Online opdatering af DK kort i Discover Pro 2.5 fejler
LtLuke
Tilmeldt: 2. jan 2018, 17:57
Indlæg af LtLuke » 20. nov 2022, 15:26
Hej Vagcars
Jeg har nu forgæves forsøgt at online opdatere DK kortet i min 2020 e-Golf med Discover Pro 2.5, 2 gange.
Det har endt med at den er frosset på "Downloading Denmark" med en fuld progress bar. efter at have downloadet i 15 min. Begge gange har jeg ladet den stå der i 2 timer, hvor der ikke er sket mere. Bilen har været forbundet til wifi med god hastighed og har stået med tænding og lader på 12V batteriet begge gange.
Hvordan kan man se om den har fået hentet kortet og er i gang med at installere?
Virker det bare ikke det online update? Og hvis det skal gøres med SD kort for bedst resultat, hvilket SD kort skal jeg så have fat i? Er det fint med et class 10 32G eller 64G kort, eller skal skal det være originalt? Hvad er pr kode på original SD kort til mit infotainment?
Nogen der har andre forslag?
Mvh. Simon
Billedet hvor den fryser
Første download
Første step
Re: Online opdatering af DK kort i Discover Pro 2.5 fejler
Indlæg af Watcher » 20. nov 2022, 17:32
Bar et godt sdhc eller usb stik er fint.
Pas på med de ota opdatering har set flere units der gået kold efter folk har prøvet.
Fuldt kort tager ca 1t at installere via usb/sd
These users thanked the author Watcher for the post (total 2):
HansHLtLuke
LtLuke
Indlæg af LtLuke » 24. jun 2023, 16:41
Nu har jeg endelig fået opdateret kortet i min Discover Pro
Fremgangsmåde:
1. Download det nyeste kort fra VW til din enhed.
Dette er en cirka 30G fil i .7z (7-zip) filformat.
2. Hav et 64G SD kort eller USB klar. Mediet skal være formateret som exFAT filsystemet med standard allokeringsstørrelse.
NTFS filsystemet burde også virke i følge WV men jeg har ikke kunne få det til at virke.
3. Udpak/Unzip filen som du har downloadet fra VW. Du kan enten vælge at pakke ud direkte til SD eller USB eller et andet sted på din PC, og flytte filerne over bagefter.
4. Filstrukturen på SD eller USB skal være følgende:
- mib1 folderen, mib2 folderen og metainfo2.txt filen skal ligge i roden af SD eller USB. Uden nogle andre filer på mediet.
- Disse tre filer skal altså IKKE ligge i en mappe. Men som de eneste 3 filer på SD eller USB i toppen af filstrukturen.
Tilbage til "Multimedie/Navi"
