Afmontere læssekantbeskyttelse på Skoda Octavia 2014
Syndicate
Tilmeldt: 13. jun 2008, 14:15
Geografisk sted: 7100 Vejle
Has thanked: 494 times
Been thanked: 202 times
Indlæg af Syndicate » 22. dec 2022, 13:14
Hej alle 🙂
Vedr. Skoda Octavia stationcar 2014.
Mine "2 hjørner" på min bagklap, skraber på læssekantebeskyttelsen, hvorfor lakken på bagklappen forsvinder og rust kan opstå.
Ønsker derfor at montere anden læssekantbeskyttelsen.
Spørgsmålet går så på, ved i hvordan den nuværende er monteret?
Kan den blot være limet på, eller er den skruet fast, hvorfor jeg selvfølgelig så skal have afmonteret bagkofangeren.
På forhånd tak og rigtig glædelig jul 🙂
Senest rettet af Syndicate 22. dec 2022, 15:21, rettet i alt 1 gang.
2021 Skoda Enyaq 80
mojo
Tilmeldt: 27. okt 2013, 17:54
Geografisk sted: Stjær
Has thanked: 333 times
Been thanked: 322 times
Re: Afmontere kofangerbeskyttelse på Skoda Octavia 2014
Indlæg af mojo » 22. dec 2022, 13:22
Kan du ikke trykke kofangeren lidt ned med dit knæ i begge sider.
Den ser også ud til at være tæt på baglygter.
Den er måske sat på for højt da de lavede træk.
Syndicate
Indlæg af Syndicate » 22. dec 2022, 15:17
mojo skrev:
22. dec 2022, 13:22
Mange tak for svar.
Umiddelbart sidder kofangeren fint, og flugter fint med skærmkanter i begge sidder.
Jeg tænker, at hvis jeg placere et knæ og prøver at trykke kofangeren ned, vil den vel hoppe retur, første gang at jeg “bumper” over en ujævnhed? :)
2021 Skoda Enyaq 80
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 650 times
Been thanked: 317 times
Re: Afmontere læssekantbeskyttelse på Skoda Octavia 2014
Indlæg af Hallas » 22. dec 2022, 15:58
Den er limet på og skal derfor forsigtigt trækkes af…nogen sprøjter wd 40 ind hvor den har sluppet..forsigtig og der er helt flade kantbeskyttere på nettet..
Se link hvor din model er. Den er med 3 m tape på bagside
https://autofix.nu/produkter/6188-skoda ... gKq9_D_BwE
Måske kan du redde den du har. 3M tape og træk forsigtigt hjørnet op på kantbeskytter.Rens med sprit og nyt tape på hjørne
Lige måde med Jul og Nytår
Tidligere : Citroen c4 2007
Syndicate
Indlæg af Syndicate » 22. dec 2022, 16:40
Hallas skrev:
22. dec 2022, 15:58
Mange tak for svaret :)
Jeg prøver forsigtigt, og vil så finde en helt flad model, som du også omtaler.
2021 Skoda Enyaq 80
Jan_Aalborg
Tilmeldt: 2. jul 2016, 19:55
Indlæg af Jan_Aalborg » 22. dec 2022, 20:05
Den er monterer forkert, skal være ud mod kant - væk fra klap. Er den original så var der et par fine afstands dimser med for at opnå korrekt placering
Se http://www.kopacek.com/Skoda/OCTAVIA-II ... l-ALU-LOOK
Varm den op med en hårtørrer eller forsigtig med varme pistol. Så slipper tapen nemt. Den kan sagtens genbruges og monteres korrekt.
These users thanked the author Jan_Aalborg for the post (total 2):
SyndicateHansH
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Syndicate
Indlæg af Syndicate » 22. dec 2022, 21:07
Jan_Aalborg skrev:
22. dec 2022, 20:05
Mange tak Jan.
Super med opklaring og forklaring.
Den var monteret således, da jeg købte den.
Jeg får den “lunet” op i morgen og flyttet :)
2021 Skoda Enyaq 80
Syndicate
Indlæg af Syndicate » 23. dec 2022, 11:32
Jan_Aalborg skrev:
22. dec 2022, 20:05
Hej igen Jan.
Jeg fik listen af, rengjort kofangeren og monteret listen (det rigtige sted) med nyt tape.
Mange tak for din hjælp.
Det er værdsat :)
These users thanked the author Syndicate for the post:
2021 Skoda Enyaq 80
Jan_Aalborg
Indlæg af Jan_Aalborg » 23. dec 2022, 17:10
Skønt det lykkedes
These users thanked the author Jan_Aalborg for the post:
Syndicate
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Tilbage til "Karosseri"
