranTurismo
Indlæg af GranTurismo » 9. nov 2022, 13:51
Decolour skrev:
9. nov 2022, 12:37
GranTurismo skrev:
9. nov 2022, 11:43
ok tak
Mvh Kim
Jeg kender ikke data på canton forstærkeren, men de. Burde ikke have problemer med at trække hverken 4 eller 8 Ohm. Jeg ville ikke blive overrasket, hvis den også er 2 Ohms stabil.
Jeg ville gå efter en enhed som har relativ høj følsomhed. En enhed på f.eks 10" vil typisk spille dybere, end de to 6,5" i en Helix. Det kunne f.eks være fra samme producent, Audiotec Fischer. De laver en 10" i Match serien.
Decolour
Tilbage til "ICE - Generelt"
