Dækstørrelse på CC
Alt vedr. dæk
balletten8
Tilmeldt: 18. jan 2023, 18:05
Dækstørrelse på CC
Indlæg af balletten8 » 18. jan 2023, 18:10
Har en CC fra 14 der køre på 235/40/18
Er der nogle der ved om der kan side 235/45/18 i stedet for
Tak på forhånd
magre
Tilmeldt: 29. nov 2013, 08:25
Geografisk sted: Esbjerg - DK
Has thanked: 155 times
Been thanked: 114 times
Re: Dækstørrelse på CC
Indlæg af magre » 18. jan 2023, 18:26
Jeg er ret overbevist om at standard størrelsen er 225/40R18. 235/45R18 er 4,7% større så mig bekendt er det lovligt men jeg er ikke sikker på at jeg vil anbefale det.
Du burde kunne få plads til fx 245/40R18, 235/35R19 eller sågar 245/30R20
[Afleveret] Opel Crossland :?
balletten8
Indlæg af balletten8 » 18. jan 2023, 19:57
Standard størrelse er
205/55/16
205/50/17
235/45/17
235/40/18
235/35/19
Det er mere om der er plads til 235/45/18 når man drejer hjulet helt over, at det ikke går på bagved i hjulkassen
magre
Indlæg af magre » 18. jan 2023, 22:21
Her et klip fra willtheyfit.com
Det viser at forskellen er 3,5%.
Det er meget men om det er for meget kan jeg ikke svare på …
balletten8
Indlæg af balletten8 » 19. jan 2023, 07:00
Tak for hjælpen
larslyn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 18:34
Geografisk sted: Beerpiece
Has thanked: 244 times
Been thanked: 120 times
Indlæg af larslyn » 19. jan 2023, 09:16
magre skrev:
18. jan 2023, 22:21
for mig at se er det lidt misvisende eller også læser jeg den forkert, det ser ud til at på den "gamle" montering er det en 6"med fælg med 50 i indpresning og på den "nye" er det en 8.5" fælg med 30 i indpresning, eller læser jeg den forkert @magre ?
til trådstarter så tror jeg ikke at det er et problem afhængig af om den fælg du smider på har den rigtige indpresning, diameter bliver 2.35 cm større(og velkommen til)
magre
Indlæg af magre » 19. jan 2023, 11:14
@larslyn
Jeg har slet ikke taget højde for indpresning fordi det har trådstarter intet fortalt om.
Eftersom at der var fokus på samme fælgstørrelse gik jeg, måske fejlagtigt, ud fra at det var samme fælg trådstarter ville øge profilen på...
larslyn
Indlæg af larslyn » 19. jan 2023, 13:00
@magre selvfølgeligt..... jeg tænkte bare om det ændrede noget i beregningen af monteringen fra willtheyfit.com at det ene i beregneren var på én str. fælg og det andet dæk på en anden str. fælg...... jeg kunne selvflg. have tjekket det, det havde nok været hurtigere end at skrive disse indlæg nu jeg tænker efter :-D
balletten8
Indlæg af balletten8 » 19. jan 2023, 21:45
Tak for velkomsten
Det er på de samme fælge som er originale VW turbine 18 tommer
Ved ikke ET mål
Grunden til jeg vil op i 45 er lidt mere komfort og mindre fejlvisning på speedometer
larslyn
Indlæg af larslyn » 20. jan 2023, 08:16
balletten8 skrev:
19. jan 2023, 21:45
Tak for velkomsten
Ved ikke ET mål
forstår godt det med komforten
ved ikke hvordan din fejlvisning er nu
men når den med 40 profil viser 100 km/t nu vil den med 45 profil vise 96.5 km/t med 45 profil...
fra min egen verden passer min bil's speedometer når jeg har sommerfælge på målt med gps, med vinterhjul har jeg lidt fejlvisning, jeg har mange år kørt med trafikalarm.nu åben når jeg kører bil og har vænnet mig til at kigge på den når jeg vil se hvad jeg kører :P
Tilbage til "Dæk"
