Jeg ejer en Golf 6 GTI Edition 35 med DSG (DQ250), og den er begyndt at give et "ryk" i bilen når den gear ned - ved hvert gear... Så når man bremser i 5 gear, så rykker den ved ned gearing til 4, og så derud af.... - Men ingen problemer ved op gearing.
Har i oplevet dette før med en DSG gearkasse?
Golf 6 GTI DQ250 Ryk ved ned gearing
AndreasOx
- Tilmeldt: 13. feb 2023, 18:03
- 286754753_758116502226578_385208685845991526_n.png (1.12 MiB) Vist 656 gange
PhillOS
- Has thanked: 164 times
- Been thanked: 261 times
Re: Golf 6 GTI DQ250 Ryk ved ned gearing
Jeg havde noget lignende i min Polo GTI (AW) samme gearkasse som din (DQ250). Jeg oplevede det bare kun ved 3. > 2.gear, mener jeg det var.
Det var ikke et voldsomt ryk, men lige nok til man lagde mærke til det.
Jeg havde den forbi VW som bare trak på skuldrene, og da bilen var leaset, trak jeg også bare på skuldrene. Den rundede 23tkm uden andre problemer i min varetægt.
- GranTurismo
- Has thanked: 343 times
- Been thanked: 377 times
Prøv at få grundjusteret gearkassen. Det kan gøres med VCDS og selvfølgelig også på værkstedet. Jeg vil tro værkstedet tager en halv værkstedstime for det.
Så "lærer" bilen hvor koblingspunktet er. Det kan være ændret en smule pga slid.
Vær opmærksom på at bilen skal køres alsidigt i en kortere periode bagefter, så den kan adaptere.
- MichaelSmed
- Has thanked: 201 times
- Been thanked: 104 times
Skidt i magnetventilerne, tyder det umiddelbart på. Da mechatronic enhed og gearkasse kører på samme olie, kommer der skidt i ventilerne, og så er den ikke så glad for at skifte blødt ned.
Kan også blive foretaget ved at man får gennemskyllet en DSG6, hvilket er fyfy, så sender man alt skidt igennem ventilerne.
- These users thanked the author MichaelSmed for the post:
- Gigel
